Seite 1 von 8 12345678 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 653
Thema: AlarmMonitor 3.0 - Open Beta - Plattformupdate und Verlängerung
    Open Beta:
    http://blog.firemergency.de/open-beta
    FAQ:
    http://blog.firemergency.de/open-beta-faq
    Feature-Wünsche:
    http://www.google.com/moderator/#15/...e9&t=200fe9.42
    Wiki:
    http://firemergency-wiki.de/mediawik...AlarmMonitor_3
    Fehler, Fragen Antworten gerne hier im Thread.
    EDIT 22.12.12
    Bitte Laden Sie sich das aktuellste Plattform-Update vom 21.12.2012 von unserem Shop herunter. Dieses Update behebt einige Fehler und bringt sehr viele Features mit sich. Ein Plattform-Update ist nötig, da sich einige Kernkompontenten geändert haben. Wir bitten um Ihr Verständnis.
    Changelog:
    • Neues Feature: Sound-Dateien können nun beliebig abgespielt werden
    • Statusübersicht: Fahrzeuge können nach Priorität sortiert werden
    • Alarmparameter: Unterstes Feld kann den Alarmtext nun mehrzeilig anzeigen lassen
    • Alarmparameter: Neue View, welche ein beliebiges Stichwort aus dem Alarm anzeigen kann
    • Allgemeine Performance-Optimierung
    • Anpassungen bei der Bedienung
    • Rückmelde-View: Ton kann bei Änderung der Stärkemeldung abgespielt werden
    • Pop-Up Feld kann nun unterschiedlich lang angezeigt werden
    • Redesign der Rückmelde-View
    Verlängerung der Laufzeit auf 01. März 2013. Dadurch möchten wir einen Zeitdruck verhindern und dafür sorgen, dass die jetzige Version des AM3 gründlich getestet werden kann. Die Veröffentlichung des final Releases kann allerdings auch schon vorher passieren.
    Preislich wird sich der AM3 zwischen FE Basic und Premium einordnen.
    Auf diesem Weg nochmals allen eine besinnliche Weihnachtszeit und die Hoffnung, dass der AM3 und firEmergency während der Feiertage hoffentlich nicht arbeiten müssen!
    Geändert von firEmergency (22.12.2012 um 09:50 Uhr)
    Wenn ich unter GoogleMaps->Punkte->dann aufs grüne Plus:
    Als Dateipfad hab ich eine .kml Datei mit den Hydranten genommen, die ich dort getaggt habe.
    Wenn ich aber in der Zeile "Pfad zum anzuzeigenden Bild" auf den Pfeil klicke bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    no protocol:
    java.net.MalformedURLException
    Wenn ich mir den Errorlog anzeigen lassen will sagt er mir:
    no protocol:
    no protocol:
    FFSSBZ
    Du musst eine URL angeben. Das Bild muss also irgendwo im Netz gespeichert sein. Lokale Bilder funktionieren nicht.
    Muss zur übergabe der daten eine Batch datei erstellt werden?
    Was muss unter id und port eingestellt werden damit der Monitor auf dem selben rechner wie FE läuft..? Ich blicke da noch nicht ganz durch leider...
    Am besten wäre wenn noch jemand ein Tutarial macht.
    Und auch hier ist noch Platz für ein Lob! Gefällt mir sehr sehr gut eure arbeit
    Hi!
    Gibt es schon eine Preisvorstellung, was der Alarmmonitor kosten soll? Haben Kunden der Premiumversion Vorteile?
    Gruß, Christian.
    Wenn du die Aktuelle Version von FE hast, dann kannst du im Alarmablauf unter sonstiges den Alarmmonitor hinzufügen.
    Der Port ist standardmäßig auf 5556 eingestellt. Es reicht wenn nur das Plugin im Alarmablauf eingestellt ist. Dann den Alarmmonitor starten, fertig!
    Komme mit der AAO-Anzeige im Alarmmonitor nicht klar.
    Habe Fahrzeuge eingerichtet und die Stichworte in FE/AM hinterlegt
    Bei Alarmeingang werden aber keine Fahrzeuge bzw. Prioritäten im AM angezeigt.
    Hab ich irgendwo die anleitung übersehen? Konnte im Wiki nichts zur Einrichtung finden.
    Edit:
    Habe da eine default AAO drin die jetzt auch die Prioritäten anzeigt ... ist mir aber noch nicht so ganz klar was die zu sagen hat
    nochmal edit:
    die default AAO lässt sich auch nicht löschen...soll das so sein?
    Geändert von mm112 (27.11.2012 um 22:54 Uhr)
    Erstmal muss ich eure Arbeit Loben, sieht echt gut und gelungen aus ... hab ich vorhin ein bisschen vergessen zu erwähnen.
