Ergebnis 1 bis 15 von 332
Thema: monitord auf Raspberry Pi
  1. #26
    Nachdem ich die FMS-Sachen am laufen habe inkl. Datenbank, nun Probleme bei POCSAG:
    Unsere Leitstelle nutzt POC512 auf einer Frequenz (sagen wir mal) 199.910M
    Wenn ich diese Frequenz mit SDRSharp auf dem USB-Stick, welcher am Pi hängt und mittels RTL_TCP aufrufe, dann kann ich sehen, dass die POCSAG-Meldungen nur auf einer Seite bei 20kHz kommen. Wenn ich das ganze sauber einstelle im SDRSharp, sodass POC32 auf der Windowskiste die Sachen auswertet, dann habe ich folgende Einstellungen:
    Wie muss ich das ganze jetzt bei rtl_fm und monitord einstellen, dass ich hier auch eine Auswertung hinbekomme?
    Weder ein
    Code:
    rtl_fm -f xxx.907M -s 10000 -g 14 -C  - | aplay -r 10000 -f S16_LE -t raw -c 1 -D default:CARD=ALSA &
    noch ein
    Code:
    rtl_fm -f xxx.914M -s 22050 -g 14 -C  - | aplay -r 22050 -f S16_LE -t raw -c 1 -D default:CARD=ALSA &
    führt zu einer auswertung in monitord.
    Konfiguration im monitord:
    PHP-Code:
    <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
    <monitordconfig version="1.0">
        <name> Monitord </name>
        <logfile>screen</logfile> <!-- screen = Bildschirm -->
        <loglevel>DEBUG</loglevel>
        <SocketFilterScript> socketfilter.lua </SocketFilterScript>
        <PluginFilterScript> pluginfilter.lua </PluginFilterScript>
        <auth>
            <login>
                <name>test</name>
                <password>test</password>
            </login>
            <login>
                <name>crusader</name>
                <password>pw</password>
            </login>
            <!-- Bisher nur IP Adressen. Keine Netze oder Bereiche ! -->
            <!-- Mehrfachnennungen sind aber moeglich, sofern sie Sinn machen -->
            <!-- Suchreihenfolge: allow, login, deny -->
            <ip action="allow">192.168.0.1</ip> <!-- Diese IPs muessen sich nicht einloggen -->
            <ip action="allow">192.168.0.2</ip> <!-- Diese IPs muessen sich nicht einloggen -->
            <ip action="allow">192.168.0.3</ip> <!-- Diese IPs muessen sich nicht einloggen -->
            <ip action="allow">127.0.0.1</ip> <!-- Diese IPs muessen sich nicht einloggen -->
            <ip action="login">any</ip> <!-- Diese IPs muessen sich einloggen -->
            <ip action="deny">any</ip> <!-- Diese IPs koennen sich nicht einloggen -->
        </auth>
        <tcpsocket>
            <bind> * </bind>
            <port mode="monitord">9333</port>
            <port mode="fms32pro">9300</port>
            <port mode="crusader">7778</port>
        </tcpsocket>
        <soundcard num="0">
            <device>plughw:1,0</device> <!-- ALSA: die erste Soundkarte  -->
            <status>1</status> <!-- 1=aktiv, 0=deaktivert -->
            <baud>22050</baud>
            <name> Erste Sondkarte </name>
            <channel part="left">
                <name>Kanal 1</name>
                <module type="fms">
                    <syncbits>12</syncbits>
                    <crc-check>1</crc-check>
                    <algorithmus>1</algorithmus>
                    <maxerrors>3</maxerrors>
                </module> -->
                <module type="poc512">
                    <algorithm>1</algorithm>
                    <ecc>0</ecc>
                </module>
            </channel>
        </soundcard>
        <dataplugins>
            <plugin name="mysql">
                <file>/usr/local/lib/monitord/libmplugin_mysql.so.0.0.0</file>
                <parameters>
                    <hostname>localhost</hostname>
                    <port>3306</port>
                    <username>root</username>
                    <password>password</password>
                    <database>monitord</database>
                    <ssl>0</ssl> <!-- 0: ssl disabled - 1: ssl enabled -->
                    <mapping typ="fms">
                        <table>monitord_fms</table>
                        <field name="uhrzeit" source="mysql">now()</field>
                        <field name="status">statusdezimal</field>
                        <field name="kennung">fmskennung</field>
                        <field name="richtung">richtung</field>
                        <field name="text">textuebertragung</field>
                        <field name="tki">tki</field>
                        <field name="quelle">channelnum</field>
                        <field name="bos">bos</field>
                        <field name="land">land</field>
                        <field name="ort">ort</field>
                        <field name="kfz">kfz</field>
                    </mapping>
                </parameters>
            </plugin>
        </dataplugins>
    </monitordconfig>
Hits:	2181
Größe:	258,5 KB
