Hi
also welches "Vorzeichen" du nehmen willst/musst steht unter Sonstiges > Sonstiges > Vorzeichen für Parameter
Hi, kannst du mir vielleicht deine Settings schicken? Dann überprüfe ich den Fehler.
Hi
Du musst nur die Dateien, die du runterlädtst (.exe und .jar Dateien) tauschen.
Vorher solltest du deine Settings.txt in einem seperaten Ordner noch sichern, falls etwas nicht funktionieren sollte beim Laden der Daten.
Nach einer Alarmierung werden alle Benutzer gelöscht? Das neue Speichersystem funzt folgendermaßen.
In deinem Java Verzeichnis wird eine xml erstellt. AlarmierungsTool.xml. Dort steht unter path dein Verzeichniss jetzt drin. Unter System32 wird nichts mehr angelegt.
Fehler von mir. Morgen lad ich dir korrigierte Version hoch
