Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Zitat Zitat von FF Pulsnitz Beitrag anzeigen
    Habe unter Telegramm Ereignisse folgende Einstellung:
    Aktion:
    Programm aufrufen x
    Parallel ausführen x
    Im Hintergrund ausführen x
    Blindzeit 0
    und mein Aufruf für Pocsag(mit launch.exe) : launch "C:\AlarmierungsToolV09\Alarm.exe" $11 "%beschreibung%" "%meldung%"
    und für 5Ton: launch "C:\emailalarm\03549\alarm.bat" "%beschreibung%"
    x= steht für aktiviert
    Wer die launch.exe nicht hat einfach das launch vor dem Aufruf weglassen.
    PS: Glaub du mußt im Alarmierungstool auch die Parameter ändern wenn ich mich nicht irre. Also es sind nicht die gleichen wie z.B. bei FMS32
    Danke, das hatte ich bereits. Und im Filter habe ich:
    Aktiviert x
    Pocsag x
    Folgene Regel neigieren x
    RIC:0123456
    Diese liegt, wie auch die 8er Version aufm Desktop. Jeweils in zwei unterschiedlichen Ordnern.
    Versuche einmal kurz die 0.8ér Version in ein Verzeichnis c:\ zuverschieben. Dann die 0.9 nochmal mit neuem Ordner auch auf C:\ neu einrichten. Oder machst halt ne Sicherrung von deinem kompl 0.8ér Verzeichnis und löscht die beinhaltenden Datein und ballerst glei die 0.9ér drüber. So stimmt bei beiden Sachen schonmal der Original Pfad nicht mehr um immer die alte Version zuöffnen.
    @Andi
    Aktiviert x
    Pocsag x
    RIC:0123456
    Das bedeutet nix weiter als das du die bestimmte Ric Filtern tust.
    Unten mal nen Screen wie ich es habe.
Hits:	204
Größe:	36,2 KB
    Hallo! Bitte unter C:\Windows\System32 nach der Alarmierungstool.txt suchen und kontrollieren ob da der falsxche Pfad drinsteht.
    FMS-Master
    FMS-Master
    LoL, jetzt wo du es sagst.
    Dafür bin ich ja da! ;-)
    Wunderbest.. Da liegt der Hund begraben. :)
    Jetzt muss mir nur noch einer mal was verraten... Kollege hatte den Pfad mit:
    /Alarm.exe....
    eingerichtet.
    In der Anleitung steht nun aber \Alarm.exe...
    Welche Variante ist denn nun die richtige?
    (Win)do(w)s pfade werden immer so geschrieben:
    C:\Programme\Test\Alarm.exe
    FMS-Master
    Hallo Andi!
    Aktiviert x
    Pocsag x
    RIC:0123456
    DU kennst den Sinn von "Folgende Regel negieren"?
    So wie du es hier schreibst sollte jede RIC außer 0123456 die alarm.exe auslösen.
    Wenn du deinen Filter testen möchtest, kannst du bei den Einstellungen unten Popup auch aktivieren, dann siehst du wo es wirklich hakt.
    Ich denke nicht das der Fehler im AUfruf selber liegt, sonst würde es bei Testen auch nicht gehen.
    FMS-Master
    Hallo Andi!
    FMS-Master
    Kenne leider nicht den sinn, aber beim Filter musste ich es ja auch aktivieren, damit z.B. der Dau-Test unterdrückt wird. ;-)
    Auch ohne "neigieren" funzt es nicht, werde mich mal direkt an BosMon wenden müssen.
    Gruß Andi
    Alarmierungsfreie Zeit
    ich hab in einem meiner Profile eine Alarmierungsfreie Zeit eingestellt.
    Beginnend um 16:30 Uhr und endend um 6:30 am nächsten Tag.
    Leider hält sich das Programm nicht daran.
    Kennt ihr das Problem? Bzw. wisst ihr wie man das beheben kann?
    Chris
    @xchris84x
    hab gerade nachgeschaut und es liegt an einem kleinen Fehler im Programm.
    Das liegt daran, dass der Zeitraum über einen Tag hinausgeht.
    Ich habs behoben, werd aber die neue Version erst nächste Woche hochladen, weil ich auch dann auch noch einen neuen SMS-Server hinzufügen möchte.
    Wenn du es dringend brauchst, dann meldest dich halt bei mir via PN und ich schick dir die neue Version (nur mit dem Fehler behoben) zu.
    EDIT:
    Ab sofort hab ich meine Homepage geändert. Die ist jetzt unter http://ffwug.jimdo.com erreichbar. Hab ich auch in der Signatur geändert. Der alte Link ist zwar noch erreichbar, ihr werdet dann aber automatisch auf die neue Seite weitergeleitet. Danke.
    UMFRAGE:
    Ich darf hier jetzt nochmal offiziell im Thread darum bitten, dass ihr doch drei kleine Fragen (zweimal Zahlen eintragen, einmal ein, zwei Worte) für mich beantwortet. Ihr müsst nur das PDF ausfüllen und dann auf Senden klicken.
    Warum ich die Umfrage mache, werde ich euch nächste Woche im Forum mitteilen, da das einen ganz besonderen Sinn hat und (wenn es klappt) nur Vorteile für euch mitbringen würde!!
    Danke für alle die schon teilgenommen haben!!!
    Geändert von firEmergency (16.07.2010 um 15:23 Uhr)
    habe ein vielleicht etwas komisches Problem.
    Bin auf die aktuelle Version umgestiegen. Und zwar möchte ich nun über eine Verteilerliste alamieren, die bei smstrade hinterlegt ist.
    Wenn ich nun, auf die manuelle Alarmierung gehe, dann zeigt er mir an es wäre ein Fehler aufgetreten, aber die SMS wird trotzdem versendet.
    Woran könnte dies liegen?
    Mein persönliches Empfinden: 0.8 läuft am besten, da gehen die Wortersetzungen usw, Probealarme werden ausgeblendet. Zuverlässigkeit 90%
