  1. #811
    Nur wenn du die Einheitenkennung manuell hinterlegst. Automatisch geht das nicht.
    Gesendet von meinem One S mit Tapatalk
  2. #812
    Hallo, ich muss euch kurz um hilfe bitten. Steh ziemlich aufm schlauch.
    Ich habe eine einheit die bei auslösung unserer 5ton schleife (erkennung über fms32) einen alarm mit standardtext (alarm für FF Musterhausen..) an apager schickt. Das funktioniert ganz gut. Nur möchte ich das der text am apager auch schon bei erreichen der push meldung dort steht. Also anstatt "eingehender alarm" solltet dort schon "alarm ff musterhausen stehen"
    Das funktioniert mit den stichwörter (sobald das fax dann kommt und ausgewertet ist) ganz gut. Nur wie bekomme ich da einen selbsd geschriebenen text rein? Kann ich eine variable selbsd beschreiben oder wie funktioniert das? Hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich erklären. Danke schom mal für eure hilfe
    Gruss Tobi
  3. #813
    AlarmMonitor 3
    ich hoffe ich kann hier auch meine Frage zum AlarmMonitor loswerden.
    Die Auswertung erfolgt über FMS32 Pro. Zu Testzwecken habe ich ein Prüfsignal mit in die
    POCSAG Liste aufgenommen (Bild 1). Wird dieses nun "alarmiert", stellen sich folgenden Probleme da.
    1. Bei jeder Alarmierung wird das Programm neu gestartet. Siehe Bild 2 (Taskleiste)
    2. Der Alarmtext wird nicht angezeigt. Die Aktion habe ich wie in der Wiki beschrieben hinterlegt.
    3. Es kommt folgende Fehlermeldung (siehe Bild 2)
    Wer kannmmir helfen?
    Achja... Frohe Weihnachten ;-)
Hits:	709
Größe:	485,1 KB
ID:	15269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	758
Größe:	112,7 KB
  4. #814
    Also ich kann nur eine Feste Einheitenkennung eintragen. Ich hatte gehofft das man ne Variable eintragen kann und Automatisch die zu der jeweiligen RIC passense Beschreibung eingesetzt wird.
    Gruß Blue
  5. #815
    Eventuell kein FE dazwischen?
    Sehe in deiner Leiste kein FirEmergency...
    Mach mal einen Screen von den Alarmeinstellungen in FMS32 Pro, was ist da eingetragen....
    Thomas
  6. #816
    Hallo, hoffe ich hab verstanden was du meinst...
    Du nimmst einfach ein Texplugin (z.b. Alarmtext Eigene Parameter ) so wie im Screen..
    und Schreibst unten ins Feld einfach das was du haben willst rein..
    Thomas
    Gruss Tobi
Name:	eigener text fe.png
Hits:	746
Größe:	29,9 KB
  7. #817
    Thomas
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Ich habe es so verstanden, dass ich für den Alarmmonitor nicht zwingend FE benötige???
  8. #818
    Doch, aber es reicht die kostenfreie Community Version.
    Das AM3 Plugin hast aber gekauft?
  9. #819
    Thomas
    Hallo, also das weis ich, das funktioniert ja auch schon. ich möchte die push meldung die auf dem iphone erscheint verändern. Da steht ja aPager eingehender alarm. und ich möchte das anstatt "eingehender alarm" dann dort steht "Alarm für..." oder "Probealarm" das funktioniert mit der variablen "keyword" ganz gut sobald das fax erkannt wurde. da schreibt er mir dann auch "THL 1" oder "Brand B3" jtzt habe ich in die oberste zeile vom apager plugin die variable "pluginmessage" geschrieben dann macht er alles so wie es sein soll nur das "eingehender alarm" ersetzt er mir nicht durch meinen text :(
  10. #820
    Jetzt hat es *klick* gemacht.
    Habe nochmals das FAQ gelesen und es nun richtig verstanden.
    Damit die FMS Auswertung mit Alarmtext im AM 3 automatisch amgezeigt wird, benötige ich das Plugin.
    Dann werde ich mich wohl erstmal mit der Push-Alarmierung befassen. Dafür reicht ja "erstmal" die Community Version aus.
  11. #821
    Habs gefunden... Man muss im aPager Plugin nur das Feld "Nachrichtenkennung" ändern. Funktioniert einwandfrei. Danke für die Hilfe und sorry für meine unklare erklärung. bin da echt schlecht drin. Danke nochmal und schönen Feiertag noch :D
  12. #822
    Moin,
    da ich seit Weihnachten im Besitz eines iPad's bin, kenn ich nun auch den aPager für iOS..
    Nun habe ich folgendes Phänomen: auf meinem Smartphone (Android) funktioniert die Anzeige der Adresse auf der Karte.
    Beim iPad wird zwar in dem dafür vorgesehenen Feld die Straße und der Ort angezeigt, bei Geokoordinaten steht allerdings 0. Es ist also nicht möglich die Karte Anzeigen zu lassen.
    Kennt jemand das Problem??
    Gruß Flo
  13. #823
    Die Geokodierung von Google (Android) und Apple (iOS) ist unterschiedlich gut, wobei die von Google gefühlt besser ist als die von Apple.
    Ich würde behaupten es liegt daran, müsste aber der iOS-Entwickler bestätigen.
  14. #824
    Adresserkennung
    Servus,
    ich versuch jetzt schon seit Stunden die Adresserkennung richtig einzurichten aber ich bekomms einfach net hin :)
    Also die Koordinaten werden im Format TVPN übertragen.
    Beispiel:
    TVPN1DC5591DE057730
    Auf aPager werden zwar die Koordinaten angezeigt, aber leider falsch...
    Ich hab mal en Screenshot angehängt.
    Weiß jemand wie man des richtig macht?
Hits:	670
Größe:	96,2 KB
  15. #825
    Leerzeichen überbrücken
    Hallo Zusammen,
    arbeite gerde mit einer Einheit die ich über eine Batch erreichen muss.
    Inhalt:
    @echo off
    chcp 28591
    set alias=%1
    set subric=%2
    if %1==01234567 set alias=Sankt Testhausen
    if %2==0 set subric=Eile
    if %2==1 set subric=Gesamt
    if %2==2 set subric=Probealarm
    if %2==3 set subric=Entfällt
    echo %alias%
    echo %subric%
    Alarm-POC32.exe "user=1234567" "user=1919190" %alias% %subric% %3
    Probem ist das der Ort "Sankt Testhausen" abgeschnitten wird, weil da wohl ein Leerzeichen zwischen ist. Ich möchte jetzt aber auch kein Uunterstrich etc. dazwischen einfügen nur damit der gesamte Ort zu lesen ist. Kann ich das Leerzeichen irgendwie zur Wirkung bringen? Also das da dann auch tatsächlich "Sankt Testhausen" steht ?
Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5)
