Ergebnis 1 bis 15 von 362
Thema: Aus AlarmTool2.0 wird firEmergency
    Version 0.0.2
    - Fehler die gemeldet wurden > korrigiert
    kannst du das vielleicht konkretisieren? (ein Changelog wäre super!)
    weil SMTPMail mit GMX scheint immer noch nicht zu funktionieren
    (Das Plugin hat auch noch die Version 0.0.1)
    Der Server schreibt er versucht zu mail.gmx.net zu verbinden und dann passsiert nix mehr bis der Timeout zuschlägt.
    Greetz FMS-Master
    Hallo Affenmensch,
    Nun habe ich das Problem das wenn ich im Adressfeld einen Eintrag mache das dann der Filter ja nicht mehr stimmt und BosMon nicht reagiert.
    Warum wird nicht einfach weiterhin der Eintrag im Feld Benutzer verwendet um die Einheit die alarmiert werden soll zu identifizieren. Dort kann man ja genauso gut auf eine Ric oder einen freien Namen eintragen, oder?
    Gruß Hausen
    Wir wollten es für den Nutzer so einfach wie möglich machen. Es muss also keine Benutzer-Zahl mehr angegeben werden, sondern es wird anhand der RIC alarmiert (also nicht den Namen, sondern die RIC).
    Deswegen auch meine Frage:
    Ich kenn mich mit POCSAG nicht so richtig aus, aber die RIC ändern sich doch nicht oder?
    Deswegen versteh ich auch nicht so dieses Problem von dir:
    Kannst du mal ein konkretes Beispiel nennen? (Also mit Fantasie-RICs (nicht nur xxxx)).
    Wie siehts vorher aus und wie siehts nach deiner Änderung aus?
    Zitat Zitat von Kevke Beitrag anzeigen
    Ist das derzeit noch normal, dass wenn eine Aktion ausgeführt wird, sich zwei Fenster der Anwendung Alarm-FMS32.exe öffnen? Soweit ist das ja noch okay, das erste Fenster schließt auch relativ schnell (1-2 sek nach Alarmierung). Das zweite Fenster aber bleibt ca 15 Sekunden geöffnet. Innerhalb der 15 Sekunden ist das System zu 100% ausgelastet.
    20:44:01 - Aktion wird gestartet (zu dem Zeitpunkt öffnen sich beide Fenster, wie gesagt, das erste schließt nach ca. 1-2 Sekunden, das zweite nicht.)
    20:44:22 - Erst jetzt schließt sich das zweite Fenster.
    20:44:01 [INFO] [Thread-4] [AlarmPool][200] Kein Sammelalarm
    20:44:01 [INFO] [PipeControllerThread] [PipelineController][63] Pipeline gestart
    et f³r 0174697
    20:44:01 [INFO] [0174697PipelineThread Sun Jun 19 20:44:01 2011] [Pipeline][106]
    Pipeline von Feuerwehr (0174697) wurde mit AlarmData () gestartet
    20:44:01 [INFO] [FMS32_customAlarmThread Sun Jun 19 20:44:01 2011] [PluginContro
    ller][96] PluginController mit Plugin fms32_customAlarm.FMS32_customAlarm (Kevin
    ) mit AlarmData ()wurde gestartet
    20:44:01 [INFO] [FMS32_customAlarmThread Sun Jun 19 20:44:01 2011] [FMS32_custom
    Alarm][70] Alle Parameter ersetzt, Alarmtext lautet nun: Einsatz f³r 0174697
    [EOT][DLE]
    20:44:01
    ller][161] PluginController mit Plugin fms32_customAlarm.FMS32_customAlarm (Kevi
    n) mit AlarmData () nach 3 ms beendet
    20:44:01 [INFO] [MailExpertThread Sun Jun 19 20:44:01 2011] [PluginController][9
    6] PluginController mit Plugin mailexpert.MailExpert (Kevin) mit AlarmData ()wur
    de gestartet
    20:44:22 [INFO] [MailExpertThread Sun Jun 19 20:44:01 2011] [PluginController][1
    61] PluginController mit Plugin mailexpert.MailExpert (Kevin) mit AlarmData () n
    ach 20116 ms beendet
    20:44:22 [INFO] [0174697PipelineThread Sun Jun 19 20:44:01 2011] [Pipeline][135]
    Pipeline von Feuerwehr (0174697) wurde nach 20453 ms beendet, isError?: false
    Das sich zwei Fenster öffnen ist in dem Sinne normal, da ja FMS32 immer doppelt alarmiert, bzw bei ZVEI die Alarmierung immer doppel gesendet wird.
