Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: Antennenmast Potentialausgleich/Erdung
    Zitat Zitat von sebbel2 Beitrag anzeigen
    Warum soll das nicht "gehen"?
    Entwerder er nimmt eben den Fundamenterder vom Haus (an dem auch die POT-Schiene angeschlossen ist) oder er setzt einen Einzelerder z.B. in Forum eines Staberders.
    Nun noch die Schirme der Koax-Leitungen mittels geeigneter Anschlussmittel mit 4mm² für den Potentialausgleich mit dem Mast verbinden.
    jap und dan hatt man 2 unterschidliche Poteniale im Haus was auch nicht sein darf und sollte
    Gruß MasterOfFire
    Hoi Ihr,
    erstmal danke für die Infos.
    Wenn ich die Antenne nun ca. 10m Weit weg vom Haus aufstelle auf nem Mast.
    Was für maßnahmen sind denn dann in dem bereich zu treffen?
    Die Geschichte am Haus würde einfach viel zu Kostenintensiv werden.
    Mister-X
    ja dan würd ich sagen brauchste nix machen... Wen zumindest mal en Rohr in den bodengrabst das min 1 m im Erdreich ist. Past das schon :-)
    Gruß MasterOfFire
    Hy,
    sauber dann werd ich das auf dem weg realisieren, sicherlich günstiger.
    Danke für die Hilfe bisher...
    Kann mir vielleicht noch einer ne Seite oder irgendwie ne bezugsquelle empfehlen wo ich gucken kann wie ich mehrere Antennen an einem Mast am besten anbringe? würde an dem nämlich dann gerne noch eine weitere unterbringen (nur für Empfang).
    Mister-X
    Such mal nach Antennenausleger bei google, da findest du einiges...
    Sebbel2
    Ähem...*grübel*...
    Du willst dann aber doch noch mit den Antennenkabeln ins Haus (Keller, Funkbude) rein, gelle?
    Der Mast braucht trotzdem eine Erdung - und die sollte auf gleichem Potential liegen wie die Gebäudeerde / Potentialausgleich im Haus.
    Und überlege dir, wie hoch du mit solch einem Mast kommst - je höher eine Antenne hängt, destso größer auch die Reichweite.
    Und bedenke Kabeldämpfung:
    Die zweite Antenne zum Empfang, wird sicherlich nicht auch für CB-Funk sein, gelle?
    4m mag mit 20-40m Kabel noch gehen, 2m nur mit gutem Kabel (Aircell7 u.ä.), 70cm hingegen nur noch mit richtigem "Rohr".
    Man kann zwar aus Afu-Kreisen sowas wie Aircom&Co. kaufen, allerdings kann man bei dem was sowas kostet, schon an faire Händler wenden und nach 1/2" Flexwell fragen.
    (Was man dann an Materialkosten spart, geht für den Versand drauf, hi).
