Ergebnis 1 bis 15 von 653
Thema: AlarmMonitor 3.0 - Open Beta - Plattformupdate und Verlängerung
    Zitat Zitat von Fireman13 Beitrag anzeigen
    Mir ist heute aufgefallen, dass (seit dem Update) bei einem Alarm unter der akzuellen Uhrzeit eine Zeit von 12:59:59 rückwärts zählt.
    Sprich also von 13 Stunden rückwärts bis Null.
    Solange bleibt die Alarmperspektive stehen!!!!!!
    Habe in den Einstellungen nicht passendes gefunden. Meine Einstellung steht auf 60 minuten.
    Und bisher hat die Zeit von Null angefangen hochgezählt, oder??
    Gruß, Sven
    Bitte Screenshots von:
    - den beschriebenen Problem (also der Uhrzeit-View)
    - und den "Allgemein"en Einstellungen
    Noch was zur Wetter-View:
    Wenn eine Warnung eintrifft, werden manche Teile so stark verkleinert, das sie kaum noch sichtbar sind (siehe Anhang)
    Des weiteren braucht der Bereich mit dem wetter-Logo nicht so Riesig dargestellt werden. Wichtiger wären evtl. noch nähere Fakten wie bsp wieviel l/min es regnet, cm schnee, tiefsttemperaturen oder so (kann auch die ganze meldung des DWD sein(evtl. weiterblätternde seite?)).
    Und es wäre schön die Zeit einstellen zu können, die gewartet wird, bis die nächste Seite "aufgerufen" wird.
Hits:	563
Größe:	13,4 KB
    Die Idee mit Niederschlag und erwarteten Tiefst / Höchsttemperaturen finde ich auch sehr gut.
    Das ganze dann noch schön gestaltet, gerne mit dem dazu gehörigen Text wie Temperatur :, Niederschlag :, Windstärke : usw.
    Ausserdem das Fenster mit dem eigentlichen Icon deutlich kleiner und alles wird gut.
    Wenn dann auch noch die Icons zu den jeweiligen Wetterwarnungen passen wird es perfekt.
    Wetterwarnung?
    Ich teste gerade ein paar Designs für die Wetterwarnung.
    Momentane Idee siehe Anhang.
    Eure Meinung?
    Den kompletten Warntext möchte ich nicht aufnehmen. Die Übersicht soll einfach und kompakt sein.
Hits:	503
Größe:	50,9 KB
    Bedeutend !! besser als das bisherige.
    Meine Meinung...
    Und so irgendwie die normale Wetteranzeige.
    Kein Unterschied mehr zwischen "Hoch- und Querformat".
    Außerdem schickere Icons, welche sich ohne Qualitätsverlust skalieren lassen..
Hits:	504
Größe:	36,3 KB
    Ja, das ist echt deutlich besser und schöner.
    Gibt es denn dann die Möglichkeit den Benutzer selber wählen zu lassen oder ist das nicht möglich ??
    Die Geschmäcker sind ja nunmal immer verschieden
    Eure Meinung?
    in kombination mit der dwd wetterwarnseite, super idee! nur was passiert, wenn mehrere warnungen auf einmal vorhanden sind? wechselt das ganze dann zwischen den warnungen?
    das andere design sieht aber auch gut aus!
    lippe
    Ist es möglich unter Google Maps -> Punkte, bei schon bestehenden Punkten durch Doppelklick eine neue .kml Datei auszuwählen? Hintergrund ist der, dass wenn man eine .kml Datei updaten will muss man sie erst komplett aus der Liste rauslöschen um danach den Pfad für die neue angeben zu können.
    Es wird nur die "wichtigste" Warnung angezeigt. Die Reihenfolge kannst du in den Einstellungen festlegen.
    Ja. Doppelklick auf den gewünschten Eintrag (geht leider nur in der ersten Spalte).
    EDIT:
    Die .kml Dateien werden übrigens bei jedem Alarm neu eingelesen, somit werden auch Änderungen erfasst!
    Geändert von firEmergency (16.03.2013 um 17:13 Uhr)
    Hat sich wohl erledigt....hatte die aktuellen Updates noch nicht ausgeführt....jetzt läufts
    Wer viel fragt, der weiß viel!
    Zeitanzeige
    Heute beim Probealarm war`s wieder......13 Stunden und zählt Rückwärts
    Habe dann einen manuellen Alarm ausgelöst. Da ging es wieder wie gewohnt.
Hits:	287
Größe:	277,7 KB
ID:	14629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Alarmmonitor Allgemein.gif
Hits:	247
Größe:	20,3 KB
    Laufen firEmergency und der AM3 auf dem selben System? Wenn nein, stimmt denn bei beiden auch die Uhrzeit überein?
    Ja, alles auf einem Rechner
    Zitat Zitat von FF UBM Beitrag anzeigen
    Hier ist die Fehlermeldung aus dem Error-Log:
    Problems occurred when invoking code from plug-in: "org.eclipse.jface".
    eclipse.buildId=unknown
    java.version=1.7.0_09
    java.vendor=Oracle Corporation
    BootLoader constants: OS=win32, ARCH=x86, WS=win32, NL=de_DE
    Command-line arguments: -os win32 -ws win32 -arch x86
    Error
    Wed Apr 10 23:08:21 CEST 2013
    java.lang.NullPointerException
    Fehler behoben. Update kann ich aus terminlichen Gründen erst nächste Woche veröffentlichen.
    Welche Uhrzeit wird denn für den Alarm (in der Alarmübersicht) angezeigt wenn er eingeht?
