Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Hmm, du nimmst eine alte Version.
    Ich kann dir eigentlich nur empfehlen die neuste zu nehmen, auch wenn du da wahrscheinlich deine Benutzer wieder neu anlegen müsstest.
    Welche Version hast du den? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher wie da es mit den Parametern genau ablief.
    Aber wenn du eh nur den Namen haben willst, dann schreib ihn doch einfach in den Alarmtext mir rein und nimm nicht den Parameter dafür. Ist ja eh bei Alarmierung des Benutzers der gleiche.
    habe jetzt die 91 version neu gemacht. mal schauen was passiert.
    ne ich muss parameter nehmen, da ich viele schleifen habe
    Moin, wollte auch auf Crusader umstellen, da fms32 total schlecht auswertet mittlerweile, wahrscheinlich wegen der vielen soudnkarten oder so,... aber schreib mal ob du es hinbekommst, dass verschiedene benutzer bei crusader gehen!
    danke
    EDIT:
    Hab es, man muss mehrer Ordner machen, dann geht es,
    Also Benutzer eins oder: C:\FAT1\Alarm.exe
    Beutzer zwei: C:\FAT2\Alarm exe
    wie sind den die geneuen parameter angeben bei der neuen version für die schleife und den text? habs in der doku nicht gefunden
    Ich nutze nicht die 0.91 sondern die 0.8.
    Parameter :
    Oben:
    0 D:\FAT2\Alarm.exe DEFAULT: "$1" "$2" "$3" "$4"
    Unten:
    LST 16 0 D:\FAT2\Alarm.exe DEINE SCHLEIFE aktiv
    was sind nun für die version 91 die richtigen parameterangaben in der software und in der fms32 ausführungsdatei:
    Erster übergebener Parameter = &1
    Zweiter übergebener Parameter = &2
    Dritter übergebener Parameter = &3
    &D = das aktuelle Datum
    &U = die aktuelle Uhrzeit
    &F = der Inhalt der Textdatei, aus der gelesen werden soll (siehe Abschnitt Alarmtext aus Datei)
    Alarmtext
    Dort kann der Alarmtext definiert werden. Es kann jeder beliebige Text eingefügt werden (Auf Sonderzeichen sollte dabei verzichtet werden). Sollen in den Alarmtext Konstanten eingebunden werden, können diese aus der Liste entnommen werden.
    Ein Beispiel:
    Einsatz für %4:
    %3
    %D - %U Uhr
    Einsatz für FFW Mustermann:
    Verkehrsunfall auf der B12
    05.10.2010 – 14:33 Uhr
    Parameter übergabe klappt nicht
    Hallo zusammen.
    Ich verwende Version 0.91 vom Alarmierungstool. Zum decodieren verwende ich PDW2.60.
    In PDW habe ich eine Filteregel hinterlegt die bei aufrufen das Alarmierungstool aufruft. Im Alamierungstool habe ich dann eine Aktion hintelegt die dann das Programm von Coastboy(Einsatzdisplay) aufrufen soll.
    Wenn PDW einen Befehl raus schickt wird es per Email vom Alarmierungstool richtig heraus gegeben. Also zwischen PDW und dem Alarmierungstool werden die Parameter richtig übergeben.
    Nun habe ich unter Aktion die Parameter wie sie hier schon einmal im Thread besprochen worden sind eingetragen: %1 %2"%3"
    Nur wenn der Alarm dann rausgeht und die Aktion gestartet wird stellt das Tool von Coastboy nur die Parameter dar also nicht die RIC oder den Einsatztext.
    Hat hier jemand eine Lösung?
    Ich werde noch zwei Bilder nach reichen um die Config der beiden Programme besser zu veranschaulichen.
Hits:	246
Größe:	111,0 KB
ID:	11746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	119,9 KB
    Geändert von chortyenz (06.07.2010 um 10:36 Uhr) Grund: Bilder hinzugefügt
    Hy.. Benutze seit kurzem die 0.8er Version...
    Und habe auch schwupps ein Problemchen...
    Und zwar verliert alles bei mir immer die Einstellungen....
    Sprich; Alle Hinterlegten APIs, Adressen, Aktionen etc verschwinden und das Programm ist
    wieder "Jungfräulich" und versendet keine Alarme mehr.
    Dies behebt man indem man einfach alles wieder neu einstellt.
    Dann geht es wieder einen Tag gut und dann verschwinden wieder alle Einstellungen.. :/
    Zum System:
    XP Prof
    AMD 2800er
    1 GB Ram
    und der übliche Schnickschnack
    Wenn dieses Problemchen schon einmal diskutiert wurde, im Sorry..
    Habs dann wohl überlesen...
    Hab schon die 0.9er Version getestet. Aber die bekomm ich noch nicht ordentlich konfiguriert.
    Vielleicht können wir Dir ja da helfen, die 0.8 macht leider diesen "fehler" ab und zu mal.
    so, heute war wieder funktionskontrolle. es werden da von cobra alle schleifen automatisch ausgelöst. habe auch alle 5 bei mir drauf/ als aktion hinterlegt. aber ich habe nur die erste alarmiert bekommen auf prowl.
    welche einstellungen müssen den noch getroffen werden, das alle alarmierten schleifen die bei einem benutzer hinterlegt sind und zb hintereinander ausgelöst werden auch über das tool hier alarmiert werden?
    heute war bei uns wie jeden Samstag Probealarm und ich wollte testen wie weit alles funktioniert.
    Als die Alarmierungen hintereinander reinkamen, öffnete sich das kleine "Pop up Fenster" mit "Alarmierung läuft" ich bekam die Meldung via Prowl aufs iphone alles super geklappt. Jedoch stellte ich fest, wenn das kleine "Pop up Fenster (Alarmierung läuft)" sich öffnet, erkennt FMS die nachfolgende 5 Tonschleife nicht?!? Sprich es sendet mir z.B. 6 Alarmierungen "5 Ton schleifen" . Dann erkennt das FMS32 Pro die 1 aber jedoch nicht die 2te 3te.. Sobald sich das Pop up Fenster wieder schließt erhalte ich wieder eine Alarmierung z.B. die 4te oder 5te.
    Wäre es möglich das ich im Alarmierungstool eine Pause einbauen könnte? Sprich das ich pro Alarmierung eine Pause von ca. 5 Sekunden reinbekomme? Sodass FMS zuerst alles erkennt und anschließend alarmiert.?!
    Schon vorab DANKE
    help112
