Ergebnis 1 bis 15 von 42
Thema: Neues Input-Plugin: DME-Listener (ehemals 'PortListener')
    So,
    wir hatten ja versprochen, dass wir den PortListener vom alten AlarmierungsTool mal als Input-Plugin in FE umsetzen. Dadurch würde dann die komplexe Installation wegfallen und man bräuchte keine zwei verschiedene Tools mehr.
    Da wir (wie schon beim PostListener) das Problem des Testens haben, wird nun das DME-Input-Plugin erstmal Standalone veröffentlich.
    Im Grunde steckt die selbe Technik wie beim PortListener dahinter.
    Bitte gebt doch eure Rückmeldung, ob es genauso funktioniert wie der PortListener, oder ob sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen hat.
    Bitte vorher aber auch die Readme und den Wiki-Eintrag lesen.
    Wiki:
    http://firemergency-wiki.de/mediawik...3%9Cberwachung
    EDIT:
    Aktueller Download hier:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...6&postcount=14
    Wird in Version 1.1 integriert.
    Geändert von firEmergency (26.07.2012 um 18:04 Uhr)
    habe die Dateien in die enstprechenden Ornder gepackt, sowie das ganze danach innerhalb der Serveroberfläche konfiguriert.
    Passieren tut jedoch nichts ...
    Was mich wundert, im PortListener musste man auf einen Knopf "Schnittstelle öffnen", wie ist das ganze denn hier gelöst?
    Auf der Clientebene finde ich keine weitere Möglichkeiten der Konfiguration des ganzen.
    Paul
    Also auf der Client-Oberfläche ist keine weitere Konfiguration möglich und auch nicht notwendig.
    Die ganze Logik des PortListeners steckt in dem InputPlugin.
    Der Port wird geöffnet, sobald
    a) Der Server gestartet wird, das Input-Plugin aktiv ist und alles richtig konfiguriert wird
    b) Du das Input-Plugin konfigurierst und dann auf "Restart" drückst
    Es kommt jetzt aber keine "Herzlichen Glückwunsch" Meldung oder ähnliches. Sollte ein Fehler auftreten, dann steht dieser Fehler im Log als [ERROR] Eintrag.
    Was steht bei dir im Log?
    also es geht doch, jedoch wurde keine Mail gesendet, da ich kurz zuvor geupdatet hatte, die Konfigurationsdatei für das Standart Mail-Plugin aber überschrieben wurde (da nich im Confi Ordner).
    Paul
    Währe eigentlich aber besser, wenn irgendwo angezeigt wird, das die Verbindung zum DME besteht. In Hyperterminal zeigt er das auch an, nachdem man verbunden hat läuft die Zeit. Sonst besteht das Risiko, das die Verbindung irgendwie nicht funktioniert und der Alarm dadurch gefährdet ist.
    Besser schon, klar.
    Das Problem dabei ist aber das, das das unsere Architektur momentan nicht zulässt.
    Wenn eine Verbindung nicht hergestellt werden konnte, dann siehst du das eigentlich nur im Log als "ERROR" Eintrag.
    Das geht leider nicht anders
