Ergebnis 1 bis 15 von 42
Thema: Neues Input-Plugin: DME-Listener (ehemals 'PortListener')
    ja die daten sind so wir ich denke richtig eingesetzt nur mit den java datein hatte ich probleme da ich die ordner zuerst nicht gefunden hatte
    liegt doch unter programme/java ..... oder ?
    Kommt drauf an.
    Wenn du ein 64bit System hast, dann liegt es unter Programme x86
    Aber wenn du sagst, du "hattest" Probleme, heißt das ja, du hast den richtigen Ordner gefunden und die Dateien an den korrekten Ort kopiert?
    das ist richtig nur bekomme ich immer den fehler
    habe mal versucht den port mit einen anderen programm abzuhören und dort kommen die meldeungen auch an!
    Hir noch einmal ein auszug aus dem LOG
    11:45:03 [INFO] [Thread-5] [server.AlarmPool][123] Neuer eingehender Alarm für 0000
    11:45:03 [INFO] [Thread-5] [server.AlarmPool][350] Kein Sammelalarm
    11:45:03 [WARN] [PipeControllerThread] [server.PipelineController][92] Alarm für 0000 wird nicht behandelt, da kein zugehöriger Alarmablauf gefunden wurde.
    11:47:46 [DEBUG] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.gui.rmi.RemoteGUIServer][1048] Log-Level temporär gesetzt auf: DEBUG
    11:47:55 [DEBUG] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.gui.rmi.RemoteGUIServer][984] Starte Input FMEListener neu...
    11:47:55 [WARN] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [fmeListener.PortListener][134] Serialport bereits geschlossen
    11:47:55 [WARN] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [fmeListener.FMEListener][201] Ungültige Zeile: 25051992
    11:47:55 [DEBUG] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.data.DataManagement][632] Global Settings: ADD: [Key: inputObjects, Value: [Mail-Eingang Überwachung, Alarm-Input-Plugin, Wetterwarner, Absturz-Überwachung, Reichweitenalarm, Datei-Überwachung, DME-Empfänger]]
    11:47:55 [DEBUG] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.data.DataManagement][671] Hinzuzufügender Key bereits in Global Settings vorhanden!
    11:47:55 [DEBUG] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.data.DataManagement][799] Global Setting: CHANGE: Key: inputObjects NewValue: [Mail-Eingang Überwachung, Alarm-Input-Plugin, Wetterwarner, Absturz-Überwachung, Reichweitenalarm, Datei-Überwachung, DME-Empfänger]
    11:47:55 [DEBUG] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.data.DataManagement][866] Global Settings gespeichert!
    11:47:55 [INFO] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.input.InputPool][267] Port Input: COM2
    11:47:55 [DEBUG] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.gui.rmi.RemoteGUIServer][996] Input-Plugin neu gestartet
    11:47:55 [INFO] [DME-Input] [fmeListener.PortListener][68] Liste verfübare Ports auf und öffne Serialport 'COM2'...
    11:47:55 [ERROR] [DME-Input] [fmeListener.PortListener][80] Serialport nicht gefunden: COM2
    11:48:13 [DEBUG] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.gui.rmi.RemoteGUIServer][984] Starte Input FMEListener neu...
    11:48:13 [WARN] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [fmeListener.PortListener][134] Serialport bereits geschlossen
    11:48:13 [DEBUG] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.data.DataManagement][632] Global Settings: ADD: [Key: inputObjects, Value: [Mail-Eingang Überwachung, Alarm-Input-Plugin, Wetterwarner, Absturz-Überwachung, Reichweitenalarm, Datei-Überwachung, DME-Empfänger]]
    11:48:13 [DEBUG] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.data.DataManagement][671] Hinzuzufügender Key bereits in Global Settings vorhanden!
    11:48:13 [DEBUG] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.data.DataManagement][799] Global Setting: CHANGE: Key: inputObjects NewValue: [Mail-Eingang Überwachung, Alarm-Input-Plugin, Wetterwarner, Absturz-Überwachung, Reichweitenalarm, Datei-Überwachung, DME-Empfänger]
    11:48:13 [DEBUG] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.data.DataManagement][866] Global Settings gespeichert!
    11:48:13 [INFO] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.input.InputPool][267] Port Input: COM2
    11:48:13 [DEBUG] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.gui.rmi.RemoteGUIServer][996] Input-Plugin neu gestartet
    11:48:13 [INFO] [DME-Input] [fmeListener.PortListener][68] Liste verfübare Ports auf und öffne Serialport 'COM2'...
    11:48:13 [ERROR] [DME-Input] [fmeListener.PortListener][80] Serialport nicht gefunden: COM2
    Vielleicht ne Frage die ich schon hätte vorher stellen sollen:
    Windows 7 32bit
    oder
    Windows 7 64bit?
    Windows7 32 bit