    Folgende Fragen hab ich noch:
    Einergiesteuerung: Ich hab die .dll wie im Wiki Beschrieben in das Verzeichnis kopiert, er zeigt mir aber immer noch an das es nicht möglich ist. Betriebssystem bei mir ist Windows XP.
    Perspektive: Wo kann ich einstellen welche Perspektive bei einem Alarm /nach einem Alarm aktiviert werden soll? Das müsste ich ja dann auch für 2 Fenster individuell die Perspektive einstellen können ... vll bin ich auch einfach nur Blind und find es nicht.
    Googlemaps: Ich hab eine .kml Datei die ich vorher in Google-Earth erstellt habe eingefügt und mit einem Icon versehen (sieht so aus als ob es der selbe ist den du in deinem Beispiel verwendet hast). Dennoch sehe ich keine Icons die den Punkten zugeordnet sind in den Googlemaps Karten im Alarmmonitor
    FMS Meldungen: Mit der Beta 1.2.9.3 ist es nicht möglich die FMS Meldungen an den Alarmmonitor zu übergeben weil man nur eine Einheit anlegen kann.
    Hallo =) Also ich kann dir die Frage zur Perspektive beantworten, du musst auf Anzeige gehen und dann auf Perspektive öffnen. Dort kannst du die Alarmierungsansicht und die Ruheansicht konfigurieren.
    Ja, aber da kann ich nur eine Alarmierungsansicht und eine Ruheansicht konfigurieren. Wenn ich aber auf zwei Monitoren die nebeneinander hängen im Alarmfall und im Ruhezustand zwei verschiedene Sachen anzeigen lassen will funktioniert das nicht.
    Bug in der Statusansicht, mein Aufbau sieht wie folgt aus:
    +FF Mustermann
    ++ LF
    ++ MZF
    ++ TSF
    ++ DLK
    +FF Markt Mustermann
    ++ FF Musterhausen
    ++ FF Musterstadt
    +Feuerwehr KBM Bezeirk
    ++ FF Maxhausen
    ++ FF Müllerhausen
    ++ FF Maxstadt
    ++ FF Klausstadt
    ++ FF Peterstadt
    ++ FF Stefanstadt
    Wenn ich hier die komplette Liste makiere, anschließend Größe: Groß auswähle macht er mir die Fahrzeuge klein. Wenn ich dann auf Apply klicke sehe ich die Änderung im Alarmmonitor, klicke ich dann auf "OK" ist wieder alles beim alten.
    FFSSBZ
    Zitat Zitat von redfrog Beitrag anzeigen
    Ich lasse die Uhrzeit, das Stichwort, die Adresse und die Einsatznummer durch die Textersetzung löschen. Übrig bleibt dann nur noch, was ich nicht beeinflussen kann. Also z. B. der Text den der Disponent manuell eingibt. Funktioniert eigentlich sehr gut. Die ganzen anderen Infos hast du ja eh schon in den oberen Feldern stehen, das wäre dann ja doppelt zu lesen...
    Wenn du Zeit hast, könntest du ja mal ein bisschen beschreiben (eventuell mit Screenshots) was du machst und wie es dann letztendlich bei dir aussieht. Denke das würde einigen helfen und man könnte sehen wie man doch auf relativ wenig Platz viele Informationen unterbekommt
    ja das wäre sehr gut
    Klar, hier mal ein Beispiel inkl. Screenshot...
    Der ursprüngliche Text der Leitstelle sieht so aus:
    21:50-OS120000000-F_Dach-49565-Bramsche-Achmer-Schulstr.-4----Starke Rauchentwicklung aus dem Dach
    Vor dem AM-Plugin in FE habe ich eine Textersetzung mit folgendem Inhalt eingefügt:
    Bramsche-Achmer; ->löscht den Ort
    F_Dach; ->löscht das Stichwort
    Schulstr.; ->löscht die Strasse
    OS[0-9]{9}; ->löscht die Einsatznummer
    [0-9]{5}; ->löscht die Postleitzahl
    [0-9]{2}:[0-9]{2}; ->löscht die Uhrzeit
    -[0-9]{1}; ->löscht einstellige Hausnummern
    -[0-9]{2}; ->löscht zweistellige Hausnummern
    -[0-9]{3}; ->löscht dreistellige Hausnummern
    -; ->löscht die übrigen Minus
    Hinzu kommen sämtliche weiteren Strassen und Stichwörter.
    Das alles bearbeite ich in einer .txt Datei und kopiere es dann einfach in das Textersetzungs-Plugin.
    Im AM muss dann in den Einstellungen "pluginmessage" als Quelle für das untere Feld ausgewählt werden.
Hits:	1861
Größe:	143,2 KB
    Noch ein kleiner Fehler.
    Wenn man den AM3 schließt und neu starten möchte öffnet er sich erst nach Neustart des PC wieder.
    Bei mir funktionierts so. Hast du nen 32- oder 64 Bit System? Meins läuft auf 32.
