Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    wie kann ich bei dem DME-Inputplugin vier Einheiten gleichzeitig alarmieren?
    uebereinsteimmung sollte sein
    finde im Alarmtext "1234567*Brandeinsatz" alarmiere dann gleichzeitig Einheit1 und Einheit2 und Einheit3 und Einheit4
    Das geht aktuell im Plugin nicht. Du müsstest hier mit dem "Einheit alarmieren" Plugin arbeiten.
    Folgendes:
    Alarmtext der Leitstelle:
    [Protokoll Nr.] [Strasse] [Hausnummer] [Zusatzinforamtion] [Ort] [Stichwort] [Freitext Lst.]
    (Zusatzinformation wird weggelassen wenn nicht vorhandn daher kein gleichbleibender Aufbau)
    12345 Musterstr. 20 Radebeul h-klein-u(Person Notlage) Person seit Tagen nicht gesehen, POL mit dazu
    jetzt habe ich es hinbekommen an den Freitext der Leitstelle zu kommen und habe auch die Einsatz Nr. am Anfang separiert aber in zwei getrennten Alarmtext ablaeufen und unter den Paramter Protokoll und Freitext gespeichert
    nehme ich jetzt aber das Druckenplugin dann druckt er mir keines dieser Parameter erst wenn ich das Druckplugin in den Ablauf unter dem Zerlegen Plugin bastel dann wird aber entweder nur das Protokoll oder der Freitext genommen da ich das Druckplugin ja nur einamal verwende!
    Hat dazu vielleicht jemand eine Loesung oder besser gesagt wie kann ich die selbst definierten Parameter immer verwenden?
    Die Parameter werden ja erst durch das Zerlegen Plugin erstellt. Deswegen kannst du erst nach dem Plugin drauf zugreifen. Das ist das Prinzip der parallelen Alarmierung.
    Mir fällt da aktuell auch nichts ein. Du kannst nur eins verwenden.
    Wenn du mir jetzt noch sagst wo ich das finde? :-) schon viel von gehört allerdings in meiner BASIC finde ich dieses Plugin nicht! :-(
    Ansonsten wäre es ja ein leichtes für mich gewesen!
    dafür habe ich selbst ein Weg gefunden, zwar nicht ganz so elegant wie ich es mir gedacht habe aber es geht! nach jedem Alarmablauf lasse ich den Text via Batch in eine seperate Textdatei schreiben die ich dann wieder via Filereader einlese und so stehen mir diese als File1 und File2 bereit!
    Danke für deine Antworten
    Das eines der wenigen Premium-Plugins.
    Keine Alarmierung
    ich habe ein Problem, ich habe alles bei Firemergency so wie in der Wiki beschrieben eingestellt, Testalarme vom PC zum Handy und umgekehrt geht, aber keine Auswertung, wer mag mir unkompliziert helfen.
    VG
    Frage zu AlarmMonitor3 Rückmeldeübersicht
    Hallo. Weis jemand ob es möglich ist in der Rückmeldetabelle ( Zusammenfassung ) des AM3 sich die Funktionen anzeigen zu lassen? Dies wäre eine gute Sache, da ich für die Personentabelle eigentlich keinen Platz habe aber wissen möchte wie viele Funktionen kommen. Die Namen sind dabei egal....
    Danke!
    A
    Danke!
    Ja, das geht mit dem allerneusten Update. Noch nicht im Shop.
    Download unter:
    Www.alamos-ug.de/files/release
    als Rückfallebene nutzen wir die SMS via smsflatrate.net
    Wenn ich einen manuellen Testalarm durchführe bekomme ich die SMS auf mein Handy 3 mal zugeschickt. Ist das normal ? oder muss ich noch was in den Einstellungen vornehmen.
    FME: XLSi & Boss 925V
    Welches Input-Plugin verwendest du denn?
