Seite 10 von 25 ErsteErste 123456789101112131415161718192021222324 ... LetzteLetzte
Ergebnis 136 bis 150 von 362
Thema: Aus AlarmTool2.0 wird firEmergency
  1. #136
    Zitat Zitat von stgt88112 Beitrag anzeigen
    Haben sich die Anmeldedaten verändert?
    Ich komme mit admin admin nicht mehr auf den Server...
    stgt88112
    Hast Du, wie in der Anleitung beschrieben, den Order Config nicht überschrieben oder hast du alle Ordner überschrieben?
  2. #137
    Config habe ich behalten... In die Nutzeroberfläche komme ich rein, aber nicht in den Server
  3. #138
    Ich habe ebenfalls die neue Version getestet, diesesmal Prowl.
    Dabei heraus gekommen ist folgendes:
    Fehler im Plugin! IPhone (Prowl) (Kevin) Message: (java.lang.String cannot be ca
    st to java.lang.Integer)
    18:31:13 [INFO] [ProwlThread Sun Jun 19 18:31:13 2011] [PluginController][161] P
    luginController mit Plugin prowl.Prowl (Kevin) mit AlarmData () nach 6 ms beende
    t
    18:31:15 [INFO] [0174697PipelineThread Sun Jun 19 18:31:13 2011] [Pipeline][135]
    Pipeline von Feuerwehr (0174697) wurde nach 1518 ms beendet, isError?: true
    Scheint ein Fehler zu sein. Wird behoben
    Schau mal in den Config Ordner. Gibt es dort den Ordner "Admin"?
    Wenn nicht, dann kopier dir den Ordner aus dem Update.
    Oder:
    Schau mal im log nach Zeilen mit [ERROR] und poste diese. Eventuell das gleiche Problem wie Andi-Hamburg (FMS32 vergessen?)
  4. #139
    Anbindung BosMon
    Hallo Affenmensch,
    ich habe mich mal mit der Anbindung an BosMon beschäftigt und da ist mir was aufgefallen.
    Ihr nutzt ja zur Zeit den Eintrag des Adressfeldes im Filter um die Einheit zu ermitteln die von FirEmergency alarmiert werden soll.
    Ich habe in BosMon in den Beschreibungen unsere verschiedenen Ric´s eingetragen. (siehe Screenshot)
    Dann habe ich mir in BosMon als Ereignis eine Gruppe (z.B. Wehrführung) angelegt der verschiedene Ric´s zugeordnet sind (z.B. xxxxxxx WF Einzelruf, xxxxxxx FirstResponder, usw.) Als Auswertung ob die Wehrfürung alarmiert werden soll sind dort Filter eingefügt (siehe Screenshot)
    Nun habe ich das Problem das wenn ich im Adressfeld einen Eintrag mache das dann der Filter ja nicht mehr stimmt und BosMon nicht reagiert.
    Warum wird nicht einfach weiterhin der Eintrag im Feld Benutzer verwendet um die Einheit die alarmiert werden soll zu identifizieren. Dort kann man ja genauso gut auf eine Ric oder einen freien Namen eintragen, oder?
    Gruß Hausen
Name:	BosMon - Beschreibungen.PNG
Hits:	419
Größe:	45,1 KB
ID:	12921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	394
Größe:	37,3 KB
  5. #140
    Ist das derzeit noch normal, dass wenn eine Aktion ausgeführt wird, sich zwei Fenster der Anwendung Alarm-FMS32.exe öffnen? Soweit ist das ja noch okay, das erste Fenster schließt auch relativ schnell (1-2 sek nach Alarmierung). Das zweite Fenster aber bleibt ca 15 Sekunden geöffnet. Innerhalb der 15 Sekunden ist das System zu 100% ausgelastet.
    20:44:01 - Aktion wird gestartet (zu dem Zeitpunkt öffnen sich beide Fenster, wie gesagt, das erste schließt nach ca. 1-2 Sekunden, das zweite nicht.)
    20:44:22 - Erst jetzt schließt sich das zweite Fenster.
    20:44:01 [INFO] [Thread-4] [AlarmPool][200] Kein Sammelalarm
    20:44:01 [INFO] [PipeControllerThread] [PipelineController][63] Pipeline gestart
    et f³r 0174697
    20:44:01 [INFO] [0174697PipelineThread Sun Jun 19 20:44:01 2011] [Pipeline][106]
    Pipeline von Feuerwehr (0174697) wurde mit AlarmData () gestartet
    20:44:01 [INFO] [FMS32_customAlarmThread Sun Jun 19 20:44:01 2011] [PluginContro
    ller][96] PluginController mit Plugin fms32_customAlarm.FMS32_customAlarm (Kevin
    ) mit AlarmData ()wurde gestartet
    20:44:01 [INFO] [FMS32_customAlarmThread Sun Jun 19 20:44:01 2011] [FMS32_custom
    Alarm][70] Alle Parameter ersetzt, Alarmtext lautet nun: Einsatz f³r 0174697
    [EOT][DLE]
    20:44:01
    ller][161] PluginController mit Plugin fms32_customAlarm.FMS32_customAlarm (Kevi
    n) mit AlarmData () nach 3 ms beendet
    20:44:01 [INFO] [MailExpertThread Sun Jun 19 20:44:01 2011] [PluginController][9
    6] PluginController mit Plugin mailexpert.MailExpert (Kevin) mit AlarmData ()wur
    de gestartet
    20:44:22 [INFO] [MailExpertThread Sun Jun 19 20:44:01 2011] [PluginController][1
    61] PluginController mit Plugin mailexpert.MailExpert (Kevin) mit AlarmData () n
    ach 20116 ms beendet
    20:44:22 [INFO] [0174697PipelineThread Sun Jun 19 20:44:01 2011] [Pipeline][135]
    Pipeline von Feuerwehr (0174697) wurde nach 20453 ms beendet, isError?: false
  6. #141
    Was genau ist den PDW und welche Parameter können damit übergeben werden?
