Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: Antennenmast Potentialausgleich/Erdung
    wie dem topic schon zu entnehmen beschäftig mich zur Zeit das Thema Potentialausgleich/Erdung/Blitzschutz.
    Ich habe nun einige Stunden gegoogelt und einiges in Erfahrung gebracht, es ist aber dennoch so das ich alles andere als Sicher bin was ich wie machen muss.
    Die Situation:
    Antennenhalter im 2ten Stock an Wand, daran Antenne mit einer länge von 3 bis 6 metern (Steht noch nicht genau fest). von unterkannte Wandhalter bis Giebel ca. 3 meter (daher wird es wohl ehr eine 5 oder 6m antenne).
    Nachfrage beim zuständigen Bauamt sagte mir das ich ab Giebel 12m höhe ohne Baugnehmigung darf, also ist das kein problem.
    Nungut... nun stellt sich mir die Frage was muss ich machen als Potentialausgleich / Erdung / Blitzzschutz oder was auch immer.
    Wenn ich google nutze ist es doch so das es unterschiedlichste normen gibt aus unterschiedlichsten epochen.
    Defakto geht es darum... was ist Sinnvoll und vor allem was MUSS ich machen wenn ich es so realisiere? ich bin wahrlich kein Elektro Experte aber bevor ich die sache auf diesem weg welchen ich geplant habe beginne will ich mir über alles im klaren sein. Natürlich würde ich mir bei der durchführung Entsprechend eine fachkraft zur hilfe nehmen (Aber die könnte mir bis jetzt erzählen was Sie will und ich müsste es unwissenderweise abnicken).
    Soo...
    Muss ein blitzableiter hin der höher herausragt als die Antenne?
    Muss eine Leitung von der Masthalterung zum Boden? Wie dick? Erdspieß wie weit weg vom Haus und wie tief? Was für ein querschnitt muss die leitung haben?
    muss eine Leitung von dem halter zur Erdung wo Wasserleitung usw. geerdet sind?
    Alleine diese fragen sind für mich vollkommen unklar... ich denke ichwerde auch noch was vergessen haben... ich hoffe das hier jemand unter euch ist der sich damit aukennt und mir da etwas hilfe geben kann.
    gedacht sein soll das ganze im übrigen für den CB-Funk. Sind hier einige leute die nun von PMR/LPD darauf umsteigen.
    vielen dank schonmal im voraus...
    Mister-X
    Hallo.
    Ich versuchs kurz zu halten.
    Hast du einen Äußerne Blitzschutz ?? (Wenn nicht sicher dan einfach mal schauen Ob so komische Drähte übers dach laufen)
    Normal Nicht wen nur eine SAT Schüssel darn kommt. Ragt aber die Antenne wie bei dir übers Dach dan JA. Leitung brauchst du ein ( NYM 1x 16mm²) gibts im handel überall.
    Diese Leitung muss Quasi an deine Potentialausgleichsschiene (POT-Schiene) wo die ist Dort wo die Wasserrohre auch geerdet sind.
    Unter einer bedinung.
    Früher hatte man die alten Häuser geerdet in dem man die von der Starße kommenden Wasserleitungen aus Metall genommen hatt. Problem Heute ist das zu 90 % die leitung TOT ist und die leitung nimmer länger ist als die Hauswand dick.
    Sollete das der Fall sein ? Muss ein Fachmann her. Dan müssen Erdspiese rein. Das kommt dan auf die Erdmessung an WO und Wieviele man braucht von den dingern.
    Nur einen Spies für deine Antenne das kannste in dem Falle net machen. Das geht Nicht.
    Hast du aber einen Äußeren und Inneren Blitzschuz dan müsste deine Erdung normal auf dem Neusten stand sein.
    Gruß MasterOfFire
    Zitat Zitat von MasterOfFire Beitrag anzeigen
    Hallo.
    Warum soll das nicht "gehen"?
    Entwerder er nimmt eben den Fundamenterder vom Haus (an dem auch die POT-Schiene angeschlossen ist) oder er setzt einen Einzelerder z.B. in Forum eines Staberders.
    Nun noch die Schirme der Koax-Leitungen mittels geeigneter Anschlussmittel mit 4mm² für den Potentialausgleich mit dem Mast verbinden.
    Sebbel2
    Moin,
    also wie gesagt an den Mast soll ne CB-FUnk Antenne die soll übers dach hinaus ragen... sie wird 2 bis 3 m höher sein als der Giebel und eine Gesamtlänge von 5 oder 6 Metern. (würde es einen unterschied machen wenn die Antenne z.B. nur 3 Meter ist und genau so hoch wie der Giebel?
    Unsere SAT schüssel ist z.B. auch nicht höher als der Giebel der ist 1m höher.
    Wir haben keinen Blitzableiter am Haus.
    Potentialausgleich der Wasserleitungen usw. ist im Prinziep in genau der anderen ecke des Hauses, ich müsste also quer durch das ganze haus. Und natürlich noch aus dem 2.stockwerk in den Keller, was es sicherlich Kompliziert machen würde.
    Die Funkgeräte befinden sich quasi einfach die hauswand runter im Keller (wenn man von Mast ausgeht).
    Für mich ist wichtig... was MUSS ich machen und was SOLLTE ich machen.
    Defakto will ich im fall der fälle will ich keinen Stress weil was nicht vorhanden ist.
    Sollte das alles zu unverständlich sein könnte ich noch versuchen eine Zeichnung zu machen.
    Danke euch aber schonmal für die infos!
    Mister-X
    also um aus allem raus zu sein, was die Haftung angeht, würde ich einfach mal einen (oder mehrere) Fachmann das ganze anschauen lassen und nen Vorschlag zur Lösung unterbreiten lassen.
