Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Frage zu AlarmMonitor3 Rückmeldeübersicht
    Hallo. Weis jemand ob es möglich ist in der Rückmeldetabelle ( Zusammenfassung ) des AM3 sich die Funktionen anzeigen zu lassen? Dies wäre eine gute Sache, da ich für die Personentabelle eigentlich keinen Platz habe aber wissen möchte wie viele Funktionen kommen. Die Namen sind dabei egal....
    Danke!
    A
    Danke!
    Ja, das geht mit dem allerneusten Update. Noch nicht im Shop.
    Download unter:
    Www.alamos-ug.de/files/release
    als Rückfallebene nutzen wir die SMS via smsflatrate.net
    Wenn ich einen manuellen Testalarm durchführe bekomme ich die SMS auf mein Handy 3 mal zugeschickt. Ist das normal ? oder muss ich noch was in den Einstellungen vornehmen.
    FME: XLSi & Boss 925V
    AM3
    Habe da ein kleines Problem.
    Der AM3 nimmt keinen Alarm an der von FE gesendet wird. ( Plugin ist Aktiviert ).
    Port wird auch von keinem anderen Programm verwendet.
    Der Alarm geht Fehlerfrei raus. Im Log steht das er erfolgreich übertragen wurde.
    Er scheint aber nicht im AM3 anzukommen. Da steht im Log nichts von eingehenden Alarm.
    Beide Programme arbeiten auf dem selben Rechner.
    Win XP 32bit
    Aktuelles Java
    4GB Ram
    Hatte in den einstellungen des Plugins folgende einstellungen versucht.
    127.0.0.1
    localhost
    IP des Rechners
    alles ohne erfolg.
    Vermute mal das ich etwas übersehen habe in den Einstellungen.
    Es ist nur etwas schwierig die schwarze Schrift auf dem braunen hintergrund zu lesen.
    Kann man die Farben irgendwo einstellen?
    Markus
    Win XP 32bit
    Aktuelles Java
    4GB Ram
    127.0.0.1
    localhost
    IP des Rechners
    alles ohne erfolg.
    Markus
    Wenn beides auf dem gleichen Rechner läuft musst du eigentlich nichts im Plugin einstellen, bis auf das Passwort. Ist das korrekt eingegeben?
    Schwarze Schrift auf braunem Hintergrund gibt es eigentlich nirgendwo...da stimmt was nicht...Screenshot?
    PC Wechsel
    Hallo. Bräuchte nochmals kurz Eure Hilfe. Ich möchte das System von unserem "Versuchsrechner" auf unseren Hauptrechner umziehen. Habe die Anleitung im Wiki befolgt, leider funktioniert das nicht. Die Lizenz muss wohl gelöscht werden. ( steht ja auch dort )
    Ich habe dazu auch mehrere Anfragen sowie ein Ticket gesendet, leider aber noch keine Antwort erhalten. Es eilt etwas, da der Testrechner nicht stabil läuft.
    Hat noch jemand eine Idee??
    Danke!!
    normalerweise liegt die Lizenz im Config-Ordner. Wenn du diesen im neuen System einpflegst sollte es normal wieder gehen.
    feodor Gast
    Danke!!
    Welche Version setzt du denn ein? Eigentlich musst du nur neu aktivieren und dabei die alte Lizenz überschreiben. FE hat ja seit einiger Zeit einen Online Kopierschutz
    Win XP 32bit
    Aktuelles Java
    4GB Ram
    127.0.0.1
    localhost
    IP des Rechners
    alles ohne erfolg.
    Markus
    Muss das nochmal hoch holen, da ich immernoch zu keinen ergebnis gekommen bin.
    Habe jetzt einige Rechner getestet, verschiedene einstellungen. Aber überall das selbe ergebnis. Alarm geht ohne fehler raus, kommt aber nie im AM3 an.
    Weiss nicht mehr weiter.
    Muss die adresserkennung im Server Aktiv sein wie in der Beispiel Anleitung?
    Habe diese aus, da sie nicht zufriedenstellend arbeitet.
    Hatte nach dem Update auf 1.9.0 auch das Problem das die Einheiten im Sammelalarm verschwunden waren, und mit meinem Email Provider keine Mails mehr raus gingen.
    poste mal deine Einstellung im AM3 Plugin und Poste mal die Einstellung die du im AM3 gemacht hast bei Port?
    Hier einmal meine Einstellungen
Hits:	329
Größe:	38,8 KB
ID:	16063   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	341,7 KB
ID:	16064   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	320
Größe:	333,7 KB
ID:	16065   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	336
Größe:	48,6 KB
ID:	16066   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	765,8 KB
    Kommt den gar keine (!) Log Meldungen im AM3 an?
    Nichts?
    Passwoerter stimmen ueberein?
    Adresserkennung muss nicht aktiv sein.
    Sammelalarm war ein Fehler ist mit 1.9.1 behoben.
    Willst du mal den aktuellen AM3 (noch nicht im Shop) ausprobieren?
    http://alamos-ug.de/files/release/
    AlarmMonitor 3 AP
    Nichts?
    AlarmMonitor 3 AP
    Im Log ist kein Alarmeingang zu sehen. Passwörter sind gleich.
    Verstehe das nicht.
    Werde mal die neue Version testen.
    Der Port wird auch von keinem anderen Programm benutzt laut netstat.
    Hatte die Firewall von Windows schon komplett ausgeschaltet. Antivir deinstalliert alles ohne erfolg
    Gelöst
    Kann einen Erfolg melden.
    Habe FE jetzt auf einem anderen Rechner, und schon ging es ohne Probleme.
    Das ganze Problem lag an dem dummen Rechner.
    Habe das jetzt auf einem Provisorischen Windows 2003 Server laufen.
    Jetzt habe ich aber das Problem wenn ich mich da abmelde ist auch der Server aus.
    Kann man den Server als Dienst starten lassen?
    Markus
    Nein das ist nicht normal...wie oft wird der Alarm denn in der Server-Übersicht angezeigt? Evtl. versehentlich den Server mehrfach geöffnet?
