Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Zitat Zitat von Fire-Hero Beitrag anzeigen
    Hallo hat jemand eine Idee wie ich vollgende Alarmatichworte aus dem Alarmtext erkennen kann :
    Brand 1
    Brand 2
    Etc
    Sind genauso in Fe hinterlegt , aber sie werden nicht erkannt wegen dem Leerzeichen , sprich er findet nix mit Brand oder mit 1,2,3,4
    Gibt es da irgendeine Möglichkeit das er nach dem Ausdruck Brand 1 suchen soll ?
    Wir haben leider einen Alarmtext der nie gleich ist
    Leerzeichen spielen eigentlich keine Rolle.
    Hier wäre dann ein Log hilfreich bzw ein Screenshot deiner Einstellungen.
    Ich würde gerne einmal wissen mit welchem Parameter das Adressfeld mit den Koordinaten in der Serveroberfläche (siehe Bild) verknüpft ist. Es müsste location_dest sein, stimmt das?
    Ziel ist eine Unterbrechung beim Alarmausdruck, wenn keine Koordinaten vorliegen. Gedacht hatte ich mir das Logikplugin dann so:
    locationdest.länge ungleich 18
    Nein, Koordinaten werden als "lat" und "lng" abgespeichert:
    http://alamos-ug.de/mediawiki/index....en_Bezeichnung
    Die Koordinaten werden in dem Fall über den Filereader aus einer Textdatei eingelesen.
    denn parallel läuft noch ein Bosmonalarmtext für die Alarmierung der Kräfte, daher funktionieren Black- und Whitelist nicht, bzw. beziehen sich auf den Bosmonalarmtext.
    Ich würde ich gerne probieren mit der Logik den Alarm abzubrechen.
    Wenn ich mit Alarmzextzerlegen die Koordinaten in einem Feld "location_dest" zuordne sollte das mit "location_dest.länge gleich 18" klappen oder?
    lippe
    Moin,
    kurze Frage: Ist es möglich, die Windrichtung auf dem AM3 / Wetter-Fenster auch als Himmelsrichtung angeben zu lassen (momentan: Angabe in Grad)? Wenn ja, wie?
    Zitat Zitat von Feuerente Beitrag anzeigen
    Moin,
    Wird sie doch bereits... siehe Anhang (NO= Nordost). Und wie sollte man bitte eine Geschwindigkeit in Grad messen!?
Hits:	324
Größe:	89,6 KB
    lippe
    Geschwindigkeit in Grad? Habe ich doch gar nicht geschrieben, ich beziehe mich auf die Richtung... :)
    Aber das ist sehr interessant. Bei uns steht nämlich an Stelle der Himmelsrichtung eine Zahl in Grad, als ich das letzte mal draufgeguckt habe z.B. 9,5 (was ja als Himmelsrichtung NNO entsprechen würde). Hattet ihr das irgendwie in den Einstellungen geändert? Wir haben nämlich nichts an den Wettereinstellungen gedreht.
    Screenshot reiche ich bei Bedarf nach.
    Welche Version hast du am laufen?
    O.o, was ist den da los ?
    weiß jemand was das bedeutet ??
    18.04.2015 - 18:25:21.256 INFO Launcher - Launcher fertig
    18.04.2015 - 18:25:21.256 INFO Launcher - ################################
    18.04.2015 - 18:25:21.257 ERROR Launcher - #
    18.04.2015 - 18:25:21.257 ERROR Launcher - # #
    18.04.2015 - 18:25:21.257 ERROR Launcher - # ! #
    18.04.2015 - 18:25:21.258 ERROR Launcher - # o #
    18.04.2015 - 18:25:21.258 ERROR Launcher - # #
    18.04.2015 - 18:25:21.258 ERROR Launcher - #################
    18.04.2015 - 18:25:21.258 ERROR Launcher - Es ist ein Fehler während des Startes aufgetreten:
    18.04.2015 - 18:25:21.259 ERROR Launcher - - Laden fehlgeschlagen von File: C:\Users\Lorenz\Desktop\firEmergency1.9.8.2\Config \Admin\Admin.fdb (No class found: (IOException) - No class found: No class found: (IOException) - No class found: (IOException) - No class found: (IOException) - No class found: (IOException) - No class found: (IOException) - No class found: (IOException) - No class found: (IOException) - No class found: (ClassNotFoundException) - apagerPush.ApagerPush)
    18.04.2015 - 18:25:21.259 INFO Launcher - ################################
    FE 1.9.x (weiß ich nicht genau), AM3 Version 3.9.2
    Ja, wenn du das Feld manuell setzt, kannst du die Logik drauf anwenden.