    Zumal Du das ganze ja eh von ihm installieren lassen musst.
    So aus der Ferne das Rezept zu schicken ist schwierig, gerade weil die örtlichen Gegebenheiten nicht einsehbar sind.
    Sebbel2
    Na hör mal...das hört sich doch simpel an.
    Also vom Masten aus gehst du (mit Antennenkabel) aussen die Wand senkrecht runter und in den Keller rein, weil da auch dein Funkraum ist, gelle?
    Dann legst du die Erdung für den Masten auf dem selben Weg bis in den Keller, und dort dann auf einerseits kürzestem, andererseits einfachstem Weg bis in den Versorgungsraum wo die Potentialausgleichschiene sitzt.
    Wie groß der Querschnitt der Erdleitung sein muss hängt von ihrer Länge und der Kalkulation ab. Wie hoch darf denn der Spannungsabfall bei realistischen Einschlagsströmen sein?
    Für Antennen ist mindestens 6mm² vorgeschrieben, größer ist besser.
    Keine Litze, sondern Kupfer Vollmaterial.
    Eine Entscheidungshilfe kann ein Blick auf die Potentialausgleichschiene darstellen.
    Häufig ist da nur noch für 6mm² was frei, womit sich dann größere Querschnitte eh erledigt hätten. (Abfeilen oder mit Klemmen den Querschnitt verkleinen damit's in die Schiene passt ist nämlich nicht erlaubt!)
    Das ist genau das, was mindestens gemacht werden muss.
    Versicherungstechnisch ist es im Ernstfall gut, wenn man mittels einer Rechnung nachweisen kann, das der Aufbau von einer fachkundigen Person installiert, oder zumindest angeschaut und abgenickt wurde.
    Apropos Ernstfall:
    Diese Erdung soll nur das schlimmste verhindern und ein möglichst großen Teil des gesamten Blitzstromes auf die Gebäudeerde, den Fundamenterder und Rohre verteilen.
    CB-Antenne und Funkgeräte, sowie alle nah dran stehenden oder gar verbundenen Geräte (PC) dürften noch einiges abbekommen.
    Will man dort ein Quäntchen mehr Sicherheit, muss man weitere Maßnamen vorsehen.
    Hy,
    Danke für die Info Jürgen... das hört sich schonmal besser an... wobei 40 bis 50m Vollkupferkabel mit dem Querschnitt teurer sein dürften als der Mast für den Garten...
    Habe grade mal geschaut... irgendwie finde ich unseren Potentialausgleich nicht.
    *Tipp: Wenn die Frau fragt was man macht... einfach sagen "Ich suche den Potentialausgleich" ohman hab ich gelacht...
    Nungut.. weiter im takt... wie gesagt finde den Potentialausgleich Irgendwie nicht... habe da geschaut wo die Gas und Wasserleitungen ins Haus kommen und da wo Stromleitungen rein kommen... NIX... kann es sein das es 1968/69 noch nicht vorgeschrieben war nen Potentialausgleich zu haben?
    tzjoa... iwie steh ich grad auf dem schlauch... weiß jemand ob wir sowas haben müsen???
    Edit: Grade ma bekannten Angerufen der hier alles gemacht hat... er sagte wir haben nur eine Nullung im Verteilerkasten und keinen Potentialausgleich. denke Ihr könnt mir ehr sagen was ich nun machen muss/kann?!?!??!?
    Edit2: da ich grade sehe es gibt unterschiedliche nullungen, die Elektrik wurde vor 10 jahren zu 98% erneuert sprich hier ist alles 3 mit Erde (Sorry bin echt ned der Elektrikprofi). Vielleicht noch wichtig für euch... daher der nachtrag...
    Geändert von Mister-X (26.07.2010 um 21:21 Uhr)
    jap und dan hatt man 2 unterschidliche Poteniale im Haus was auch nicht sein darf und sollte
    Gruß MasterOfFire
    Hoi Ihr,
    erstmal danke für die Infos.
    Wenn ich die Antenne nun ca. 10m Weit weg vom Haus aufstelle auf nem Mast.
    Was für maßnahmen sind denn dann in dem bereich zu treffen?
    Die Geschichte am Haus würde einfach viel zu Kostenintensiv werden.
    Mister-X
    ja dan würd ich sagen brauchste nix machen... Wen zumindest mal en Rohr in den bodengrabst das min 1 m im Erdreich ist. Past das schon :-)
    Gruß MasterOfFire
    Ähem...*grübel*...
    Du willst dann aber doch noch mit den Antennenkabeln ins Haus (Keller, Funkbude) rein, gelle?
    Der Mast braucht trotzdem eine Erdung - und die sollte auf gleichem Potential liegen wie die Gebäudeerde / Potentialausgleich im Haus.
    Und überlege dir, wie hoch du mit solch einem Mast kommst - je höher eine Antenne hängt, destso größer auch die Reichweite.
    Und bedenke Kabeldämpfung:
    Die zweite Antenne zum Empfang, wird sicherlich nicht auch für CB-Funk sein, gelle?
    4m mag mit 20-40m Kabel noch gehen, 2m nur mit gutem Kabel (Aircell7 u.ä.), 70cm hingegen nur noch mit richtigem "Rohr".
    Man kann zwar aus Afu-Kreisen sowas wie Aircom&Co. kaufen, allerdings kann man bei dem was sowas kostet, schon an faire Händler wenden und nach 1/2" Flexwell fragen.
    (Was man dann an Materialkosten spart, geht für den Versand drauf, hi).
