Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Hallo Andi!
    Danke, das hatte ich bereits. Und im Filter habe ich:
    Aktiviert x
    Pocsag x
    Folgene Regel neigieren x
    RIC:0123456
    DU kennst den Sinn von "Folgende Regel negieren"?
    So wie du es hier schreibst sollte jede RIC außer 0123456 die alarm.exe auslösen.
    Wenn du deinen Filter testen möchtest, kannst du bei den Einstellungen unten Popup auch aktivieren, dann siehst du wo es wirklich hakt.
    Ich denke nicht das der Fehler im AUfruf selber liegt, sonst würde es bei Testen auch nicht gehen.
    FMS-Master
    Zitat Zitat von FMS-Master Beitrag anzeigen
    Hallo Andi!
    FMS-Master
    Kenne leider nicht den sinn, aber beim Filter musste ich es ja auch aktivieren, damit z.B. der Dau-Test unterdrückt wird. ;-)
    Auch ohne "neigieren" funzt es nicht, werde mich mal direkt an BosMon wenden müssen.
    Gruß Andi
    Alarmierungsfreie Zeit
    ich hab in einem meiner Profile eine Alarmierungsfreie Zeit eingestellt.
    Beginnend um 16:30 Uhr und endend um 6:30 am nächsten Tag.
    Leider hält sich das Programm nicht daran.
    Kennt ihr das Problem? Bzw. wisst ihr wie man das beheben kann?
    Chris
    @xchris84x
    hab gerade nachgeschaut und es liegt an einem kleinen Fehler im Programm.
    Das liegt daran, dass der Zeitraum über einen Tag hinausgeht.
    Ich habs behoben, werd aber die neue Version erst nächste Woche hochladen, weil ich auch dann auch noch einen neuen SMS-Server hinzufügen möchte.
    Wenn du es dringend brauchst, dann meldest dich halt bei mir via PN und ich schick dir die neue Version (nur mit dem Fehler behoben) zu.
    EDIT:
    Ab sofort hab ich meine Homepage geändert. Die ist jetzt unter http://ffwug.jimdo.com erreichbar. Hab ich auch in der Signatur geändert. Der alte Link ist zwar noch erreichbar, ihr werdet dann aber automatisch auf die neue Seite weitergeleitet. Danke.
    UMFRAGE:
    Ich darf hier jetzt nochmal offiziell im Thread darum bitten, dass ihr doch drei kleine Fragen (zweimal Zahlen eintragen, einmal ein, zwei Worte) für mich beantwortet. Ihr müsst nur das PDF ausfüllen und dann auf Senden klicken.
    Warum ich die Umfrage mache, werde ich euch nächste Woche im Forum mitteilen, da das einen ganz besonderen Sinn hat und (wenn es klappt) nur Vorteile für euch mitbringen würde!!
    Danke für alle die schon teilgenommen haben!!!
    Geändert von firEmergency (16.07.2010 um 15:23 Uhr)
    habe ein vielleicht etwas komisches Problem.
    Bin auf die aktuelle Version umgestiegen. Und zwar möchte ich nun über eine Verteilerliste alamieren, die bei smstrade hinterlegt ist.
    Wenn ich nun, auf die manuelle Alarmierung gehe, dann zeigt er mir an es wäre ein Fehler aufgetreten, aber die SMS wird trotzdem versendet.
    Woran könnte dies liegen?
    Mein persönliches Empfinden: 0.8 läuft am besten, da gehen die Wortersetzungen usw, Probealarme werden ausgeblendet. Zuverlässigkeit 90%
    Hi, könntest du vlt mal ein Beispiel nennen, was bei der Ersetzung bei 0.8 geht, und bei der 0.9 nicht mehr? Dann könnt ich eventuell nochmal nachschauen was daran nicht funktioniert hat. Denn Probealarme und Wortersetzung sind eigentlich bei 0.8 und 0.9 genau gleich
    Alarmtext
    hallo
    ich hoffe ihr könnt einen doofen noch mal ein paar Tipps geben ich bekomme das mit dem alarmtext aus fm32 pro nicht hin was muss ich hinter Alarm.exe einfügen und was muss ich im programm unter Alarmtext bzw. für e-mail's im Betreff eintragen. Ich möchte im Betreff meiner e-mail am liebsten den alarmierungstext der Poscag angezeigt bekommen ich verwende die 0.91 Version.
    Hallo Notti!
    Zitat Zitat von Notti Beitrag anzeigen
    hallo
    Na klar ;-)
    Also als erstes muss ich leider sagen das die Kombination FMS 32 Pro <-> Alarmierungstool leider (noch) nicht so gut klappt.
    Ich würde dir daher empfehlen auf ein anderes Auswerteprogramm umzusteigen (das kann auch parallel laufen) z.B. BosMon
    Wenn du aber aus irgendwelchen Gründen unbedingt FMS 32 Pro benutzen möchtest, melde dich nochmal, dann erkläre ich dir das.
    So long FMS-Master
    Hallo FMS-Master
    Ich würde das schon gerne über FMS 32 pro laufen lassen wäre nett wenn du mir das erklären könntest. Danke schon mal im vorraus.
    Hey Notti!
    Was heißt denn erklären? Hast du schonmal die Dokumentation gelesen?
    Der Aufruf (ohne Benutzer) lautet: PfadzurDatei\Alarm.exe "%1" "%2" "%3"
    Gruß FMS-Master
    Falsche Empfängeradresse
    Hi!
    Erstmal ein dickes Lob an der Er"finder" des Tools, das ist eine klasse Sache!!!
    Ich möchte mir zu verschiedenen Alarmierungen (ZVEI sowie POCSAG) an verschiedene Email Adresse senden, welche auf meinem Smartphone gepusht werden. Das schicken an sich klappt, allerdings habe ich grade bemerkt, dass er den Empfänger nicht mehr ändert und egal bei welchem Alarm immer nur noch den gleichen Empfänger nimmt....
    Kann mir da jemand helfen?
    Weiß nicht, kann es aber versuchen ;-)
    Verstehe ich das richtig z.B. so:
    RIC 1 -> Email 1
    RIC 2 -> Email 2
    ZVEI 1 -> Email3
    ZVEI 2 -> Email4
    Wieviele Benutzer hast du dafür angelegt?
    FMS-Master
    Ja, fast.
    Ich habe 3 verschiedene POCSAG Gruppen, jede mit eigenem Ordner inkl. dem kompletten Programminhalt und eigener Empfängeradresse.
    Also z.B. alle FF Alarmierungen zusammengefasst, alle BF Alarmierungen zusammengefasst...
    Und dann für die ZVEI Alarmierungen aus dem Nachbarkreis insgesamt 10 Ordner mit eigener Schleife.
    EDIT: Es ist immer nur ein Benutzer und eine Empfänger Emailadresse angelegt
    hallo zusammen,
    habe es nun nochmal mit web probiert und bekomme wieder den gleichen fehler...
    muss ich noch irgendwelche einstellungen vornehmen???
Hits:	257
Größe:	118,9 KB
