Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Hallo, ich muss euch kurz um hilfe bitten. Steh ziemlich aufm schlauch.
    Ich habe eine einheit die bei auslösung unserer 5ton schleife (erkennung über fms32) einen alarm mit standardtext (alarm für FF Musterhausen..) an apager schickt. Das funktioniert ganz gut. Nur möchte ich das der text am apager auch schon bei erreichen der push meldung dort steht. Also anstatt "eingehender alarm" solltet dort schon "alarm ff musterhausen stehen"
    Das funktioniert mit den stichwörter (sobald das fax dann kommt und ausgewertet ist) ganz gut. Nur wie bekomme ich da einen selbsd geschriebenen text rein? Kann ich eine variable selbsd beschreiben oder wie funktioniert das? Hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich erklären. Danke schom mal für eure hilfe
    Gruss Tobi
    Hallo, hoffe ich hab verstanden was du meinst...
    Du nimmst einfach ein Texplugin (z.b. Alarmtext Eigene Parameter ) so wie im Screen..
    und Schreibst unten ins Feld einfach das was du haben willst rein..
    Thomas
    Gruss Tobi
Name:	eigener text fe.png
Hits:	767
Größe:	29,9 KB
    Thomas
    Hallo, also das weis ich, das funktioniert ja auch schon. ich möchte die push meldung die auf dem iphone erscheint verändern. Da steht ja aPager eingehender alarm. und ich möchte das anstatt "eingehender alarm" dann dort steht "Alarm für..." oder "Probealarm" das funktioniert mit der variablen "keyword" ganz gut sobald das fax erkannt wurde. da schreibt er mir dann auch "THL 1" oder "Brand B3" jtzt habe ich in die oberste zeile vom apager plugin die variable "pluginmessage" geschrieben dann macht er alles so wie es sein soll nur das "eingehender alarm" ersetzt er mir nicht durch meinen text :(
    Habs gefunden... Man muss im aPager Plugin nur das Feld "Nachrichtenkennung" ändern. Funktioniert einwandfrei. Danke für die Hilfe und sorry für meine unklare erklärung. bin da echt schlecht drin. Danke nochmal und schönen Feiertag noch :D
    Moin,
    da ich seit Weihnachten im Besitz eines iPad's bin, kenn ich nun auch den aPager für iOS..
    Nun habe ich folgendes Phänomen: auf meinem Smartphone (Android) funktioniert die Anzeige der Adresse auf der Karte.
    Beim iPad wird zwar in dem dafür vorgesehenen Feld die Straße und der Ort angezeigt, bei Geokoordinaten steht allerdings 0. Es ist also nicht möglich die Karte Anzeigen zu lassen.
    Kennt jemand das Problem??
    Gruß Flo
    Die Geokodierung von Google (Android) und Apple (iOS) ist unterschiedlich gut, wobei die von Google gefühlt besser ist als die von Apple.
    Ich würde behaupten es liegt daran, müsste aber der iOS-Entwickler bestätigen.
    Adresserkennung
    Servus,
    ich versuch jetzt schon seit Stunden die Adresserkennung richtig einzurichten aber ich bekomms einfach net hin :)
    Also die Koordinaten werden im Format TVPN übertragen.
    Beispiel:
    TVPN1DC5591DE057730
    Auf aPager werden zwar die Koordinaten angezeigt, aber leider falsch...
    Ich hab mal en Screenshot angehängt.
    Weiß jemand wie man des richtig macht?
Hits:	683
Größe:	96,2 KB
