Seite 29 von 119 ErsteErste ... 151617181920212223242526272829303132333435363738394041424379 ... LetzteLetzte
Ergebnis 421 bis 435 von 1780
  1. #421
    Verwendet irgendwer ein Windows 8 System als FE-"Server" ??
    Ich habe das Problem, dass sich unter Windows 8 das Netbook manchmal, bzw. immer öfter aufhängt. Also wenn ich die Maus bewege um den Bildschirm wieder zu aktivieren, dann schaltet er ein und nach kurzer Zeit kommt "Kein Signal". Wenn ich dann das Netbook aufklappe, geht der Bildschirm kurz an, bleibt aber schwarz und ist dann gleich wieder aus. Kann dann nurnoch den Netzschalter gedrückt halten, bis das Teil aus ist.
    Kennt jemand das Problem??
    Also auf Windows 8 hab ich damals alles getestet und bin dann ganz schnell wieder gewechselt auf Windows 7 da das alles andere wie gut geklappt hat. Fürchterlich dieses Windows 8!!
    Jetzt in der offiziellen Installation unserer Alarmmonitore nutzen wir windows 7 professionell 32 Bit. Funktioniert bis jetzt Prima.
  3. #423
    Habe in die white list F1 F2 F3 eingetragen einzelne buchstaben kommen vor jedoch nicht in kombination... warum geht die pipeline Weiter?
  4. #424
    ich habe ein Problem beim Import und Export vom Adressbuch...
    Leider werden die neuen IOS-Codes nicht mit importiert.
    Sie befinden sich jedoch in der CSV datei...
  5. #425
    Moin
    Ein BMA-Alarm kommt bei uns als Brand 2 oder Brand 3 an, mit dem Zusatz "BMA 12345" irgendwo im Text.
    Hat jemand eine Idee wie man das Stichwort dementsprechend anpassen kann um auf den ersten Blick zu sehen dass es sich um eine BMA handelt?
  6. #426
    Zitat Zitat von mm112 Beitrag anzeigen
    Moin
    Versuche es doch mal mit der AAO-Stichwort-Erkennung.
    und dann am Anfang z.B. &STICHW& oder &STICHW_BESCHR& oder &STICHW_ZUSATZ&
    Also in etwa so
    &STICHW&
    &U& - &D&
    &4&
  7. #427
    AAO Stichworterkennung läuft, alle Stichworte sind eingepflegt und werden erkannt.
    Aber es ist eben nicht möglich zwischen "Brand 2" und "Brand 2 (Objektname) BMA 12345" zu unterscheiden... dafür suche ich eine Lösung.
  8. #428
    spontan
    entweder AAO Stichworte ändern / anpassen
    oder
    Gebäudeverzeichnis
    grüße
  9. #429
    Tägliche Zusammenfassung
    bei der täglichen Zusammenfassung erhalte ich immer nur alarme zwischen 17:00 und 23:55 Uhr. Neuste Version von FE sowie auch nach Löschen der Log-files.
    vorschläge?
    danke
  10. #430
    vorschläge?
    danke
    Dann wird dein Log aufgrund der Größe wohl in zwei Teile gesplittet. Ab 1 MB Größe wird nämlich eine neue log.txt angelegt und die "Volle" mit Datum archiviert. Die tägliche Zusammenfassung greift nur auf die log.txt zu. Kannst höchstens den Log-Level auf INFO stellen, damit die Datei unter 1 MB pro Tag bleibt.
  11. #431
    passt! vielen dank!
  12. #432
    Kann mit jemand sagen was diese Fehlermeldung bedeutet bzw. wie ich den Fehler beheben kann?Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1431
Größe:	80,9 KB
  13. #433
    Wann kommt denn die neue FE Version?
    Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
  14. #434
    Ich habe noch einmal eine Frage zum Wetter Plugin.
    Ich bekomme es einfach nicht hin das mir das Wetter für unseren Ort richtig angezeigt wird.
    Unsere Stadt gibt es Namentlich des öfteren in Deutschland.
    Wenn ich also nur den Namen eingebe erhalte ich das Ergebnis einer anderen Stadt mit gleichem Namen.
    Gebe ich eine PLZ dazu bekomme ich im Errorlog den Fehler Ort konnte nicht gefunden werden.
    Gibt es denn da noch eine andere Möglichkeit ??
  15. #435
    Und wenn du als Stichwort nur nach BMA suchst? Würde das funktionieren? Dann müsste BMA in der AAO ganz oben stehen. Soweit ich weiß, geht er die Liste der Reihe nach durch. Würde Brand 2 über BMA stehen, findet er nur Brand 2. Steht BMA vor Brand 2, dann sollte er eigentlich BMA erkennen. Du kannst dann allerdings nicht mehr unterscheiden, ob es Brand 2 BMA oder Brand 1 BMA ist (falls es überhaupt beides bei euch gibt).
