Probiers mal mit "%alias%"
ich arbeite mich gerade in fireEmergency und AlarmMonitor ein.
Ich hänge gerade beim zerlegen des Alarmtext das der AlarmMonitor das Stichwort und die Adresse übermittelt bekommt. Die Alarmmeldung kommt mit folgenden Muster auf den DME:
RIC1**12345678900**020-00**Wohn/Zimmerbrand **MUSTERSTADT**MUSTERSTADTTEIL**STRAßE** 12 **N0000000E0000000** ** * 28.12.13 19:43 *
Ich habe jetzt den Alarmtext zerlegt, aber irgendwie kommt im AlarmMonitor nur ein "F" an.
Die Einstellungen vom ZerlegungsPlugIn habe ich als Screenshot angehängt.
Schonmal vielen Dank im voraus
Also erstmal den "\" raus da dieses Trennzeichen bei dir im Alarmtext garnicht vorkommt. Dazu musst du deine bestimmten Felder um jeweils eins nach vorne rücken da Feld 1 die Ric ist.
Hallo zusammen
Gibt es irgend eine Möglichkeit, Kameraden nur einfach zu alarmieren?
Ich habe z b eine Pipeline "zugalarm" und eine "atemschutz"
Wenn jemand in beiden Pipelines ist bekommt er den Alarm 2x zum Rückmelden
Was passiert wenn ich im am3 einstelle, dass er mir die Rückmeldungen zusammengefasst anzeigt? Wenn der Kamerad in beiden Pipelines komme sagt, wird er dann auch 2x angezeigt?
Bzw irgend ein Filter möglich dass das Programm erkennt wer schon alarmiert ist wer nicht?
Danke für die Antworten
Viele Grüße
Alex
Du kannst in den AM3 Einstellung angeben wie viel Minuten lang er nach einem Alarm die Rückmeldungen zu einer Übersicht zusammenfassen soll.
Bsp. hast du 10 min. vorgegeben wird bei jedem Alarm der innerhalb von 10 min. eingeht die Rückmeldeübersicht bei jeden Alarm auf den Monitor zusammengefasst.
Aber wenn innerhalb von 10 min die zwei Alarme laufen dann drücke ich z b zweimal komme und ich werde zweimal gelistet ?
Laut WIKI muss vor den * ein Backslash da es sonst nicht verarbeitbar ist
Müsste ich dann als Trennzeichen zwei ** eingeben?
Momentan kommt folgende Input bei AM rein:
Input: {"Datum":"","Ordnernummer":"12345678900","timestam p":"1388269471936","address":"0163681","alarmtype" :"ALARM","UTMKO":"MUSTERSTADT","house":"","message ":"RIC1**12345678900**020-00**Wohn/Zimmerbrand **MUSTERSTADT**MUSTERSTADTTEIL**STRAßE** 12 **N0000000E0000000** ** * 28.12.13 19:43 *\r\n","street":"Wohn/Zimmerbrand ","Wert19":"","Stadtteil":"","Wert18":" ","Wert17":"","Wert16":"N0000000E0000000","Wert15" :"","Wert14":" 12 ","Wert13":"","Wert12":"STRAßE","Wert11":"","Wert1 0":"MUSTERSTADTTEIL","city":"020-00","RIC":"RIC1","Einsatznummer":"","keyword":""," origin":"RIC1**12345678900**020-00**Wohn/Zimmerbrand **MUSTERSTADT**MUSTERSTADTTEIL**STRAßE** 12 **N0000000E0000000** ** * 28.12.13 19:43 *\r\n"}
Kleiner Schönheitsfehler seit dem letzten Update von aPager Android... Wenn man eine Rückmeldung abgibt, wird in dem Infotext "Erfolgreich Übermittelt" das Ü durch ein ? ersetzt...
Gesendet von meinem XT925 mit Tapatalk
Danke korrigiert
ich habe heute nach etwas längererpause den AM3 in unserer wache wieder installiert und den workspace ordner im verzeichnis getauscht. (das ganze system vorher neu aufgesetzt) dann kommt ganz normal die verbindungsabfrage für FE, ich gebe ein passwort ein. und dann komm das:
****\workspace\.metadata\.plugins\de.alamos.monito r.alarmcontributor\pw.txt (Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden)
es fehlt der ganze ordner, dieser ist aber auch nicht in der neusten .zip drin.
---hat sich erledigt---
aber eine andere frage hätte ich da noch:
ist es inzwischen möglich mit mehrerne schleifen aus FE heraus eine einheit im AM3 zu alamieren? geht das mit der alarmverteilungsfunktion?
Geändert von lippe (05.01.2014 um 01:49 Uhr)
lippe
Nachdem ich ein Update von Firemergency auf 1.6.3 und Java auf 7 Update 45 gemacht habe, wird beim AM die Google Map nicht mehr angezeigt, bleibt komplett weiß, egal welche Art von Karte.
Im AM-Log steht : zeige Heimatadresse : Str, Ort
AM 3.9.2 Win XP
Auch im Ruhemodus? Funktionieren die OpenStreetMap Views?
Gesendet von meinem Nexus 10 mit Tapatalk
