Ergebnis 1 bis 15 von 1829
  1. #11
    Parameter übergabe klappt nicht
    Hallo zusammen.
    Ich verwende Version 0.91 vom Alarmierungstool. Zum decodieren verwende ich PDW2.60.
    In PDW habe ich eine Filteregel hinterlegt die bei aufrufen das Alarmierungstool aufruft. Im Alamierungstool habe ich dann eine Aktion hintelegt die dann das Programm von Coastboy(Einsatzdisplay) aufrufen soll.
    Wenn PDW einen Befehl raus schickt wird es per Email vom Alarmierungstool richtig heraus gegeben. Also zwischen PDW und dem Alarmierungstool werden die Parameter richtig übergeben.
    Nun habe ich unter Aktion die Parameter wie sie hier schon einmal im Thread besprochen worden sind eingetragen: %1 %2"%3"
    Nur wenn der Alarm dann rausgeht und die Aktion gestartet wird stellt das Tool von Coastboy nur die Parameter dar also nicht die RIC oder den Einsatztext.
    Hat hier jemand eine Lösung?
    Ich werde noch zwei Bilder nach reichen um die Config der beiden Programme besser zu veranschaulichen.
Hits:	252
Größe:	111,0 KB
ID:	11746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	119,9 KB
    Geändert von chortyenz (06.07.2010 um 10:36 Uhr) Grund: Bilder hinzugefügt
