Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Zitat Zitat von Mr.Pieper Beitrag anzeigen
    Hab schon die 0.9er Version getestet. Aber die bekomm ich noch nicht ordentlich konfiguriert.
    Vielleicht können wir Dir ja da helfen, die 0.8 macht leider diesen "fehler" ab und zu mal.
    so, heute war wieder funktionskontrolle. es werden da von cobra alle schleifen automatisch ausgelöst. habe auch alle 5 bei mir drauf/ als aktion hinterlegt. aber ich habe nur die erste alarmiert bekommen auf prowl.
    welche einstellungen müssen den noch getroffen werden, das alle alarmierten schleifen die bei einem benutzer hinterlegt sind und zb hintereinander ausgelöst werden auch über das tool hier alarmiert werden?
    heute war bei uns wie jeden Samstag Probealarm und ich wollte testen wie weit alles funktioniert.
    Als die Alarmierungen hintereinander reinkamen, öffnete sich das kleine "Pop up Fenster" mit "Alarmierung läuft" ich bekam die Meldung via Prowl aufs iphone alles super geklappt. Jedoch stellte ich fest, wenn das kleine "Pop up Fenster (Alarmierung läuft)" sich öffnet, erkennt FMS die nachfolgende 5 Tonschleife nicht?!? Sprich es sendet mir z.B. 6 Alarmierungen "5 Ton schleifen" . Dann erkennt das FMS32 Pro die 1 aber jedoch nicht die 2te 3te.. Sobald sich das Pop up Fenster wieder schließt erhalte ich wieder eine Alarmierung z.B. die 4te oder 5te.
    Wäre es möglich das ich im Alarmierungstool eine Pause einbauen könnte? Sprich das ich pro Alarmierung eine Pause von ca. 5 Sekunden reinbekomme? Sodass FMS zuerst alles erkennt und anschließend alarmiert.?!
    Schon vorab DANKE
    help112
    Hallo blinkyth und help112
    Ich vermute mal ihr wertet beide mit FMS32-pro aus oder?
    Dann kann es nämlich gut sein das ihr beide das gleiche Problem habt (so wie ich auch)
    Scheinbar gibt es bei FMS32-pro performance-probleme wenn die alarmierung aktiv ist.
    Die genaue Ursache ist noch nicht gefunden, weil sie wie es scheint in FMS-32 pro liegt (weil alle anderen getesteten programme crusader, BosMon und AllFMS einwandfrei arbeiten), aber wir suchen eine Lösung.
    Falls ihr nicht auf o.g. Programme umstellen wollt/könnt, währe es vielleicht ein versuch nicht die alarm.exe sonder direkt den java aufruf aus FMS32-pro heraus zu starten. (Siehe bedienungsanleitung)
    HTH FMS-Master
    danke für deine schnelle Antwort! Ja ich benutze FMS32-Pro vers. 3.2.2
    Ich vermutete bereits so etwas. Jedoch hab ich gedacht, ich bekomm es mit einer "Wartezeit" hin. Wenn man evtl. eine Pause für ca. 5 - 30 sek. beim Alarmierungsprogramm einbauen würde, dann könnte FMS alle alarmierten schleifen erkennen und anschließend nach den 5 - 30 sek. könnte das Alarmierungstool alarmieren. Wäre zwar nicht die idealste Lösung aber immerhin noch akzeptabel.
    help112
    Geändert von help112 (10.07.2010 um 14:48 Uhr)
    Internetsurfer Gast
    Ich habe nun den Thread durchsucht, jedoch keinen Hinweis gefunden, ob man auch den Gateway von SMSkaufen.de benutzen kann?
    weiss jemand den Befehl für eine Auktion bei bosmon?? und wie ich eine Aktion für ZVEI einstellen kann?
    Hallo Internetsurfer!
    Mit der aktuellen Version können folgende Gateways genutzt werden:
    RETTAlarm
    GroupAlarm
    SMSTrade
    SMS77
    IBSystems
    AnySMS
    SMSkaufen ist also bisher nicht dabei. Sorry
    FMS-Master
    Gibt es noch nicht, aber da neue Gateway leicht zu implementieren sind, wird das demnächst noch kommen.
    Ich zwei Wochen hab ich erst mal Semesterferien und werde ab dann mich wieder mit Änderungen/Wünsche/Probleme intensiver beschäftigen.
    Das heißt frühestens in zwei - drei Wochen wird die neue Schnittstelle integriert sein.
    @"Aufhängen von FMS32"
    Das Problem ist jetzt wohl bei so ziemlich jedem aufgetreten. Ich kann euch aber nicht sagen woran es liegt. Wie FMS-Master schon geschrieben hat, kann es fast nicht an meinem Tool allein liegen, sondern irgendwie spielt der Aufruf von FMS32 dabei eine große Rolle. Ob das Problem jemals gelöst werden kann/wird kann ich so nicht sagen.
    Es könnte aber einer von euch vielleicht mal bei Heirue-Soft (Entwickler von FMS32) nachfragen ob die sich das erklären können. Deren Antwort wäre mal interessant zu hören.
