Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    so nach einigem hin und her hab ich erst mal einen surfstick zwischen
    geschalten....(ist aber auf dauer zu teuer...)
    wäre also gott froh wenn es eine lösung zu dem proxy problem gibt.
    jetzt hab ich noch was anderes endeckt, ich bekomm es nicht gebacken
    das wenn ich via alamierungstool auslöse ein feedbackfax gesendet wird.
    hat jemand das selbe problem??
    wenn ich direkt auf der homepage auslöse geht es wunderbar....
    kann mir jemand sagen welche werte ich für den monitor setzen muß?
    host ip??
    port??
    tobi
    ok den fehler mit dem feedback hab ich aufgedeckt....
    man kann zwar auf dem server von rettalarm standartmäßig
    den feedbackspeicher laden, dies wird aber jedoch nicht für
    die auslösung mit webin übernommen.
    oh mann jetzt hab ich schon wieder ne bitte..
    kann man dies in den aufruf für web in mit aufnehmen??
    Beispiel:
    http://www.RA-Server.de/webin.php?lo...text=1&flash=1
    Folgende Parameter werden ausgewertet:
    log_user= Ihr Benutzername (Login-Name)
    log_pass= Ihr Passwort
    listcode= der Code für die auszulösenden Listen/Gruppen
    wie unter Punkt 13.1 beschrieben. (ohne vorweg stellen des PIN Codes)
    ACHTUNG: Bei der Alarmierung von Gruppen muss das vorweg zu stellende „+“
    Zeichen durch den Code „%2B“ ersetzt werden.
    listcode=%2B die Nummer der zu alarmierenden Gruppe
    text= die Nummer des zu übertragenden Textes
    Beispiel: „Text=3“ sendet Ihren Alarmtext Nr.3
    free= ein freier zu übertragender Text (URL-Codiert)
    Beispiel: „Free=Einsatz SEG 5“ Sendet den Text „Einsatz SEG 5“
    Der Code Text= entfällt dann)
    flash=1 …sendet den Alarm als Falsh SMS
    fb=1 …aktiviert den Feedbackspeicher
    Du willst also nur fb=1 mit aufnehmen oder?
    Das kannst du ja auch manuell machen:
    Schreib einfach am Ende des Alarmtexes &fb=1 hin
    Bin mir nicht 100% sicher, aber schau mal die URL jetzt an ob es passt und geht.
    Also als Alarmtext zum Beispiel:
    Datum: %D Uhrzeit %U Text %3 &fb=1
    Das sollte eigentlich gehen.
    Exe mit Batch in Poc32 starten
    Hallo ich nütze Poc32 und starte das Tool mit einer exe manchmal startet das Tool überhaupt nicht keine Ahnung warum.
    Gruss koerbi
    Derzeit geht die Verbindung zum Handy ja nur unter 32 bit.
    Ist eine erweiterung auf 64bit Systeme geplant?
    hallo affenmensch,
    ich wage es ja kaum zu fragen, aber hast du auch was am feedbeck
    lade verhalten gemacht??
    dein beschriebener tipp funktioniert leider nicht.
    wenn du das noch hinbekommst wirst du bei uns zum mitarbeiter des monats gekürt!!!
    ps.... werde mich heute abend um amazon kümmern!!!
    gruß aus neu-ulm
    tobi
