Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Zitat Zitat von TroTlf Beitrag anzeigen
    kann es sein dass die Windgeschwindigkeit nicht vom m/s auf km/h umgerechnet wird.
    Hab mal ein Word Dokument mit Screenshots von der Wetter-View
    und openweathermap.com angehängt.
    Gerhard
    Wird geprüft.
    Zitat Zitat von C-A-F-S Beitrag anzeigen
    ich bekomme den Parameter "time" nicht im AM angezeigt, das Einzelparameterfeld (Eigener Wert > time) bleibt leer. In FE wird dieser Wert aber ausgegeben, verwende ihn da für den Ausdruck, dort bekomme ich ihn angezeigt.
    Woher nimmst du "time"? Wo wird dieser Wert angelegt? Bereits bei Alarmeingang oder erst im Alarmablauf?
    Wenn ich mir die Details eines Alarms in der Serveroberfläche anschaue steht in der Spalte der Schlüsselwörter "time" drin.
    Kannst du deinen Alarmablauf kurz erklären?
    Jeder Alarm hat normal schon das Feld "timestamp", welches jedoch wie der Name schon sagt nur einen Timestamp enthält. Den auf dem AM3 anzuzeigen ist eher unnötig.
    Das heißt ich würde vermuten du nutzt ein Plugin das den time-Wert setzt.
    Den das AM3-Plugin überträgt alle Parameter, die erstellt wurden.
    Außer Parameter von Plugins, die parallel oder nach dem AM3-Plugin erstellt wurden.
    kurze Frage:
    Anschaffungspreis FE & AM3 = einmalig oder Jahreslizens?
    Softwareupdates kostenfrei oder, muss man dann FE & AM3 neu kaufen (bei einmaligem Kaufpreis)
    Lieben Gruß :-)
    Habe in der Pipeline zuerst die AM`s und dann Parallel das Whitelist Plugin, dahinter dann das Alarmtext (eigene Parameter) Plugin, wo die Zeitvariable drin ist. Dachte bislang das alle Schlüsselwörter die FE übergibt für den AM verwendet werden können.
    ... Dachte bislang das alle Schlüsselwörter die FE übergibt für den AM verwendet werden können.
    Ja, schon. Du kannst alles in den AM3 werfen, was von FE generiert wird.
    Wenn der Alarm im AM3 eingeht, siehst du ja im AM3 Log den Alarm in seiner "Rein-Form". Dort sind alle Parameter aufgelistet die übergeben werden. Steht hier "time" auch mit drin?
    SMS Versand-Verzögerung
    bei uns benötigt firEmergency zum Versand der SMS durchschnittlich 1 Sekunde/SMS (smsflatrate). Bei 30 per SMS alarmierten Personen stellt dies dann schon eine Verzögerung von 30 Sekunden zwischen der ersten und letzten versendeten SMS dar. Gibt es eine Möglichkeit, diese Verzögerung zu verringern?
    Der Log im Workspace?
    Mail Input schlägt fehl...
    Hallo Forum,
    ich habe ein System komplett mit FE und AM3 neu aufgesetzt und die Maileingangsüberwachung funktioniert nicht.
    Im Log konnte ich folgendes finden:
    09.04.2015 - 02:48:54.733 INFO InputPool - Input-Plugin neu gestartet: Mail-Eingang Überwachung
    09.04.2015 - 02:48:54.743 INFO MailInput - Mail-Überwachung gestartet
    09.04.2015 - 02:48:54.853 ERROR MailInput - sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderE xception: unable to find valid certification path to requested target
    javax.mail.MessagingException: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderE xception: unable to find valid certification path to requested target
    at com.sun.mail.imap.IMAPStore.protocolConnect(IMAPSt ore.java:670) ~[firEmergency.jar:na]
    at javax.mail.Service.connect(Service.java:317) ~[firEmergency.jar:na]
    at javax.mail.Service.connect(Service.java:176) ~[firEmergency.jar:na]
    at javax.mail.Service.connect(Service.java:125) ~[firEmergency.jar:na]
    at mailInput.MailInput.connectToStore(MailInput.java: 193) [MailInput.jar:na]
    at mailInput.MailInput.startConnectingToStore(MailInp ut.java:145) [MailInput.jar:na]
    at mailInput.MailInput.run(MailInput.java:138) [MailInput.jar:na]
    Wer kann mir hier weiterhelfen?
    ZL
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