    Das die Auslastung auf 100% steigt ist jedoch nicht normal und wird geprüft werden von uns
    PDW ist ein Dodierprogramm ähnlich FMS 32 oder BosMon. Habe damit bisher die besten Dekodierergebnisse erzielt.
    Ich wollte eigentlich nur wissen, welche Datei ich zur Weitergabe an FE ausführen lassen muss. Die Parameter sind mir bekannt!
    Jan
    Ich kenn die Parameter aber nicht :)
    Poste sie doch mal
    ich habe jetzt mehrfach die betaversionen installiert und deinstalliert, nach der anleitung alles geändert und gelöscht. Ich komme aber nicht mehr in die Server Oberfläche.
    In den Benutzerteil, mit meinem Usernamen, oder Admin komme ich rein. Die Ports des Servers sind richtig, was mache ich falsch?
    Habe mehrefach probiert mit dem Löschen des FMS32-PRO Plugins, ersetzt oder einfach beide reingenommen... Nix...
    Wer könnte mir helfen :)??
    stgt88112
    feodor Gast
    stgt88112
    Was erscheint denn beim Einloggen? Falsches Passwort und das Fenster wird rot?
    Ist etwas im Log zum Benutzer Admin zu sehen? "Konnte nicht geladen werden" o.ä.?
    VG
    VG
    Ja, wenn ich versuche mich mit dem Admin einzuloggen steht da Fehler Verbindungsaufbau im Anmeldefenster und es wird Rot.
    Das sind die Teile mit [Error] aus der Daily.txt:
    11:36:31 [ERROR] [main] [server.gui.rmi.RemoteGUIServer][129] Fehler beim Starten des RMI-GUI Dienstes
    java.rmi.server.ExportException: Port already in use: 1099; nested exception is:
    java.net.BindException: Address already in use: JVM_Bind
    11:36:56 [ERROR] [SwingWorker-pool-1-thread-1] [server.gui.login.LoginController$LoginWorker][229] Fehler beim Verbindungaufbau
    java.rmi.ConnectIOException: error during JRMP connection establishment; nested exception is:
    Da steht was von Port already in use, aber der ist eigentlich frei...
    stgt8812
    stgt8812
    ich glaube ich hab den Fehler gefunden.... Hatte den AlarmMonitor 2.0 offen, lag es daran vlt.??
    Ja, kann durchaus sein, bin mir da jetzt nicht ganz sicher.
    Das Problem ist bei dir, das ein nötiger Port (1099) bereits belegt ist.
    Falls der von einem Programm dauerhaft belegt sein sollte, müsstest du auf einen anderen Port ausweichen.
    Wie das geht, kannst du in einer dazugehörigen Anleitung lesen (Im Hilfe Bereich zu finden).
    Dann beim Server-Login auch den richtigen Port mit angeben.
    PS:
    Wichtig noch zu wissen:
    Der Server darf nur einmal laufen. Es dürfen nicht mehrere Server aktiv sein.
    Poste sie doch mal
    Klar,
    %1 Address
    %2 Time
    %3 Date
    %4 Mode
    %5 Type
    %6 Bitrate
    %7 Message
    %8 Label
    For example : “%1” “%2” “%3” “%7” will expand to something like :
    1234567 15:21:44 01-02-10 This is a TEST message
    Könntest du mir damit den Aufruf zeigen??
