Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Zitat Zitat von Wehrleiter Beitrag anzeigen
    Es läuft nur eine Instanz.....also wüsste nicht das mehrere laufen. Sieht man das irgendwie?
    Es läuft die Version 3.9.9.32
    Ich werde es mal versuchen so wie du es gerade beschrieben hast. Danke schon mal.
    Ist der AM 3 AP - Windows 13.01.15 die neuste Version?
    Ich nehme Valium gegen meinen Durchfall! Es hilft zwar nicht gegen den Durchfall, aber ich rege mich nicht mehr so auf wenn ich ins Bett kacke !!!
    So...ich habe jetzt die Version 3.9.9.44 drauf aber keine Änderung in meinem Fehler....
    Woran kann es noch liegen. Wenn ich die Farbe abwähle ist es so lange gut bis ich den AM neu starte. Danach ist der Haken wieder drin.
    Er hat auch nicht zwischen den Perspektiven gewechselt. Wollte für Brand eine Rote Schrift im Einsatzstichwort und für Wasserrettung eine Böaue usw. aber selbst diesen Wechsel konnte er nicht vollziehen obwohl ich eindeutige Stichwörterverwendet habe.
    Aber gut, dass wäre jetzt ein anderes Thema.
    Viel mehr müsste ich jetzt erstmal die Speicherung funktionieren, wenn ich die Haken abwähle und das sie nach einem Neustart auch weg bleiben......wer kann helfen......
    Werden gar keine Einstellungen gespeichert, oder nur manche nicht?
    Wird der AM als Admin gestartet oder nicht?
    In welchem Verzeichnis hast du den AM?
    Naja...im Moment habe ich nur das Problem mit der Farbsetzung. Ich habe ihn mit dem extra Benutzerprofil gestartet so wie die ganze Zeit. Der AM liegt in einem Ordner auf dem Desktop so wie ich ihn runtergeladen habe. Habe nur den Workspace ersetzt.
    Aktuell habe ich aber folgendes Verhalten feststellen können. Ich habe meine Alarmperspektive geöffnet, in drei Alarmparameterfelder die Farbe auf Rot gesetzt und die Perspektive abgespeichert als "Perspektive Brand". Wenn ich jetzt die eigentliche Alarmperspektive öffne sind dort auch die Haken auf Rot gesetzt. Nehme ich sie da raus und speichere sie als Alarmperspektive ab, sind die Haken ohne irgendein zu tun auch in der "Perspektive Brand" weg. Alles sehr merkwürdig. Er scheint es in beiden zu ändern. Achja, wenn ich beispielsweise im Alarmtext nach B1 selektieren lasse kommt immer die Alarmperspektive und nicht die von mir definierte "Perspektive Brand". Scheint irgendwie nicht ganz zu funktionieren. Gibt es sonst noch eine Abhilfe bevor ich mich hier weiter "freckt" ärgere weil nix geht und das ganz Teil neu aufsetzen muss.
    So, habe es gerade mit einem neuen AM ausprobiert. Hab den eigentlich "konfigurierten" aus gemacht und den neu entpackten gestartet. Hier habe ich mal schnell der Alarmperasketive ein feld eigene Alarmparameter hinzgefügt und gespeichert. anschliessend habe ich in der gleichen Alarmperspektive die Farbe auf Rot gesetzt und als Brand abgespeichert. Wenn ich jetzt die Alarmperspektive öffne sind dort auch die Haken und wenn ich diese entferne sind sie in der anderen Perspktive auch weg. Wie kann das sein. Glaube also nicht das es an meiner aktuell laufenden Version hängt. Dann bringt höchstwahrscheinlich ein neu aufsetzen auch nix.....
    Hab jetzt noch was getestet und dazu eine Frage. Der Grund warum er die Perspektive nicht erkannt hat hab ich glaube ich gefunden, leuchtet mir aber nicht ein.
    Beispiel:
    Das Einsatzstichwort Müllbrand wird bei mir in der globalen Ersetzung ersetzt zu B1 Müllbrand. Habe die Selektierung der Perspektive im AM auf B1 geschrieben, da hat er es nicht erkannt. Wenn ich sie auf Müllbrand schreibe erkennt er es wieder. Quelle ist Alarmtext. Aber warum läuft das so? Sucht er nach dem Stichwort noch im Server vor der globalen Ersetzung und zeigt aber alles an was nach der globalen ersetzung kommt? Das wäre die einzige logische Erklärung.
    Ok. Folgendes:
    Wenn du zwei Alarmparamater-Einzelfeld-Views hast (in unterschiedlichen Perspektiven), dann kann es sein, dass du quasi wenn du eine änderst, automatisch die andere mitänderst.
    Wenn das passiert, hilft folgendes:
    Dupliziere einfach die View einmal, lösche die alte View und nutze nur noch die gerade eben duplizierte View. Schon beeinflussen sie sich nicht mehr gegenseitig.
    Warum ist das so:
    Tja, das liegt wohl am zugrunde liegenden Framework bzw. die interne Verwaltung der Views.
    Beispiel:
    Nein, er sucht nur in dem Feld, das von FE übermittelt wurde.
    Wenn du Alarmtext auswählst, sucht er im Feld "pluginmessage" (sollte auch im Log so stehen).
    Was ist der genaue Inhalt dieses Feldes?
    woran es liegt kann ich dir nicht sagen! Meine radikal lösung mit viel arbeit verbunden!
    Neu runterladen workspace nicht kopieren sondern neu einrichten das hat bei mir geholfen!
    Kannste aber einfach testen workspace sichern dann AM3 verzeichnis löschen dann neu entpacken und in der neuen instanz einfach dein problem mit der farbe ausprobieren!
    Bei mir waren probleme mit der karte von maps da hat nur das geholfen!
    Hallo. Seit gestern werden bei mir die Mldungen nicht mehr auf IOS Apager gepusht. Die meldungen stehen im verauf auf den gräten aber die Pushfunktion ist irgendwie nicht mehr da. Im Server werden keine Fehler angezeigt beim versenden. Hat es Wieder was mit der java Version zu tun? habe 8.31
    Eventuell liegt es an den Fehlern die Ich seit gestern beim starten des Servers bekomme. Ich kann diese nur leider nicht beheben.
    15.02.2015 - 20:16:02.145 INFO RXTXInstaller - Ermitteltes Betriebssystem: windows 7, x86
    15.02.2015 - 20:16:02.150 INFO RXTXInstaller - Kopieren von: D:\firEmergency\files\rxtx\rxtx_win32\RXTXcomm.jar nach: C:\Program Files\Java\jre1.8.0_31\lib\ext\RXTXcomm.jar nicht möglich
    und
    15.02.2015 - 20:16:02.743 ERROR AlarmFMS32Input - Port hat falsches Format
    Ich nutze das FMS32 gar nicht.
    Eventuell hat ja jemand eine Idee oder das gleiche
