Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Hallo hat jemand eine Idee wie ich vollgende Alarmatichworte aus dem Alarmtext erkennen kann :
    Brand 1
    Brand 2
    Etc
    Sind genauso in Fe hinterlegt , aber sie werden nicht erkannt wegen dem Leerzeichen , sprich er findet nix mit Brand oder mit 1,2,3,4
    Gibt es da irgendeine Möglichkeit das er nach dem Ausdruck Brand 1 suchen soll ?
    Wir haben leider einen Alarmtext der nie gleich ist
    Fire-Hero
    Man kann nichts falsch machen , man kann es nur falsch Verstehen ;)
    Ich würde gerne einmal wissen mit welchem Parameter das Adressfeld mit den Koordinaten in der Serveroberfläche (siehe Bild) verknüpft ist. Es müsste location_dest sein, stimmt das?
    Ziel ist eine Unterbrechung beim Alarmausdruck, wenn keine Koordinaten vorliegen. Gedacht hatte ich mir das Logikplugin dann so:
    locationdest.länge ungleich 18
Hits:	277
Größe:	56,4 KB
    lippe
    Brand 1
    Brand 2
    Etc
    Leerzeichen spielen eigentlich keine Rolle.
    Hier wäre dann ein Log hilfreich bzw ein Screenshot deiner Einstellungen.
    Nein, Koordinaten werden als "lat" und "lng" abgespeichert:
    http://alamos-ug.de/mediawiki/index....en_Bezeichnung
    Die Koordinaten werden in dem Fall über den Filereader aus einer Textdatei eingelesen.
    denn parallel läuft noch ein Bosmonalarmtext für die Alarmierung der Kräfte, daher funktionieren Black- und Whitelist nicht, bzw. beziehen sich auf den Bosmonalarmtext.
    Ich würde ich gerne probieren mit der Logik den Alarm abzubrechen.
    Wenn ich mit Alarmzextzerlegen die Koordinaten in einem Feld "location_dest" zuordne sollte das mit "location_dest.länge gleich 18" klappen oder?
    lippe
    Moin,
    kurze Frage: Ist es möglich, die Windrichtung auf dem AM3 / Wetter-Fenster auch als Himmelsrichtung angeben zu lassen (momentan: Angabe in Grad)? Wenn ja, wie?
    Zitat Zitat von Feuerente Beitrag anzeigen
    Moin,
    Wird sie doch bereits... siehe Anhang (NO= Nordost). Und wie sollte man bitte eine Geschwindigkeit in Grad messen!?
Hits:	319
Größe:	89,6 KB
    lippe
    Geschwindigkeit in Grad? Habe ich doch gar nicht geschrieben, ich beziehe mich auf die Richtung... :)
    Aber das ist sehr interessant. Bei uns steht nämlich an Stelle der Himmelsrichtung eine Zahl in Grad, als ich das letzte mal draufgeguckt habe z.B. 9,5 (was ja als Himmelsrichtung NNO entsprechen würde). Hattet ihr das irgendwie in den Einstellungen geändert? Wir haben nämlich nichts an den Wettereinstellungen gedreht.
    Screenshot reiche ich bei Bedarf nach.
    Ja, wenn du das Feld manuell setzt, kannst du die Logik drauf anwenden.
    Brand 1
    Brand 2
    Etc
    Bist du sicher? Das funktioniert bei uns tadellos. Wie hast du die Stichworte denn in FE eingetragen? So?:
    Brand 1;Kleinbrand
    Brand 2;Mittelbrand
    Brand 3;Großbrand
    ;Unbekannter Alarm
    Oder wie?