    Erweiterung AlarmMonitor
    Ist es für die Zukunft eventuell möglich, dem Alarmmonitor ein zweites Hauptfenster zu geben? Darin steht ja der Alarmtext und ich würde diesen gerne auf zwei unterschiedlichen Anzeigen darstellen!
    Jan
    jetzt habe ich das mit den mails schon hinbekommen...
    nur habe ich bei prowl folgende meldung:
    14:20:07 [ERROR] [ProwlThread Mon Jun 20 14:20:07 2011] [server.PluginController][147] Fehler im Plugin! IPhone (Prowl) (Feuerwehr) Message: (java.lang.String cannot be cast to java.lang.Integer)
    was muss ich ändern ?
    stgt88112
    folgende sachen sind mir aufgefallen
    bei den plugin, iphone prowl:
    icon anpassen
    prioritäten nicht "-2, -1 ..." sondern "emergency, high, normal ..." in der app wird der sound der gespielt wird entsprechend "emergency,high,normal ..." angepasst deswegen wäre es sicherlich praktischer auch diese beim plugin zu verwenden.
    bei playsound:
    vll nen button machen wo man die datei über einen pfad auswählen kann und nicht haargenau hinterlegen muss.
    programm sperren funktioniert bei mir irgendwie nicht (vll noch nicht verfügbar?)
    desweitern hätte ich ne frage ob man später auch andere server benutzer anlegen kann die nur die alarmierungen und datum einsehen können und sonst nichts ändern durfen, praktisch nur lesezugriff
    das meiste funktionert jetzt schon...
    was ist denn hier falsch?
    i-was mit Prowl läuft da noch nicht
    Bei mir ebenfalls das Problem.
    icon anpassen
    bei playsound:
    Prowl:
    Wird gemacht
    Sound:
    Das geht momentan leider nicht, da die Architektur der Software dies nicht zulässt
    Sperren:
    Funktionier. Müsste so aussehen wie beim Screenshot (siehe Anhang)
    Server:
    Ist momentan noch nicht geplant, könnte man sich aber vielleicht noch überlegen
Hits:	296
Größe:	175,6 KB
    Hallo Affenmensch,
    also nach Eueren Überlegungen müßte ich für jede Ric einen eigenen Empfänger in FE anlegen und dann diese auch jeweils nach BosMon importieren.
    Wir haben bei uns aber z.B. nur 4 Gruppen in FE angelegt die alarmiert werden mußen:
    => Wehrführung, LZ1, LZ2, LZ3.
    Jeder einzelnen Gruppe wird in BosMon aber bis zu 10 Ric´s zugeordnet bei denen diese alarmiert werden sollen:
    => Wehrführung: 123456789, 987654321, 5555555, 1234432 usw..
    => LZ1: 123456789, 987654321, 6666666, 7777777 usw..
    => LZ2: 123456789, 777777777, 2222222 usw..
    => LZ3: 6666666, 77777777, 9988776 usw..
    Das heißt ich hätte nach Euerem vorgehen bis zu 40 Einheiten in FE und genauso viele Aktionen in BosMon.
    Es wäre wesentlich einfacher wenn man so wie vorher im Feld Benutzer (was im AlarmierungsTool 1,2,3,4 usw war) jetzt einfach die jeweilige Ric (also die Einheitenkennung aus FE 12345678, 987654321, usw) eintragen könnte.
    Dann kann man in BosMon die Filter auch noch so benutzen wie man mag.
    Habe mal ein paar Screenshots gemacht. Hoffe man versteht das???
    Gruß Hausen
Name:	BosMon - Beschreibungen.PNG
Hits:	622
Größe:	48,3 KB
ID:	12932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	BosMon Filter.PNG
Hits:	709
Größe:	39,3 KB
ID:	12933   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	BosMon Benutzer.PNG
Hits:	635
Größe:	23,9 KB
ID:	12934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	FirEmergency - Einheiten.PNG
Hits:	558
Größe:	13,0 KB
