Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    danke für deine schnelle Antwort! Ja ich benutze FMS32-Pro vers. 3.2.2
    Ich vermutete bereits so etwas. Jedoch hab ich gedacht, ich bekomm es mit einer "Wartezeit" hin. Wenn man evtl. eine Pause für ca. 5 - 30 sek. beim Alarmierungsprogramm einbauen würde, dann könnte FMS alle alarmierten schleifen erkennen und anschließend nach den 5 - 30 sek. könnte das Alarmierungstool alarmieren. Wäre zwar nicht die idealste Lösung aber immerhin noch akzeptabel.
    help112
    Geändert von help112 (10.07.2010 um 14:48 Uhr)
    Internetsurfer Gast
    Ich habe nun den Thread durchsucht, jedoch keinen Hinweis gefunden, ob man auch den Gateway von SMSkaufen.de benutzen kann?
    weiss jemand den Befehl für eine Auktion bei bosmon?? und wie ich eine Aktion für ZVEI einstellen kann?
    Internetsurfer Gast
    es kommt auf die Aktion an, willst Du eine Datei ausführen?
    Ja ich wollte die Alarm.exe vom Alarmierungsprogramm ausführen?? Sodass ich über Prowl die Alarmierung aufs iphone bekomme.. es sollte lediglich die Uhrzeit und die alarmierte Feuerwehr darin stehen. (Analoge Alarmierung)
    Hallo ich habe ein wundersames Problem...
    Version ist 0.9
    und ich habe 2 Empfänger eingetragen...
    soweit kein Problem. Kommt es zu einer Auslösung dann bekomme ich
    die Meldung fehlerfrei, aber die 2. Handynummer kann die SMS nicht lesen.
    Absender ist lesbar, nur der Textinhalt ist mit & und %.
    Sogar über meinen SMS77 Account kann ich diese Fehler lesen.
    Weiss einer Rat was das sein kann?
    Hey Help112
    Unter BosMon: Bearbeiten -> Telegramm Ereignisse
    dort ein Ereignis anlegen
    Im Feld Aktion "Programm ausführen" anhaken
    Pfad: Pfad zur alarm.exe/alarm.exe "%Beschreibung%"
    das wars schon.
    Wenn du weitere Hilfe zu den Ereignissen bei BosMon brauchst dann per PN melden, hier gehts ja um das Alarmierungstool.
    @dertim: Hmm, irgendwie kommt mir das bekannt vor.... Ich hatte den Fehler auch schonmal, weiß aber nicht mehr was ich getan habe um es zu lösen, jedenfalls funzt es jetzt... Falls es mir wieder einfällt melde ich mich
    TIPP: Zum Testen eine E-Mail alarmierung einrichten, das kostet nix ;-)
    FMS-Master
    Hallo Internetsurfer!
    Mit der aktuellen Version können folgende Gateways genutzt werden:
    RETTAlarm
    GroupAlarm
    SMSTrade
    SMS77
    IBSystems
    AnySMS
    SMSkaufen ist also bisher nicht dabei. Sorry
    FMS-Master
    Gibt es noch nicht, aber da neue Gateway leicht zu implementieren sind, wird das demnächst noch kommen.
    Ich zwei Wochen hab ich erst mal Semesterferien und werde ab dann mich wieder mit Änderungen/Wünsche/Probleme intensiver beschäftigen.
    Das heißt frühestens in zwei - drei Wochen wird die neue Schnittstelle integriert sein.
    @"Aufhängen von FMS32"
    Das Problem ist jetzt wohl bei so ziemlich jedem aufgetreten. Ich kann euch aber nicht sagen woran es liegt. Wie FMS-Master schon geschrieben hat, kann es fast nicht an meinem Tool allein liegen, sondern irgendwie spielt der Aufruf von FMS32 dabei eine große Rolle. Ob das Problem jemals gelöst werden kann/wird kann ich so nicht sagen.
    Es könnte aber einer von euch vielleicht mal bei Heirue-Soft (Entwickler von FMS32) nachfragen ob die sich das erklären können. Deren Antwort wäre mal interessant zu hören.
    @FMS Master:
    Email Alarmierung habe ich eingerichtet und funktioniert einwandfrei.
    Aber nur mit meiner Handynummer, die 2. Nummer die ich mit eingerichtet habe sind ja die Probleme.
    Bei SMS77.de steht in den Logs bei meiner Nummer alles leserlich und die 2.te Nummer kann ich auch in der Log nicht lesen was los ist. WIe in der SMS auch.
    Scheint ja irgendwie ein Problem in der Übergabe zu sein.
    Zitat Zitat von dertim Beitrag anzeigen
    @FMS Master:
    Leg doch einfach bei SMS77 eine "Gruppe" an, diese kannst Du vom Alarmierungstool auch alarmieren. Dann bekommen auf jeden fall beide die gleiche SMS.
    Gruß Andi
    Stimmt, auf diesem Wege habe ich mir auch geholfen. Warum der Fehler auftritt habe ich nicht weiter untersucht, da ich seit längerem nicht mehr mit SMS77 arbeite (zu teuer, und viel zu langsam)
    FMS-Master
    FMS-Master
    Darf ich mal fragen wo du jetzt bist?
    Finde SMS77 recht günstig, gibt viele die teurer sind.
    Und langsam nun auch nicht, meißtens habe ich die SMS wenige Sekunden nachdem der DME angefangen hat zu schreien.
    Wenn es wirklich am Aufruf liegt, dann schau doch bitte mal im Logfile dieses Alarmes nach den Einträgen von SMS77 und poste die mal. Dann kann man feststellen woran es lag.
