Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Zitat Zitat von Concific Beitrag anzeigen
    Super - vielen Dank!
    Ist auch eine Integration von unwetterzentrale.de als Wetterwarnung geplant?
    Das wäre genial....
    Nein. Hier bleiben wir erstmal beim DWD.
    Zitat Zitat von ffbe Beitrag anzeigen
    @firEmergency
    Könnte man vielleicht auch eine Einstellung einfügen, so dass man bei Bedarf den Scrollbalken in der Personentabelle ausblenden kann?
    Der Balken sollte nur dann auftauchen, wenn er benötigt wird.
    Hast du hier eventuell einen Screenshot?
    Der Balken sollte nur dann auftauchen, wenn er benötigt wird. Hast du hier eventuell einen Screenshot?
    Der Balken taucht auch nur auf, wenn er benötigt wird, dass ist soweit korrekt. Wir haben aber in den Einstellungen des AM die Größe der Bilder auf "Mittel" gestellt, da es sonst zu klein wird mit der Anzeige.
Hits:	358
Größe:	123,2 KB
    Batch Datei ausführen in AM
    ist es irgendwie möglich, eine Batchdatei im Alarmmonitor bei eingehendem Alarm auszuführen? Ich weiß, dass dies in FE möglich ist, aber das bringt mir nichts, da ich das auf dem PC benötige, auf dem der AM läuft.
    Hintergrund:
    Ich habe eine Steckdose, die sich per Batch-Job ein- und ausschalten lässt. Jetzt müsste ich nur noch bei eingehendem Alarm diesen Job ausführen.
    AM3 beendet sich Ständig
    Hallo zusammen
    habe seit ein paar Tagen das Problem das sich der AM3 Täglich selbstständig beendet.
    An den Einstellungen und dem Rechner wurde nichts verändert.
    Laut Log auch immer zu unterschiedlichen zeiten.
    Und Starten tut er meist erst beim 3-4 Versuch.
    Hat da einer einen Tipp für mich.
    Im Log steht auch nichts von Fehler oder ähnliches.
    Markus
    Hallo zusammen
    Markus
    Haste mal im Ordner Verzeichnis vom AM3 nach einem log gesucht?
    JAVA aktuelle?
    Ich hatte im Januar ähnliche Probleme und konnte es auf Java und Windows updates eingrenzen! Bei mir geht seitdem auch ein Windows update nicht zu installieren!
    Windows und Java Update kann ich ausschließen.
    Ist ein Rechner mit XP.
    Java 8 kann unter XP nicht installiert werden.
    Am Rechner wurde nichts verändert.
    Deshalb wundert mich das etwas.
    Update ist online (Beta-Update-Site).
    Hintergrund:
    Nein, der AM3 kann sowas nicht. Mir fällt aktuell auch leider nichts ein wie man das lösen könnte.
    Hintergrund:
    Das sollte mit PsExec laut der Beschreibung so funktioneren. Habe allerdings auch keine Ehrfahrung damit.
    https://technet.microsoft.com/de-de/.../bb897553.aspx
    Moulder
    Vielen Dank für die Tipps.
    Die PsExec funktioniert leider nicht wie gewünscht.
    Hab mittlerweile eine andere Lösung mit FE gefunden.
    Vielleicht magst du die Lösung kurz vorstellen, damit Nutzer mit ähnlichen Problemen diese auch finden können?
