also auf dem Port greifen derzeit keine anderen Anwendungen zu,
aber wenn ich versuche mit der Programiersoftware auf dem DME zuzugreifen bekomme ich eine verbindung.
Die zusätzlich benötigten Dateien hast du an den korrekten Stellen platziert?
(http://firemergency-wiki.de/mediawik...3%9Cberwachung)
ja die daten sind so wir ich denke richtig eingesetzt nur mit den java datein hatte ich probleme da ich die ordner zuerst nicht gefunden hatte
liegt doch unter programme/java ..... oder ?
Kommt drauf an.
Wenn du ein 64bit System hast, dann liegt es unter Programme x86
Aber wenn du sagst, du "hattest" Probleme, heißt das ja, du hast den richtigen Ordner gefunden und die Dateien an den korrekten Ort kopiert?
das ist richtig nur bekomme ich immer den fehler
habe mal versucht den port mit einen anderen programm abzuhören und dort kommen die meldeungen auch an!
Hir noch einmal ein auszug aus dem LOG
11:45:03 [INFO] [Thread-5] [server.AlarmPool][123] Neuer eingehender Alarm für 0000
11:45:03 [INFO] [Thread-5] [server.AlarmPool][350] Kein Sammelalarm
11:45:03 [WARN] [PipeControllerThread] [server.PipelineController][92] Alarm für 0000 wird nicht behandelt, da kein zugehöriger Alarmablauf gefunden wurde.
11:47:46 [DEBUG] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.gui.rmi.RemoteGUIServer][1048] Log-Level temporär gesetzt auf: DEBUG
11:47:55 [DEBUG] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.gui.rmi.RemoteGUIServer][984] Starte Input FMEListener neu...
11:47:55 [WARN] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [fmeListener.PortListener][134] Serialport bereits geschlossen
11:47:55 [WARN] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [fmeListener.FMEListener][201] Ungültige Zeile: 25051992
11:47:55 [DEBUG] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.data.DataManagement][632] Global Settings: ADD: [Key: inputObjects, Value: [Mail-Eingang Überwachung, Alarm-Input-Plugin, Wetterwarner, Absturz-Überwachung, Reichweitenalarm, Datei-Überwachung, DME-Empfänger]]
11:47:55 [DEBUG] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.data.DataManagement][671] Hinzuzufügender Key bereits in Global Settings vorhanden!
11:47:55 [DEBUG] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.data.DataManagement][799] Global Setting: CHANGE: Key: inputObjects NewValue: [Mail-Eingang Überwachung, Alarm-Input-Plugin, Wetterwarner, Absturz-Überwachung, Reichweitenalarm, Datei-Überwachung, DME-Empfänger]
11:47:55 [DEBUG] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.data.DataManagement][866] Global Settings gespeichert!
11:47:55 [INFO] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.input.InputPool][267] Port Input: COM2
11:47:55 [DEBUG] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.gui.rmi.RemoteGUIServer][996] Input-Plugin neu gestartet
11:47:55 [INFO] [DME-Input] [fmeListener.PortListener][68] Liste verfübare Ports auf und öffne Serialport 'COM2'...
11:47:55 [ERROR] [DME-Input] [fmeListener.PortListener][80] Serialport nicht gefunden: COM2
11:48:13 [DEBUG] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.gui.rmi.RemoteGUIServer][984] Starte Input FMEListener neu...
11:48:13 [WARN] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [fmeListener.PortListener][134] Serialport bereits geschlossen
11:48:13 [DEBUG] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.data.DataManagement][632] Global Settings: ADD: [Key: inputObjects, Value: [Mail-Eingang Überwachung, Alarm-Input-Plugin, Wetterwarner, Absturz-Überwachung, Reichweitenalarm, Datei-Überwachung, DME-Empfänger]]
11:48:13 [DEBUG] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.data.DataManagement][671] Hinzuzufügender Key bereits in Global Settings vorhanden!
11:48:13 [DEBUG] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.data.DataManagement][799] Global Setting: CHANGE: Key: inputObjects NewValue: [Mail-Eingang Überwachung, Alarm-Input-Plugin, Wetterwarner, Absturz-Überwachung, Reichweitenalarm, Datei-Überwachung, DME-Empfänger]
11:48:13 [DEBUG] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.data.DataManagement][866] Global Settings gespeichert!
11:48:13 [INFO] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.input.InputPool][267] Port Input: COM2
11:48:13 [DEBUG] [RMI TCP Connection(309)-192.168.178.34] [server.gui.rmi.RemoteGUIServer][996] Input-Plugin neu gestartet
11:48:13 [INFO] [DME-Input] [fmeListener.PortListener][68] Liste verfübare Ports auf und öffne Serialport 'COM2'...
11:48:13 [ERROR] [DME-Input] [fmeListener.PortListener][80] Serialport nicht gefunden: COM2
Vielleicht ne Frage die ich schon hätte vorher stellen sollen:
Windows 7 32bit
oder
Windows 7 64bit?
