Ergebnis 1 bis 15 von 86
Thema: Alarmmonitor in Fahrzeughalle
    Zitat Zitat von Helix Beitrag anzeigen
    --> gibt es eine Möglichkeit Maus und Tastatur über das Netzwerk zu übertragen?
    es gibt eine vielzahl an usb extendern (einfach mal googeln), du musst bei den günstigen varianten dann natürlich ein extra netzwerkkabel ziehen. professionelle geräte funktionieren teilweise auch über switches.
    PC--->USBextender-sender--->cat.5--->USBextender-empfänger--->USBhub--->Maus+Tastatur
    lippe
    @Helix
    meine FRage an dich wie hast du es hinbekommen das nach einem Neustart des PCs der Netzwerk adapter sich automatisch mit dem PC verbindet!
    Habe 2 von diesen auch im Einsatz allerdings direkt am PC per USB und gehen dann auf einen DVI Transmitter/Reciver Variante die per Netzwerkkabel direkt verdunden sind, weil das bei mir im Netzwerk nicht hingehauen hat bzw. ich irgendwie zu blöd war das nach einem Neustart des PCs die Netzwerkadapter sich automatisch mit PC1 Verdunden haben!
    habe insgesammt 3 Bildschirme dran allerdings ohne klonen sondern lasse dem AM3 zwei mal starten da ich unterschiedliche Perspektiven auf die Monitore bringe!
    die verbinden sich nicht automatisch...
    ok also liegt es nicht an mir! habe bei uns eben jeden Sonntag einen Neustart des System eingerichtet und da hätten die sich ja auch automatisch verbinden müssen.
    bzw. wenn sich das System aufgehängt soll es eben so sein das jemand bloß den PC runterfahren wieder hochfahren soll, aber eben nichts weiter machen soll!
    na ja also muss ich es wohl so lassen! :-/
    Geändert von Maulwurf (01.03.2014 um 12:43 Uhr)
    @ Maulwurf
    kannst du deine DVi/Transmitter Lösung näher beschreiben?
    --> unsere Führung will die Software von der Halle aus steuern --> Möglichkeiten?
    also ich habe es so gelöst!
    also in unsere Leitstelle stehen 3 Rechner!
    1-Verwaltungs PC
    2- Einsatztagebuch Rechner für Einsätze wie Hochwasser/Sturm
    3- Ist der Alarm PC
    1. und 2. Rechner sind über die Stadtverwaltung bersorgt und über Benutzer Konten gesichert
    3. Rechner Win 7 komplett ohne Benutzer Steuerung
    da ich in der Leitstelle keinen 3ten Monitor und keine 3te Tastatur und Maus wollte habe ich einen KVM-switch (beispiel: http://www.conrad.de/ce/de/product/9...f=searchDetail )
    diesen habe ich an den 3ten Rechner an den DVI Ausgang angeschlossen und mit dem 2ten Rechner verbunden!
    Damit hat das Sytem 3 Bildschirme (eine Oberfläche für FE und Auswerte Programm und 2 Bildschirme auf dem AM3 läuft!
    (hätte auch einen Splitter nehmen können aber wollte flexible bleiben damit ich auf beiden Bildschirmen unterschiedliche Perspektiven machen kann)
    dann die zwei Netzwerk Adapter per USB an den Rechner angeschlossen (selbe Netzwerkadaper die du auch hast) diesen benötigen aber für meine Lösung die Netzanschlüsse da über den USB Anschluss nicht genug strom geliefert wird!
    dann an jeden Adaper
    http://www.ebay.de/itm/DIGITUS-DVI-V...-/350913838108
    und jetzt arbeite ich mit Team viewer da kann ich von jedem Rechner aus jeden Bildschirm konfigurieren! nachteil kein Sound übertragung!
    Man kann das auch über 2 normale USB Grafikadaptern lösen und braucht nicht die Netzwerkadapter!
    Geändert von Maulwurf (15.03.2014 um 13:29 Uhr)
    ich komm da nicht ganz dahinter...
    also du schließt die Adapter per USB an den Alarmrechner an, gibst dann das Signal über das Netzwerk mit hilfe von dem Digitus Adaptern an den jeweiligen TV weiter?
    Kannst du mir einen Screenshot schicken, wie des bei dir am PC aussieht?
