Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    .../Alarm.exe "%1" | "%2" | "%3" | "%4" <----
    Das wird ne Mega arbeit weisste das^^
    Mit oder ohne Leerzeichen vor bzw. hinter dem Trenner ????
    so .../Alarm.exe "%1" | "%2" | "%3" | "%4"
    oder so .../Alarm.exe "%1"|"%2"|"%3"|"%4"
    Bei berechtigten Fragen zu Codedateien und Programmiersoftware geben die
    zuständigen Funkbeauftragten oder die Leitstellen bestimmt gerne Auskunft!!!
    Ist der Trenner ein grosses "i" ?
    Hab von 0.94 auf 0.97 gewechselt. Hab als Trenner ein grosses i genommen, leider steht in der SMS nur noch: &4 &3
    Gruß Andi
    Nein, sondern ein |. Das bekommst Du mit: AltGr und >
    Allerdings habe ich auch das Problem, das ich in der Betreffzeile der Mail nichts mehr angezeigt bekomme, obwohl ich dort das Parameter &4 eingetragen habe.
    Den Programmaufruf starte ich mit .../Alarm.exe "%1" | "%2" | "%3" | "%4" |
    Also mit Leerzeichen vor und hinter dem Trenner.
    Hallo Affenmensch,
    erst einmal wieder ein riesen Respekt vor Deiner Leistung! Finde das kann man einfach nicht oft genug sagen :-).
    Hätte vielleicht noch ne Anregung für den AlarmMonitor. Könnte man den Text zentriert anzeigen? Und vielleicht den gefundenen Ort und die gefundene Straße jeweils anders farbig darstellen? Dann hat man optisch direkt ein Abgrenzung zwischen Alarmmeldung, Ort und Straße.
    Dito...
    Gruss Hausen
    Geändert von Hausen (21.09.2010 um 22:00 Uhr)
    Hallo Affenmensch,
    Volle Zustimmng :-)
    Hallo Affenmensch,
    Dito...
    Gruss Hausen
    Grad gesehen, laut Alarmtool soll ich %D angeben, und nicht mehr &D für das Datum. Ggf liegt es daran,hab es jetzt geändert, muß nur noch auf einen Alarm warten.
    Gruß Andi
    Edit: Daran lag es auch nicht. Liegt dann wohl an den Trenner oder Leerzeichen.
    Geändert von Andi-Hamburg (21.09.2010 um 22:59 Uhr)
    Dann warte ich lieber mit Update^^, wenn das noch net so klappt
    Mit den richtigen "Trennern" läuft es jetzt bei mir, einzig der Betreff der e-Mail funktioniert nicht. Der Text steht aber in der e-Mail drin.
    Gruß Andi
    Wie siehts beim iPhone aus?
    Version 0.97
    @Andi-Hamburg HH hat nur 7698 Straßen das ist doch ein klacks.
    Und die Version 0.97 finde ich persönlich noch am Besten weil nun Alles funktioniert wie man es sich wünscht.
    Prowl übertragung Top,Monitor Top,E-Mail Top.
    Ein riesen Dank an Simon für dieses geniale Tool.
    gruß
    Lst.27
    Gruß Andi
    Hi
    also welches "Vorzeichen" du nehmen willst/musst steht unter Sonstiges > Sonstiges > Vorzeichen für Parameter
    Zitat Zitat von FF UBM Beitrag anzeigen
    Guten morgen zusammen
    Habe bei mir das Problem das sich die gesamten Einstellungen/Benutzer immer wieder löschen in der neuen Version.
    Woran kann das liegen?
    Gruß,Christian
    Hi, kannst du mir vielleicht deine Settings schicken? Dann überprüfe ich den Fehler.
    Zitat Zitat von bjoern Beitrag anzeigen
    möchte jetzt meine Installation auch mal updaten.
    Nur, wie funktioniert dass? Sin dann alle Einstellungen weg?
    Meine mal gelesen zu haben, dass nur einzelne Dateien ausgetauscht werden müssen?
    Danke für eine kurze Hilfe... :-)
    björn
    Hi
    Du musst nur die Dateien, die du runterlädtst (.exe und .jar Dateien) tauschen.
    Vorher solltest du deine Settings.txt in einem seperaten Ordner noch sichern, falls etwas nicht funktionieren sollte beim Laden der Daten.
    Habe gerade mal im System32 nachgesehen, es wird kein Ordner oder ähnliches mit dem Namen Alarmierungstool.txt angelegt.Kann es daran liegen, das nach einer Alarmierung alle Benutzer gelöscht werden?
    Wenn ja, wie kann ich das ändern das er mir diesen Ordner in System32 erstellt?
    Nach einer Alarmierung werden alle Benutzer gelöscht? Das neue Speichersystem funzt folgendermaßen.
    In deinem Java Verzeichnis wird eine xml erstellt. AlarmierungsTool.xml. Dort steht unter path dein Verzeichniss jetzt drin. Unter System32 wird nichts mehr angelegt.
    Gruß Andi
    Fehler von mir. Morgen lad ich dir korrigierte Version hoch
    Läuft, also IPhone :)
    das Programm finde ich super, der Alarmmonitor sieht richtig gut aus.
    Ich versuche ihne gerade einzurichten.
    Dazu habe ich die alarm.exe in Bosmon als Aktion festgelegt.
    Beim Alarmmonitor steht jetzt aber, das ich eine txt Datei auswählen muss.
    Wie bekomme ich die, oder funktioniert das auch über die alarm.exe?
    Krümel
    ___________________
    Hallo Affenmensch,
    Hätte vielleicht noch ne Anregung für den AlarmMonitor. Könnte man den Text zentriert anzeigen? Und vielleicht den gefundenen Ort und die gefundene Straße jeweils anders farbig darstellen? Dann hat man optisch direkt ein Abgrenzung zwischen Alarmmeldung, Ort und Straße.Gruss Hausen
    Kann man das machen?
    Gruss Hausen
