Nun die Datei kann auch nicht kopiert werden. weil Sie nicht vorhanden ist. Habe auch gerade in der ZIP geguckt da ist auch nix drin. Keine Ahnung was los ist
Von heute auf Morgen funktioniert mein Mailinput nicht mehr, folgender Fehler im Log erscheint:
16.02.2015 - 08:19:55.017 INFO MailInput - Verbindung erfolgreich hergestellt
16.02.2015 - 08:22:00.347 INFO MailInput - Neue Nachrichten sind eingetroffen
16.02.2015 - 08:22:00.428 INFO MailInput - Eingegangene Email ist berechtigt eine Alamierung auszulösen ("=========" <============>)!
16.02.2015 - 08:22:00.566 ERROR MailInput - String index out of range: -104
java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: String index out of range: -104
at java.lang.String.substring(Unknown Source) ~[na:1.8.0_31]
at mailInput.MailInput.cleanText(MailInput.java:324) ~[MailInput.jar:na]
at mailInput.MailInput.newMessageAdded(MailInput.java :282) ~[MailInput.jar:na]
at mailInput.MailInput$2.messagesAdded(MailInput.java :203) ~[MailInput.jar:na]
at javax.mail.event.MessageCountEvent.dispatch(Messag eCountEvent.java:150) [firEmergency.jar:na]
at javax.mail.EventQueue.run(EventQueue.java:135) [firEmergency.jar:na]
at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [na:1.8.0_31]
Was kann das sein?
Schau mal ein paar Posts weiter vorne, da hatte Wehrleiter ein ähnliches Problem beschrieben. Vor allem der Fehler mot dem string und -104 war da ähnlich. Ich hatte den Fehler mjt der neuen FE Version auch und wir konnten ohn beseitigen, indem wir bei HTML im mailinput plugin den hacken weggenommen haben.
@Entwickler: Bei gleicher Mailformatierung kam die Meldung vorher nicht. Die Mails der LST sind Reintext ohne HTML aber eigentlich sollte sich das Plugin daran nicht stören, wenn der Haken gesetzt ist. Bisher hat es sich auch nie dran gestört. Vielleicht ein Fehler?
