  1. #1396
    Muss das nochmal hoch holen, da ich immernoch zu keinen ergebnis gekommen bin.
    Habe jetzt einige Rechner getestet, verschiedene einstellungen. Aber überall das selbe ergebnis. Alarm geht ohne fehler raus, kommt aber nie im AM3 an.
    Weiss nicht mehr weiter.
    Muss die adresserkennung im Server Aktiv sein wie in der Beispiel Anleitung?
    Habe diese aus, da sie nicht zufriedenstellend arbeitet.
    Hatte nach dem Update auf 1.9.0 auch das Problem das die Einheiten im Sammelalarm verschwunden waren, und mit meinem Email Provider keine Mails mehr raus gingen.
    poste mal deine Einstellung im AM3 Plugin und Poste mal die Einstellung die du im AM3 gemacht hast bei Port?
  2. #1397
    Hier einmal meine Einstellungen
Hits:	622
Größe:	38,8 KB
ID:	16063   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	601
Größe:	341,7 KB
ID:	16064   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	611
Größe:	333,7 KB
ID:	16065   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	633
Größe:	48,6 KB
ID:	16066   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	602
Größe:	765,8 KB
  3. #1398
    spiel mal mit der Quelle rum! probiere dort mal ein bisschen aus! ich übergebe zum Beispiel aus einem DME udn benutze als Quelle Bosmon!
  4. #1399
    Kommt den gar keine (!) Log Meldungen im AM3 an?
    Nichts?
    Passwoerter stimmen ueberein?
    Adresserkennung muss nicht aktiv sein.
    Sammelalarm war ein Fehler ist mit 1.9.1 behoben.
    Willst du mal den aktuellen AM3 (noch nicht im Shop) ausprobieren?
    http://alamos-ug.de/files/release/
    AlarmMonitor 3 AP
  5. #1400
    habe das gleiche Problem - Ticket Nummer #601621
    warte schon sehnsüchtig auf eine Antwort... :)
    Danke
    Zitat Zitat von xchris84x Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen.
    Sind aktuell Probleme mit den URL's
    - shop.firemergency.de (Bad Gateway)
    - bugs.firemergency.de (Down?)
    bekannt?
    Gibt es eine Möglichkeit an seine alten Rechnungen zu kommen?
    Ich benötige meine S/N für FE, da ich das System neu installieren musste.
    Danke und Gruß,
    chris
  6. #1401
    Nichts?
    AlarmMonitor 3 AP
    Im Log ist kein Alarmeingang zu sehen. Passwörter sind gleich.
    Verstehe das nicht.
    Werde mal die neue Version testen.
    Der Port wird auch von keinem anderen Programm benutzt laut netstat.
    Hatte die Firewall von Windows schon komplett ausgeschaltet. Antivir deinstalliert alles ohne erfolg
  7. #1402
    Auch mit der Version kein erfolg.
    Gibt es eine Software mit der ich den Datenverkehr auf dem Port ansehen kann?
    Irgendwie glaube ich nicht das bei FE was raus geht.
    Geändert von grisu1975 (16.11.2014 um 12:24 Uhr)
  8. #1403
    feodor Gast
    Einfaches tool tcpview aus der sysinternals Suite. Dort kannst du sehen welche Anwendung auf welchem Port kommuniziert und welchen Status die Verbindung hat.
    Profi Tool: wireshark
    Ohne Tool : netstat mit entsprechenden Parametern
    http://commandwindows.com/netstat.htm
  9. #1404
    Wie vermutet auf dem Port 5556 ist kein Datenverkehr bei Alarm.
    Im Log vom FE steht das der Alarm gesendet wurde.
    Im Log vom AM3 steht nichts vom eingang.
    Wireshark zeigt keinen Datenverkehr auf dem Port.
    TCPview zeigt das der Port vom AM3 gesetzt ist und nur davon verwendet wird.
    Bin mit meinem Latein am Ende.
  10. #1405
    feodor Gast
    Probiere bitte mal einen anderen Port auf beiden Seiten , etwa 22222.
  11. #1406
    Also am Port scheint es nicht zu liegen. Dank eines Forum Users konnte die Sache eingegrenzt werden. Aus FE geht nichts raus. Der AM3 reagiert auf Alarme von Außerhalb.
    Scheint wohl ein Problem mit dem Plugin zu sein. Habe das jetzt mehrfach neu Aktiviert, was aber auch keinen Erfolg gebracht hat.
  12. #1407
    Na und wenn du versucht das plugin durch ein altes oder neues zu ersetzen? Und dann nochmals in die Pipeline ziehen?
  13. #1408
    Keine Weiterleitung an den AM
    Seit Update auf FE 1.9.0 werden keine Alarme mehr an den AM weitergeleitet.
    Fehlermeldung im AM:
Hits:	598
Größe:	4,5 KB
  14. #1409
    Java aktualisiert?
    Schau mal im Wiki unter Verschlüsselung und installiere die benötigten Dateien nochmal per Hand.
  15. #1410
    AM 3
    Hallo Zusammen
    Ich hätte nochmals 3 Fragen zum AM3, bei denen ich bis dato noch zu keiner Lösung gekommen bin.
    1. Ist es möglich angezeigt zu bekommen wie viele Personen denn überhaupt erreicht wurden? ( AM 3 neuestes Upadte wird verwendet )
    2. Funktionen Ich bekomme lediglich bei mir selbst die Funktionen angezeigt in der Personentabelle, bei sonst keinem anderen obwohl sie alle eingetragen sind.
    3. Hierzu auch die 3. Frage. Ist es möglich dass in der Rückmeldeübersicht ( nur die Zahlendarstellung ) sich die rückgemeldeten Funktionen anzeigen zu lassen? Quasi dass ich mir den Platz für die Personentabelle sparen kann?
    Danke
