AJa, das geht mit dem allerneusten Update. Noch nicht im Shop.
Download unter:
Www.alamos-ug.de/files/release
Download unter:
als Rückfallebene nutzen wir die SMS via smsflatrate.net
Wenn ich einen manuellen Testalarm durchführe bekomme ich die SMS auf mein Handy 3 mal zugeschickt. Ist das normal ? oder muss ich noch was in den Einstellungen vornehmen.
FME: XLSi & Boss 925V
Habe da ein kleines Problem.
Der AM3 nimmt keinen Alarm an der von FE gesendet wird. ( Plugin ist Aktiviert ).
Port wird auch von keinem anderen Programm verwendet.
Der Alarm geht Fehlerfrei raus. Im Log steht das er erfolgreich übertragen wurde.
Er scheint aber nicht im AM3 anzukommen. Da steht im Log nichts von eingehenden Alarm.
Beide Programme arbeiten auf dem selben Rechner.
Win XP 32bit
Aktuelles Java
4GB Ram
Hatte in den einstellungen des Plugins folgende einstellungen versucht.
127.0.0.1
localhost
IP des Rechners
alles ohne erfolg.
Vermute mal das ich etwas übersehen habe in den Einstellungen.
Es ist nur etwas schwierig die schwarze Schrift auf dem braunen hintergrund zu lesen.
Kann man die Farben irgendwo einstellen?
Markus
Hallo. Bräuchte nochmals kurz Eure Hilfe. Ich möchte das System von unserem "Versuchsrechner" auf unseren Hauptrechner umziehen. Habe die Anleitung im Wiki befolgt, leider funktioniert das nicht. Die Lizenz muss wohl gelöscht werden. ( steht ja auch dort )
Ich habe dazu auch mehrere Anfragen sowie ein Ticket gesendet, leider aber noch keine Antwort erhalten. Es eilt etwas, da der Testrechner nicht stabil läuft.
Hat noch jemand eine Idee??
Danke!!
normalerweise liegt die Lizenz im Config-Ordner. Wenn du diesen im neuen System einpflegst sollte es normal wieder gehen.
Hallo. Also ich habe zwei Sachen probiert. Ich habe einfach den kompletten Order auf das neue System kopiert und auf dem alten gelöscht. Dies hat nicht funktioniert. Dann habe ich wie im Wiki beschrieben die Lizenz Dateien im Config Ordner gelöscht und habe versucht erneut zu registrieren. Dann kommt eine Fehlermeldung....
Jetzt steht ja im Wiki dass man eventuell die Lizenz zurück setzen muss? Habe an den Support geschrieben, leider aber noch nichts gehört.....
Das Problem schwarze schrift auf grauem Grund habe ich festgestellt ist im Nacht Theme.
Ein paar zeilen sind dann in weiss und der rest ist schwarz.
Es kommt doller weise nichts im AM3 an.
Alarm geht ohne Fehler raus.
Geändert von grisu1975 (04.11.2014 um 17:10 Uhr)
Muss das nochmal hoch holen, da ich immernoch zu keinen ergebnis gekommen bin.
Habe jetzt einige Rechner getestet, verschiedene einstellungen. Aber überall das selbe ergebnis. Alarm geht ohne fehler raus, kommt aber nie im AM3 an.
Weiss nicht mehr weiter.
Muss die adresserkennung im Server Aktiv sein wie in der Beispiel Anleitung?
Habe diese aus, da sie nicht zufriedenstellend arbeitet.
Hatte nach dem Update auf 1.9.0 auch das Problem das die Einheiten im Sammelalarm verschwunden waren, und mit meinem Email Provider keine Mails mehr raus gingen.
Hier einmal meine Einstellungen
spiel mal mit der Quelle rum! probiere dort mal ein bisschen aus! ich übergebe zum Beispiel aus einem DME udn benutze als Quelle Bosmon!
Kommt den gar keine (!) Log Meldungen im AM3 an?
Nichts?
Passwoerter stimmen ueberein?
Adresserkennung muss nicht aktiv sein.
Sammelalarm war ein Fehler ist mit 1.9.1 behoben.
Willst du mal den aktuellen AM3 (noch nicht im Shop) ausprobieren?
http://alamos-ug.de/files/release/
AlarmMonitor 3 AP
Aktive Benutzer in diesem Thema: 7 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 7)
