Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Andi probier mal folgeneden Aufruf:
    "C:\AlarmierungsToolV09\Alarm.exe" "$19" "%adresse%" "%status%" "%meldung%" "%kurzbeschreibung%"
    Hatte den vorher auch nur einfach aus der Beschreibung kopiert da hatte ich für jedes Wort ne nen extra Parameter laut logdatei vom Alarmierungstool. Liegt auf jeden Fall an dem (") das darf ne das schräge Zeichen sein.
    Danke, hat funktioniert. Leider funktioniert es nur wenn ich auf "Testen" gehe, beim Alarm passiert nichts. Kannst du mir da auch helfen?
    Gruß Andi
    Habe unter Telegramm Ereignisse folgende Einstellung:
    Aktion:
    Programm aufrufen x
    Parallel ausführen x
    Im Hintergrund ausführen x
    Blindzeit 0
    und mein Aufruf für Pocsag(mit launch.exe) : launch "C:\AlarmierungsToolV09\Alarm.exe" $11 "%beschreibung%" "%meldung%"
    und für 5Ton: launch "C:\emailalarm\03549\alarm.bat" "%beschreibung%"
    x= steht für aktiviert
    Wer die launch.exe nicht hat einfach das launch vor dem Aufruf weglassen.
    PS: Glaub du mußt im Alarmierungstool auch die Parameter ändern wenn ich mich nicht irre. Also es sind nicht die gleichen wie z.B. bei FMS32
    Aktion:
    Programm aufrufen x
    Blindzeit 0
    Danke, das hatte ich bereits. Und im Filter habe ich:
    Aktiviert x
    Pocsag x
    Folgene Regel neigieren x
    RIC:0123456
    Diese liegt, wie auch die 8er Version aufm Desktop. Jeweils in zwei unterschiedlichen Ordnern.
    Versuche einmal kurz die 0.8ér Version in ein Verzeichnis c:\ zuverschieben. Dann die 0.9 nochmal mit neuem Ordner auch auf C:\ neu einrichten. Oder machst halt ne Sicherrung von deinem kompl 0.8ér Verzeichnis und löscht die beinhaltenden Datein und ballerst glei die 0.9ér drüber. So stimmt bei beiden Sachen schonmal der Original Pfad nicht mehr um immer die alte Version zuöffnen.
    @Andi
    Aktiviert x
    Pocsag x
    RIC:0123456
    Das bedeutet nix weiter als das du die bestimmte Ric Filtern tust.
    Unten mal nen Screen wie ich es habe.
Hits:	204
Größe:	36,2 KB
    Hallo! Bitte unter C:\Windows\System32 nach der Alarmierungstool.txt suchen und kontrollieren ob da der falsxche Pfad drinsteht.
    FMS-Master
    FMS-Master
    LoL, jetzt wo du es sagst.
    Hallo Andi!
    Aktiviert x
    Pocsag x
    RIC:0123456
    DU kennst den Sinn von "Folgende Regel negieren"?
    So wie du es hier schreibst sollte jede RIC außer 0123456 die alarm.exe auslösen.
    Wenn du deinen Filter testen möchtest, kannst du bei den Einstellungen unten Popup auch aktivieren, dann siehst du wo es wirklich hakt.
    Ich denke nicht das der Fehler im AUfruf selber liegt, sonst würde es bei Testen auch nicht gehen.
    FMS-Master
    Hallo Andi!
    FMS-Master
    Kenne leider nicht den sinn, aber beim Filter musste ich es ja auch aktivieren, damit z.B. der Dau-Test unterdrückt wird. ;-)
    Auch ohne "neigieren" funzt es nicht, werde mich mal direkt an BosMon wenden müssen.
    Gruß Andi
    Alarmierungsfreie Zeit
    ich hab in einem meiner Profile eine Alarmierungsfreie Zeit eingestellt.
    Beginnend um 16:30 Uhr und endend um 6:30 am nächsten Tag.
    Leider hält sich das Programm nicht daran.
    Kennt ihr das Problem? Bzw. wisst ihr wie man das beheben kann?
    Chris
    So, da bin ich wieder...
    Ich habe jetzt die 09er Version aufgespielt.
    Jetzt gehen die Probleme richtig los...
    Auch wenn ich die 9er Version am laufen habe, alles richtig konfiguriert habe etc,
    geht bei einem Alarm immer das "Alarmfenster" der 8er Version auf.
    Es werden keine Alarme versand, die Logfiles bleiben leer.
    Ich kann die 9er Version jungfräulich starten, selbst dann wird das 8er Alarmfenster geöffnet.
    Im Alarmfenster wird auch der Pfad zur 8er Version angezeigt:
    "0.: C:\Dokumente und Einstellungen\XXXXX\Desktop\AlarmierungsToolV08\Al armierungsToolV08"
    Aus FMS32 starte ich aber die Alarm.exe der 9er Version, geauso wenn ich die 9er Alarm selber manuell starte. Jedes mal geht das 8er Alarmfenster auf. :/
    Woran kann das nur liegen, das ewig auf die nirgendwo aktivierte 8er Version zugegriffen wird?
    Ich bin wirklich überfragt, weiß nicht weiter, woran das liegen kann. HELFT MIR xD
    @ Mr. Pieper:
    Wo hats du den die Version 09 installiert? Würde mal sagen Du hast die Adresse falsch eingegeben.
