Ergebnis 1 bis 15 von 42
Thema: Neues Input-Plugin: DME-Listener (ehemals 'PortListener')
    ja die daten sind so wir ich denke richtig eingesetzt nur mit den java datein hatte ich probleme da ich die ordner zuerst nicht gefunden hatte
    liegt doch unter programme/java ..... oder ?
    Kommt drauf an.
    Wenn du ein 64bit System hast, dann liegt es unter Programme x86
    Aber wenn du sagst, du "hattest" Probleme, heißt das ja, du hast den richtigen Ordner gefunden und die Dateien an den korrekten Ort kopiert?
    das ist richtig nur bekomme ich immer den fehler
    habe mal versucht den port mit einen anderen programm abzuhören und dort kommen die meldeungen auch an!
    Hir noch einmal ein auszug aus dem LOG
    11:45:03 [INFO] [Thread-5] [server.AlarmPool][123] Neuer eingehender Alarm für 0000
    11:45:03 [INFO] [Thread-5] [server.AlarmPool][350] Kein Sammelalarm
    11:45:03 [WARN] [PipeControllerThread] [server.PipelineController][92] Alarm für 0000 wird nicht behandelt, da kein zugehöriger Alarmablauf gefunden wurde.
    11:47:46 [DEBUG] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.gui.rmi.RemoteGUIServer][1048] Log-Level temporär gesetzt auf: DEBUG
    11:47:55 [DEBUG] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.gui.rmi.RemoteGUIServer][984] Starte Input FMEListener neu...
    11:47:55 [WARN] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [fmeListener.PortListener][134] Serialport bereits geschlossen
    11:47:55 [WARN] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [fmeListener.FMEListener][201] Ungültige Zeile: 25051992
    11:47:55 [DEBUG] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.data.DataManagement][632] Global Settings: ADD: [Key: inputObjects, Value: [Mail-Eingang Überwachung, Alarm-Input-Plugin, Wetterwarner, Absturz-Überwachung, Reichweitenalarm, Datei-Überwachung, DME-Empfänger]]
    11:47:55 [DEBUG] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.data.DataManagement][671] Hinzuzufügender Key bereits in Global Settings vorhanden!
    11:47:55 [DEBUG] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.data.DataManagement][799] Global Setting: CHANGE: Key: inputObjects NewValue: [Mail-Eingang Überwachung, Alarm-Input-Plugin, Wetterwarner, Absturz-Überwachung, Reichweitenalarm, Datei-Überwachung, DME-Empfänger]
    11:47:55 [DEBUG] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.data.DataManagement][866] Global Settings gespeichert!
    11:47:55 [INFO] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.input.InputPool][267] Port Input: COM2
    11:47:55 [DEBUG] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.gui.rmi.RemoteGUIServer][996] Input-Plugin neu gestartet
    11:47:55 [INFO] [DME-Input] [fmeListener.PortListener][68] Liste verfübare Ports auf und öffne Serialport 'COM2'...
    11:47:55 [ERROR] [DME-Input] [fmeListener.PortListener][80] Serialport nicht gefunden: COM2
    11:48:13 [DEBUG] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.gui.rmi.RemoteGUIServer][984] Starte Input FMEListener neu...
    11:48:13 [WARN] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [fmeListener.PortListener][134] Serialport bereits geschlossen
    11:48:13 [DEBUG] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.data.DataManagement][632] Global Settings: ADD: [Key: inputObjects, Value: [Mail-Eingang Überwachung, Alarm-Input-Plugin, Wetterwarner, Absturz-Überwachung, Reichweitenalarm, Datei-Überwachung, DME-Empfänger]]
    11:48:13 [DEBUG] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.data.DataManagement][671] Hinzuzufügender Key bereits in Global Settings vorhanden!
    11:48:13 [DEBUG] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.data.DataManagement][799] Global Setting: CHANGE: Key: inputObjects NewValue: [Mail-Eingang Überwachung, Alarm-Input-Plugin, Wetterwarner, Absturz-Überwachung, Reichweitenalarm, Datei-Überwachung, DME-Empfänger]
    11:48:13 [DEBUG] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.data.DataManagement][866] Global Settings gespeichert!
    11:48:13 [INFO] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.input.InputPool][267] Port Input: COM2
    11:48:13 [DEBUG] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.gui.rmi.RemoteGUIServer][996] Input-Plugin neu gestartet
    11:48:13 [INFO] [DME-Input] [fmeListener.PortListener][68] Liste verfübare Ports auf und öffne Serialport 'COM2'...
    11:48:13 [ERROR] [DME-Input] [fmeListener.PortListener][80] Serialport nicht gefunden: COM2
    Vielleicht ne Frage die ich schon hätte vorher stellen sollen:
    Windows 7 32bit
    oder
    Windows 7 64bit?
    Windows7 32 bit
    ...habe ich die Chance an die "alten Einstellungen" ranzukommen? Habe jetzt die neue FE Version installiert doch leider vergessen mir die Daten aufzuschreiben die ich im DMS-L eingetragen habe....
    Hier mal eine Fehlermeldung aus dem LOG:
    Aus irgendwelchen Gründen kann er den COM! nicht öffnen. Es besteht jedoch Kontakt da ich den Melder per PSW auslesen kann?!
    17:59:08 [INFO] [main] [server.Launcher][88] Server startet...
    17:59:08 [INFO] [main] [server.Launcher][89] Aktuelle Version: Community-Edition (Free)
    17:59:08 [INFO] [main] [server.Launcher][295] Port für Server-RMI:1099
    17:59:08 [INFO] [main] [server.Launcher][304] Port für Client-RMI:1098
    17:59:08 [INFO] [main] [server.AdditinalJarPool][32] C:\Programme\Alamos UG\firEmergency\files\additionalJars
    17:59:09 [INFO] [main] [server.PluginPool][44] C:\Programme\Alamos UG\firEmergency\files\plugins
    17:59:09 [INFO] [main] [server.data.DataManagement][323] File hinzugefügt: C:\Programme\Alamos UG\firEmergency\Config\Admin\Admin.fdb
    17:59:09 [INFO] [main] [server.data.User][182] 1 Einheiten wurden gesetzt.
    17:59:09 [INFO] [main] [server.data.User][173] Adressbuch mit 1 Person(en) gesetzt.
    17:59:09 [INFO] [main] [server.data.User][241] fdbFile wurde gesetzt: C:\Programme\Alamos UG\firEmergency\Config\Admin\Admin.fdb
    17:59:09 [INFO] [main] [server.input.InputPool][91] C:\Programme\Alamos UG\firEmergency\files\inputPlugins
    17:59:10 [INFO] [ServiceChannel] [server.Launcher$ServiceChannel][476] Service-Channel geöffnet. Port: 1087
    17:59:10 [INFO] [Thread-3] [AlarmFMS32ExeInput.AlarmFMS32Input][72] An Port 5555 gestartet
    17:59:10 [INFO] [Thread-9] [fmeListener.PortListener][68] Liste verfübare Ports auf und öffne Serialport 'COM1'...
    17:59:10 [ERROR] [Thread-9] [fmeListener.PortListener][80] Serialport nicht gefunden: COM1
    17:59:10 [INFO] [main] [server.Launcher][171] Launcher fertig
    17:59:10 [INFO] [main] [server.Launcher][172] ################################
    17:59:10 [INFO] [main] [server.Launcher][175] firEmergency einsatzbereit
    17:59:10 [INFO] [main] [server.Launcher][176] ################################
    Geändert von Rudie (01.03.2012 um 19:01 Uhr)
