  1. #826
    Probiers mal mit "%alias%"
  2. #827
    ich arbeite mich gerade in fireEmergency und AlarmMonitor ein.
    Ich hänge gerade beim zerlegen des Alarmtext das der AlarmMonitor das Stichwort und die Adresse übermittelt bekommt. Die Alarmmeldung kommt mit folgenden Muster auf den DME:
    RIC1**12345678900**020-00**Wohn/Zimmerbrand **MUSTERSTADT**MUSTERSTADTTEIL**STRAßE** 12 **N0000000E0000000** ** * 28.12.13 19:43 *
    Ich habe jetzt den Alarmtext zerlegt, aber irgendwie kommt im AlarmMonitor nur ein "F" an.
    Die Einstellungen vom ZerlegungsPlugIn habe ich als Screenshot angehängt.
    Schonmal vielen Dank im voraus
Hits:	282
Größe:	73,3 KB
  3. #828
    Also erstmal den "\" raus da dieses Trennzeichen bei dir im Alarmtext garnicht vorkommt. Dazu musst du deine bestimmten Felder um jeweils eins nach vorne rücken da Feld 1 die Ric ist.
  4. #829
    Hallo zusammen
    Gibt es irgend eine Möglichkeit, Kameraden nur einfach zu alarmieren?
    Ich habe z b eine Pipeline "zugalarm" und eine "atemschutz"
    Wenn jemand in beiden Pipelines ist bekommt er den Alarm 2x zum Rückmelden
    Was passiert wenn ich im am3 einstelle, dass er mir die Rückmeldungen zusammengefasst anzeigt? Wenn der Kamerad in beiden Pipelines komme sagt, wird er dann auch 2x angezeigt?
    Bzw irgend ein Filter möglich dass das Programm erkennt wer schon alarmiert ist wer nicht?
    Danke für die Antworten
    Viele Grüße
    Alex
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  5. #830
    Du kannst in den AM3 Einstellung angeben wie viel Minuten lang er nach einem Alarm die Rückmeldungen zu einer Übersicht zusammenfassen soll.
    Bsp. hast du 10 min. vorgegeben wird bei jedem Alarm der innerhalb von 10 min. eingeht die Rückmeldeübersicht bei jeden Alarm auf den Monitor zusammengefasst.
  6. #831
    Aber wenn innerhalb von 10 min die zwei Alarme laufen dann drücke ich z b zweimal komme und ich werde zweimal gelistet ?
  7. #832
    Laut WIKI muss vor den * ein Backslash da es sonst nicht verarbeitbar ist
    Müsste ich dann als Trennzeichen zwei ** eingeben?
    Momentan kommt folgende Input bei AM rein:
    Input: {"Datum":"","Ordnernummer":"12345678900","timestam p":"1388269471936","address":"0163681","alarmtype" :"ALARM","UTMKO":"MUSTERSTADT","house":"","message ":"RIC1**12345678900**020-00**Wohn/Zimmerbrand **MUSTERSTADT**MUSTERSTADTTEIL**STRAßE** 12 **N0000000E0000000** ** * 28.12.13 19:43 *\r\n","street":"Wohn/Zimmerbrand ","Wert19":"","Stadtteil":"","Wert18":" ","Wert17":"","Wert16":"N0000000E0000000","Wert15" :"","Wert14":" 12 ","Wert13":"","Wert12":"STRAßE","Wert11":"","Wert1 0":"MUSTERSTADTTEIL","city":"020-00","RIC":"RIC1","Einsatznummer":"","keyword":""," origin":"RIC1**12345678900**020-00**Wohn/Zimmerbrand **MUSTERSTADT**MUSTERSTADTTEIL**STRAßE** 12 **N0000000E0000000** ** * 28.12.13 19:43 *\r\n"}
  8. #833
    Hat leider nichts gebracht. :-|
  9. #834
    Zitat Zitat von jonn2701 Beitrag anzeigen
    Servus,
    ich versuch jetzt schon seit Stunden die Adresserkennung richtig einzurichten aber ich bekomms einfach net hin :)
    Also die Koordinaten werden im Format TVPN übertragen.
    Beispiel:
    TVPN1DC5591DE057730
    Auf aPager werden zwar die Koordinaten angezeigt, aber leider falsch...
    Ich hab mal en Screenshot angehängt.
    Weiß jemand wie man des richtig macht?
    Sind die Koordinaten in FE schon so komisch? (Doppelklick auf den Alarm in der Serveroberfläche. Dann auf die Tabelle wechseln. Da stehen dann irgendwo die Koordinaten drin)
    Gesendet von meinem Nexus 10 mit Tapatalk 4
  10. #835
    Da du anscheinend ** als Trennzeichen hast, probier bitte mal \*\* aus.
  11. #836
    Kleiner Schönheitsfehler seit dem letzten Update von aPager Android... Wenn man eine Rückmeldung abgibt, wird in dem Infotext "Erfolgreich Übermittelt" das Ü durch ein ? ersetzt...
    Gesendet von meinem XT925 mit Tapatalk
  12. #837
    feodor Gast
    Danke korrigiert
  13. #838
    ich habe heute nach etwas längererpause den AM3 in unserer wache wieder installiert und den workspace ordner im verzeichnis getauscht. (das ganze system vorher neu aufgesetzt) dann kommt ganz normal die verbindungsabfrage für FE, ich gebe ein passwort ein. und dann komm das:
    ****\workspace\.metadata\.plugins\de.alamos.monito r.alarmcontributor\pw.txt (Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden)
    es fehlt der ganze ordner, dieser ist aber auch nicht in der neusten .zip drin.
    ---hat sich erledigt---
    aber eine andere frage hätte ich da noch:
    ist es inzwischen möglich mit mehrerne schleifen aus FE heraus eine einheit im AM3 zu alamieren? geht das mit der alarmverteilungsfunktion?
    Geändert von lippe (05.01.2014 um 01:49 Uhr)
    lippe
  14. #839
    Google Maps
    Nachdem ich ein Update von Firemergency auf 1.6.3 und Java auf 7 Update 45 gemacht habe, wird beim AM die Google Map nicht mehr angezeigt, bleibt komplett weiß, egal welche Art von Karte.
    Im AM-Log steht : zeige Heimatadresse : Str, Ort
    AM 3.9.2 Win XP
  15. #840
    Auch im Ruhemodus? Funktionieren die OpenStreetMap Views?
