Ergebnis 1 bis 15 von 1829
  1. #11
    Also die Anzahl der Straßen sollte egal sein, kann sich halt auf die Performance auswirken.
    Zu der Adressdatei:
    Gib mir eine Beispielalarmierung, bei der die richtige Straße nicht gefunden wurde (inkl. Adressdatei) und ich sag dir wo der Fehler liegt. Zu deinem Beispiel:
    Wenn du sowas hast:
    *Stichwort*MusterORT,MusterSTADT*Straße Nr.*Meldung, Freitext
    Das ist natürlich ein Beispiel wobei es fast nich gehen kann, denn eigentlich müsstest du folgendes einstellen:
    Anzahl Wiederholungen 2
    Trenner *
    Endtrenner *
    Dann würde das dabei rauskommen:
    MusterORT, MusterSTADT
    Denn wenn du keinen Endtrenner machst, dann kommt das raus:
    Die Ortsuche funkioniert mit Google Maps. Also ich übergeben Maps einen Text und Google liefert mir die Koordinaten zurück. In dem Log des Monitors kann man immer sehen welchen Text ich in der URL an Google übergebe.
    Google ist zwar recht schlau, aber ich denk nicht das er bei dem obrigen Beispiel was findet.
    Hi...
    Also eine Alarmmeldung würde so aussehen:
    *B1*Barsi,Barsi*Am Buchhorn 1*Zimmerbrand,BRENNT TV
    Alles genau so ohne Leerzeichen und mit den richtigen Sonderzeichen.
    Da das Tool alle * von Anfang an zählt, muss ich für die Straße 3 Wiederholungen einstellen, sonst lande ich bei der Suche im indischen Barsi... X-D Habe jetzt auch * als Endtrenner eingetragen, was aber zu keinerlei Veränderung führt.
    Die Beispielmeldung funtioniert so auch. Aber diese Meldung wiederum nicht:
    *B1*Barsi,Barsi*Marktstraße 1*Zimmerbrand,BRENNT TV
    Da leider alles durch * getrennt wird, klappts auch nicht, wenn ich das Zeichen ersetze. Habe in der Adressdatei auch schon den Ort Barsi,Barsi genannt. Aber nach meinen Einstellungen zufolge, ließt das Tool ja den Ort gar nicht erst.
    Kann man dem Tool nicht vorgeben, dass es eine Meldung in eine Mustermaske einfügt?
    Bsp.: Maske: #...# +...+ *...* ~...~ So dass das Tool bei jedem * in der originalen Meldung einen Schnitt macht und den ersten Baustein zwischen die # setzt, den zweiten zwischen +, usw...?
    Im Anhang meine Adressdatei, mit allen Straßen.
    Besten Dank!!!!!!!!!!!!!!
    ____________________________
    Edit:
    Idee! Kann man im Log beim Alarmmonitor, was die Daten an Google sendet, nicht fest einstellen, dass direkt hinter jeder ausgelesenen Adresse ",Heimatort" steht? Das sollte doch die Lösung sein? Im Tool dafür ein Eingabe fenster einbauen?!?
