Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Zitat Zitat von Zentrale Leitstelle Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    wir haben die Basic Version von FE und jetzt das AM3-Plugin gekauft.
    In zwei Monaten beabsichtigen wir die Hardware zu tauschen und einen Alarmmonitor einzurichten.
    Wir würden aber schon gerne vorher mit FE und dem AM 3 testen.
    Wie verhält sich das technisch wenn das AM3-Plugin auf ein neues System kommt wo z. Bsp. "nur" die Community Version läuft?
    Wir möchten keine Zusatzkosten verursachen.
    VG
    ZL
    Also eine gleichzeitige Nutzung des AM3-Plugin auf mehreren Systemen ist nur dann möglich, wenn eine erweiterte Nutzungserlaubnis für das Plugin vorliegt.
    Dadurch würden aber Kosten entstehen. Das meiste kannst du ja via AM3 manuellen Alarm auch testen.
    Ansonsten kannst du die Lizenzen ja jederzeit durch nochmaliges Aktivieren von einem System aufs andere umziehen.
    Können die Druckvorlagen auch im config Ordner hinterlegt werden statt in \firEmergency\files\template?
    Ja, können sie
    Alles klar. Super. Danke für die Info.
    VG
    ZL
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Klingelton für Info
    ich hätte mal eine Frage zu den Möglichkeiten, Information über Apager zu versenden, ohne einen Alarmton abspielen zu lassen.
    Dies ist ja anscheinend bei IOS durch die Einstellung lautlos im Plugin möglich. Bei Android gibt es diese Einstellung nicht. Jetzt habe ich in einem Beitrag gelesen, das man für die Info - Alarmgruppe einen Klingelton stumm wählen kann. Laut der Aussage eines Kameraden mit Android- App, ist dieser aber nicht vorhanden. Kann das sein, oder bin ich da auf dem Holzweg?
    http://pager-sounds.tk/?page_id=11 Einfach den ersten "Ton" herunterladen und einstellen.
    Umrechnung der Windgeschwindigkeit in der Wetter View falsch?
    kann es sein dass die Windgeschwindigkeit nicht vom m/s auf km/h umgerechnet wird.
    Hab mal ein Word Dokument mit Screenshots von der Wetter-View
    und openweathermap.com angehängt.
    Gerhard
    Parameter "time"
    ich bekomme den Parameter "time" nicht im AM angezeigt, das Einzelparameterfeld (Eigener Wert > time) bleibt leer. In FE wird dieser Wert aber ausgegeben, verwende ihn da für den Ausdruck, dort bekomme ich ihn angezeigt.
    Gerhard
    Wird geprüft.
    Woher nimmst du "time"? Wo wird dieser Wert angelegt? Bereits bei Alarmeingang oder erst im Alarmablauf?
