Kann mir einer sagen was am aufruf mit Bosmon verkehrt ist?
"C:\AlarmierungsToolV09\Alarm.exe" „$19“ „%adresse%“ „ %status%“ „ %meldung%“ „%kurzbeschreibung%“
Gruß Andi
Gruß Andi
Andi probier mal folgeneden Aufruf:
"C:\AlarmierungsToolV09\Alarm.exe" "$19" "%adresse%" "%status%" "%meldung%" "%kurzbeschreibung%"
Hatte den vorher auch nur einfach aus der Beschreibung kopiert da hatte ich für jedes Wort ne nen extra Parameter laut logdatei vom Alarmierungstool. Liegt auf jeden Fall an dem (") das darf ne das schräge Zeichen sein.
Habe unter Telegramm Ereignisse folgende Einstellung:
Aktion:
Programm aufrufen x
Parallel ausführen x
Im Hintergrund ausführen x
Blindzeit 0
und mein Aufruf für Pocsag(mit launch.exe) : launch "C:\AlarmierungsToolV09\Alarm.exe" $11 "%beschreibung%" "%meldung%"
und für 5Ton: launch "C:\emailalarm\03549\alarm.bat" "%beschreibung%"
x= steht für aktiviert
Wer die launch.exe nicht hat einfach das launch vor dem Aufruf weglassen.
PS: Glaub du mußt im Alarmierungstool auch die Parameter ändern wenn ich mich nicht irre. Also es sind nicht die gleichen wie z.B. bei FMS32
Diese liegt, wie auch die 8er Version aufm Desktop. Jeweils in zwei unterschiedlichen Ordnern.
Versuche einmal kurz die 0.8ér Version in ein Verzeichnis c:\ zuverschieben. Dann die 0.9 nochmal mit neuem Ordner auch auf C:\ neu einrichten. Oder machst halt ne Sicherrung von deinem kompl 0.8ér Verzeichnis und löscht die beinhaltenden Datein und ballerst glei die 0.9ér drüber. So stimmt bei beiden Sachen schonmal der Original Pfad nicht mehr um immer die alte Version zuöffnen.
Hallo Andi!
DU kennst den Sinn von "Folgende Regel negieren"?
So wie du es hier schreibst sollte jede RIC außer 0123456 die alarm.exe auslösen.
Wenn du deinen Filter testen möchtest, kannst du bei den Einstellungen unten Popup auch aktivieren, dann siehst du wo es wirklich hakt.
Ich denke nicht das der Fehler im AUfruf selber liegt, sonst würde es bei Testen auch nicht gehen.
FMS-Master
So, da bin ich wieder...
Ich habe jetzt die 09er Version aufgespielt.
Jetzt gehen die Probleme richtig los...
Auch wenn ich die 9er Version am laufen habe, alles richtig konfiguriert habe etc,
geht bei einem Alarm immer das "Alarmfenster" der 8er Version auf.
Es werden keine Alarme versand, die Logfiles bleiben leer.
Ich kann die 9er Version jungfräulich starten, selbst dann wird das 8er Alarmfenster geöffnet.
Im Alarmfenster wird auch der Pfad zur 8er Version angezeigt:
"0.: C:\Dokumente und Einstellungen\XXXXX\Desktop\AlarmierungsToolV08\Al armierungsToolV08"
Aus FMS32 starte ich aber die Alarm.exe der 9er Version, geauso wenn ich die 9er Alarm selber manuell starte. Jedes mal geht das 8er Alarmfenster auf. :/
Woran kann das nur liegen, das ewig auf die nirgendwo aktivierte 8er Version zugegriffen wird?
Ich bin wirklich überfragt, weiß nicht weiter, woran das liegen kann. HELFT MIR xD
@ Mr. Pieper:
Wo hats du den die Version 09 installiert? Würde mal sagen Du hast die Adresse falsch eingegeben.
