Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Klingelton für Info
    ich hätte mal eine Frage zu den Möglichkeiten, Information über Apager zu versenden, ohne einen Alarmton abspielen zu lassen.
    Dies ist ja anscheinend bei IOS durch die Einstellung lautlos im Plugin möglich. Bei Android gibt es diese Einstellung nicht. Jetzt habe ich in einem Beitrag gelesen, das man für die Info - Alarmgruppe einen Klingelton stumm wählen kann. Laut der Aussage eines Kameraden mit Android- App, ist dieser aber nicht vorhanden. Kann das sein, oder bin ich da auf dem Holzweg?
    http://pager-sounds.tk/?page_id=11 Einfach den ersten "Ton" herunterladen und einstellen.
    Umrechnung der Windgeschwindigkeit in der Wetter View falsch?
    kann es sein dass die Windgeschwindigkeit nicht vom m/s auf km/h umgerechnet wird.
    Hab mal ein Word Dokument mit Screenshots von der Wetter-View
    und openweathermap.com angehängt.
    Gerhard
    Parameter "time"
    ich bekomme den Parameter "time" nicht im AM angezeigt, das Einzelparameterfeld (Eigener Wert > time) bleibt leer. In FE wird dieser Wert aber ausgegeben, verwende ihn da für den Ausdruck, dort bekomme ich ihn angezeigt.
    Gerhard
    Wird geprüft.
    Woher nimmst du "time"? Wo wird dieser Wert angelegt? Bereits bei Alarmeingang oder erst im Alarmablauf?
    Wenn ich mir die Details eines Alarms in der Serveroberfläche anschaue steht in der Spalte der Schlüsselwörter "time" drin.
    Kannst du deinen Alarmablauf kurz erklären?
    Jeder Alarm hat normal schon das Feld "timestamp", welches jedoch wie der Name schon sagt nur einen Timestamp enthält. Den auf dem AM3 anzuzeigen ist eher unnötig.
    Das heißt ich würde vermuten du nutzt ein Plugin das den time-Wert setzt.
    Den das AM3-Plugin überträgt alle Parameter, die erstellt wurden.
    Außer Parameter von Plugins, die parallel oder nach dem AM3-Plugin erstellt wurden.
