Ergebnis 1 bis 15 von 332
Thema: monitord auf Raspberry Pi
    Ich lasse nun den Raspberry (monitord) parallel mit meinem Rechner (FMS32pro) auswerten. Das Signal kommt vom gleichen Scanner.
    Soweit ist die Auswertung ganz gut. Wie ich aber schon befürchtet habe, gibt monitord nicht den ganzen Text einer Pocsag-Meldung aus.
    Nach ca. 148 Zeichen wird die Meldung immer abgeschnitten. Kann mir jemand bestätigen, dass ich nicht der einzige mit diesem Problem bin?
    Kennt jemand vielleicht die Ursache?
    DeLocke Gast
    RO hat das selbe Problem - ich denke das liegt in der Decoder
    Was meinst du mit "in der Decoder" ?
    Ich bekomme leider keine Messeages die länger sind als 120 Zeichen.
    Aber ich hätte mal die zwei Einträge in der MonitorAudio.cpp von 16384 auf 32768 geändert und neu kompiliert. (Reiner Schuß ins Blaue)
    Geändert von dataflash (06.02.2013 um 18:55 Uhr)
    Kleine Info zwischendurch:
    FMS funktioniert bei mir wunderbar (naja, seit ca. 20 Minuten). Hier mal die Einstellungen die ich in der monitord.xml verwende:
    HTML-Code:
    <module type="fms">
    	<algorithmus> 1 </algorithmus>
    	<syncbits> 12 </syncbits>
    	<crc-check> 1 </crc-check>
    	<maxerrors> 0 </maxerrors>
    </module>
    Nach dem ich nun ca. 10 Stunden FMS dekodiert habe, hier das Ergebnis:
    Von ca. 350 Stati wurden 75% korrekt ausgewertet.
    Ich habe schon versucht einen Filter einzubinden. Allerdings bislang ohne Erfolg.
    Hast du die Änderungen schon vorgenommen? Wenn ja, ändert sich was an den Texten?
    Wer Filterskripte einbinden will, muss das bereits in der Config vor dem Kompilieren machen.
    Siehe:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...65&postcount=5
    Geändert von matt (07.02.2013 um 12:14 Uhr)
    Ich bekomme leider keine Alarmierungen, die länger sind als 120 Zeichen rein.
    Bedeutet, die Alarmierungen werden nicht abgeschnitten, sondern die Alarmierungen sind einfach kürzer.
    Sobald ich mal eine über 150 Zeichen reinbekomme, gebe ich bescheid, aber die letzte Alarmierung in solch einer Länge war im November.
    Sobald ich mal eine über 150 Zeichen reinbekomme, gebe ich bescheid, aber die letzte Alarmierung in solche einer Länge war im November.
    Du kannst ja auch einfach mal so eine lange Alarmierung mit einen Programm erzeugen, z.B. BosTool. Dann hast du das Ergebnis sofort... ;-)
    Siehe:
    Kann ich die configure eigentlich nachträglich ändern?
    Ich habe das schon mehrmals versucht, allerdings hat er es nicht übernommen.
    Also configure, make, make install und nichts ändert sich.
    Um die Skripts auszuführen bin so vorgegangen wie in dem Link beschrieben:
    - Zunächst die Pakete für LUA installieren
    - ./configure entsprechend durchlaufen lassen
    - make
    - make install
    Währenddessen den Monitord natürlich nicht laufen lassen.
    Danach das Programm ganz normal starten. Dann hats bei mir mit dem Skripts (zumindest grundlegend) funktioniert.
