Ergebnis 1 bis 15 von 42
Thema: Neues Input-Plugin: DME-Listener (ehemals 'PortListener')
    bedingte Funtion
    jetzt funktioniert der Listener soweit wieder, einen Bug hat er jedoch noch:
    Entweder ist etwas in "Standart-Codes" ODER in "Codes der zu alarmierenden Einheiten" hinterlegt, wenn in beiden etwas steht, passiert garnichts.
    Ich habe dazu mal ein wenig rumprobiert und bin zu folgemdem Ergebnis gekommen:
    wird nur in ein Feld von beiden etwas eingetragen und das Plugin neu gestartet, meldet die Logdatei:
    21:08:41 [WARN] [RMI TCP Connection(17)-172.18.209.75] [fmeListener.PortListener][134] Serialport bereits geschlossen
    21:08:41 [INFO] [RMI TCP Connection(17)-172.18.209.75] [server.input.InputPool][267] Port Input: COM1
    21:08:41 [INFO] [DME-Input] [fmeListener.PortListener][68] Liste verfübare Ports auf und öffne Serialport 'COM1'...
    21:08:41 [INFO] [DME-Input] [fmeListener.PortListener][72] Port: COM3(Typ: 1)
    21:08:41 [INFO] [DME-Input] [fmeListener.PortListener][72] Port: COM1(Typ: 1)
    21:08:41 [INFO] [DME-Input] [fmeListener.PortListener][75] Port gefunden
    21:08:41 [INFO] [DME-Input] [fmeListener.PortListener][120] Serialport erfolgreich geöffnet
    Wird in beide Felder etwas eingetragen, meldet es hingegen:
    21:16:07 [INFO] [RMI TCP Connection(22)-172.18.209.75] [server.input.InputPool][267] Port Input: COM1
    21:16:07 [WARN] [RMI TCP Connection(22)-172.18.209.75] [fmeListener.PortListener][134] Serialport bereits geschlossen
    21:16:07 [INFO] [DME-Input] [fmeListener.PortListener][68] Liste verfübare Ports auf und öffne Serialport 'COM1'...
    21:16:07 [INFO] [DME-Input] [fmeListener.PortListener][72] Port: COM3(Typ: 1)
    21:16:07 [INFO] [DME-Input] [fmeListener.PortListener][72] Port: COM1(Typ: 1)
    21:16:07 [INFO] [DME-Input] [fmeListener.PortListener][75] Port gefunden
    21:16:07 [ERROR] [DME-Input] [fmeListener.PortListener][86] Port bereits belegt
    javax.comm.PortInUseException: Port currently owned by Unknown Windows Application
    at javax.comm.CommPortIdentifier.open(CommPortIdentif ier.java:337)
    at fmeListener.PortListener.openSerialPort(PortListen er.java:84)
    at fmeListener.FMEListener.run(FMEListener.java:50)
    An sich kann ich damit erstmal leben, lasse ich eben alles über die selbe Einheit laufen.
    Paul
    Den Fehler den du hier postet, liegt jetzt nicht an den Codes, sondern das der Port beim Neustart des Plugins nicht richtig geschlossen wird.
    Wenn du also anstatt das Plugin, den Server neustartest, sollte es gehen.
    Das könntest du mal versuchen.
    Ich schau aber nochmal über die Logik, ob da eventuell ein Problem auftreten könnte.
    ...Info zum letzten Update: die Umlaute funktionieren!
    gibt es eigentl. auch die Möglichkeit eine FME (analoge Alarmierung) für den Listener zu nutzen?
    Kommt auf den FME bzw. die Programmierstation an.
    Momentan geht der Listener ja nur deswegen, weil über den COM-Port eine Meldung versandt wird.
    Ich nehme mal an, das macht die Programmierstation (oder ähnliches).
    Ob es sowas für FMEs auch gibt, weiß ich nicht.
    Ich erkundige mich mal und gib dann Bescheid
    habe volgendes problem das ich einfach keine verbindung zum DME bekomme.
    Es scheitert daran das im log immer steht serialport nicht gefunfen COM2
    ich hoffe iht könnt mir helfen
    Gruß aus Hamburg
    Geändert von Hamburg (22.01.2012 um 18:07 Uhr)