    PDW ist ein Dodierprogramm ähnlich FMS 32 oder BosMon. Habe damit bisher die besten Dekodierergebnisse erzielt.
    Ich wollte eigentlich nur wissen, welche Datei ich zur Weitergabe an FE ausführen lassen muss. Die Parameter sind mir bekannt!
    Jan
  7. #142
    Version 0.0.2
    - Fehler die gemeldet wurden > korrigiert
    kannst du das vielleicht konkretisieren? (ein Changelog wäre super!)
    weil SMTPMail mit GMX scheint immer noch nicht zu funktionieren
    (Das Plugin hat auch noch die Version 0.0.1)
    Der Server schreibt er versucht zu mail.gmx.net zu verbinden und dann passsiert nix mehr bis der Timeout zuschlägt.
    Greetz FMS-Master
  8. #143
    Hallo Affenmensch,
    Gruß Hausen
    Wir wollten es für den Nutzer so einfach wie möglich machen. Es muss also keine Benutzer-Zahl mehr angegeben werden, sondern es wird anhand der RIC alarmiert (also nicht den Namen, sondern die RIC).
    Deswegen auch meine Frage:
    Ich kenn mich mit POCSAG nicht so richtig aus, aber die RIC ändern sich doch nicht oder?
    Deswegen versteh ich auch nicht so dieses Problem von dir:
    Kannst du mal ein konkretes Beispiel nennen? (Also mit Fantasie-RICs (nicht nur xxxx)).
    Wie siehts vorher aus und wie siehts nach deiner Änderung aus?
    et f³r 0174697
    [EOT][DLE]
    20:44:01
    de gestartet
    Das sich zwei Fenster öffnen ist in dem Sinne normal, da ja FMS32 immer doppelt alarmiert, bzw bei ZVEI die Alarmierung immer doppel gesendet wird.
    Das die Auslastung auf 100% steigt ist jedoch nicht normal und wird geprüft werden von uns
    Jan
    Ich kenn die Parameter aber nicht :)
    Poste sie doch mal
  9. #144
    ich habe jetzt mehrfach die betaversionen installiert und deinstalliert, nach der anleitung alles geändert und gelöscht. Ich komme aber nicht mehr in die Server Oberfläche.
    In den Benutzerteil, mit meinem Usernamen, oder Admin komme ich rein. Die Ports des Servers sind richtig, was mache ich falsch?
    Habe mehrefach probiert mit dem Löschen des FMS32-PRO Plugins, ersetzt oder einfach beide reingenommen... Nix...
    Wer könnte mir helfen :)??
    stgt88112
  10. #145
    feodor Gast
    stgt88112
    Was erscheint denn beim Einloggen? Falsches Passwort und das Fenster wird rot?
    Ist etwas im Log zum Benutzer Admin zu sehen? "Konnte nicht geladen werden" o.ä.?
    VG
  11. #146
    VG
    Ja, wenn ich versuche mich mit dem Admin einzuloggen steht da Fehler Verbindungsaufbau im Anmeldefenster und es wird Rot.
    Das sind die Teile mit [Error] aus der Daily.txt:
    11:36:31 [ERROR] [main] [server.gui.rmi.RemoteGUIServer][129] Fehler beim Starten des RMI-GUI Dienstes
    java.rmi.server.ExportException: Port already in use: 1099; nested exception is:
    java.net.BindException: Address already in use: JVM_Bind
    11:36:56 [ERROR] [SwingWorker-pool-1-thread-1] [server.gui.login.LoginController$LoginWorker][229] Fehler beim Verbindungaufbau
    java.rmi.ConnectIOException: error during JRMP connection establishment; nested exception is:
    Da steht was von Port already in use, aber der ist eigentlich frei...
    stgt8812
  12. #147
    stgt8812
    ich glaube ich hab den Fehler gefunden.... Hatte den AlarmMonitor 2.0 offen, lag es daran vlt.??
  13. #148
    Poste sie doch mal
    Klar,
    %1 Address
    %2 Time
    %3 Date
    %4 Mode
    %5 Type
    %6 Bitrate
    %7 Message
    %8 Label
    For example : “%1” “%2” “%3” “%7” will expand to something like :
    1234567 15:21:44 01-02-10 This is a TEST message
    Könntest du mir damit den Aufruf zeigen??
  14. #149
    Erweiterung AlarmMonitor
    Ist es für die Zukunft eventuell möglich, dem Alarmmonitor ein zweites Hauptfenster zu geben? Darin steht ja der Alarmtext und ich würde diesen gerne auf zwei unterschiedlichen Anzeigen darstellen!
    Jan
  15. #150
    jetzt habe ich das mit den mails schon hinbekommen...
    nur habe ich bei prowl folgende meldung:
    14:20:07 [ERROR] [ProwlThread Mon Jun 20 14:20:07 2011] [server.PluginController][147] Fehler im Plugin! IPhone (Prowl) (Feuerwehr) Message: (java.lang.String cannot be cast to java.lang.Integer)
    was muss ich ändern ?
    stgt88112
