Ergebnis 1 bis 15 von 1829
    Also die Anzahl der Straßen sollte egal sein, kann sich halt auf die Performance auswirken.
    Zu der Adressdatei:
    Gib mir eine Beispielalarmierung, bei der die richtige Straße nicht gefunden wurde (inkl. Adressdatei) und ich sag dir wo der Fehler liegt. Zu deinem Beispiel:
    Wenn du sowas hast:
    *Stichwort*MusterORT,MusterSTADT*Straße Nr.*Meldung, Freitext
    Das ist natürlich ein Beispiel wobei es fast nich gehen kann, denn eigentlich müsstest du folgendes einstellen:
    Anzahl Wiederholungen 2
    Trenner *
    Endtrenner *
    Dann würde das dabei rauskommen:
    MusterORT, MusterSTADT
    Denn wenn du keinen Endtrenner machst, dann kommt das raus:
    Die Ortsuche funkioniert mit Google Maps. Also ich übergeben Maps einen Text und Google liefert mir die Koordinaten zurück. In dem Log des Monitors kann man immer sehen welchen Text ich in der URL an Google übergebe.
    Google ist zwar recht schlau, aber ich denk nicht das er bei dem obrigen Beispiel was findet.
    Hi...
    Also eine Alarmmeldung würde so aussehen:
    *B1*Barsi,Barsi*Am Buchhorn 1*Zimmerbrand,BRENNT TV
    Alles genau so ohne Leerzeichen und mit den richtigen Sonderzeichen.
    Da das Tool alle * von Anfang an zählt, muss ich für die Straße 3 Wiederholungen einstellen, sonst lande ich bei der Suche im indischen Barsi... X-D Habe jetzt auch * als Endtrenner eingetragen, was aber zu keinerlei Veränderung führt.
    Die Beispielmeldung funtioniert so auch. Aber diese Meldung wiederum nicht:
    *B1*Barsi,Barsi*Marktstraße 1*Zimmerbrand,BRENNT TV
    Da leider alles durch * getrennt wird, klappts auch nicht, wenn ich das Zeichen ersetze. Habe in der Adressdatei auch schon den Ort Barsi,Barsi genannt. Aber nach meinen Einstellungen zufolge, ließt das Tool ja den Ort gar nicht erst.
    Kann man dem Tool nicht vorgeben, dass es eine Meldung in eine Mustermaske einfügt?
    Bsp.: Maske: #...# +...+ *...* ~...~ So dass das Tool bei jedem * in der originalen Meldung einen Schnitt macht und den ersten Baustein zwischen die # setzt, den zweiten zwischen +, usw...?
    Im Anhang meine Adressdatei, mit allen Straßen.
    Besten Dank!!!!!!!!!!!!!!
    ____________________________
    Edit:
    Idee! Kann man im Log beim Alarmmonitor, was die Daten an Google sendet, nicht fest einstellen, dass direkt hinter jeder ausgelesenen Adresse ",Heimatort" steht? Das sollte doch die Lösung sein? Im Tool dafür ein Eingabe fenster einbauen?!?
    Hast du mal versucht in der Ersetzen Liste
    Barsi,Barsi --> Barsinghausen
    einzugeben?
    Und wenn es das mehrfach in Deutschland gibt kannst du ja das Bundesland davorsetzten.
    NDS_Barsinghausen kann Google auch verarbeiten.
    einzugeben?
    Gute Idee!!
    Aber am besten bei der Ersetzung das machen:
    Barsi,Barsi* ===> Barsinghausen
    Damit hast du das * mitten drin auch schon weg.
    Jetzt gibt es nur noch ein Problem.
    Bei der Übertragung des Textes wird aus dem ß ein Zeichen, dass als ? dargestellt wird und so nicht verarbeitet werden kann.
    Wenn du mal bei Google Maps versuchst, Markstra?e 1 zu suchen, dann findet er es nicht.
    Marktstrae 1 hingegen findet er. Leider kannst du mit der ersetzen Funktion nicht einfach ? ==> ß machen, da er eben das Zeichen nur zur darstellung als ? zeigt. In wirklichkeit ist es ein ganz anderes Zeichen.
    Die neue Version wird hingegen keine Probleme mehr mit Umlauten haben.
    Jetzt gehts!!!
    Habe einfach die * vom Tool löschen lassen, und habe aus "Barsi,Barsi" einfach "Barsinghausen" gemacht. Jetzt steht im Monitor Log als Adresse "Blumenweg 1 Barsinghausen". Und das findet Google. Gehen alle Straßen, auch die mit ö ä ü ß. Ebenfalls alle außerhald des Ortes selber, also die Stadtteile oder Ortsteile.
    Wähle jetzt die Adresse auch aus einer Datei aus.
    Hoffe bei anderen klappts jetzt auch...
    Besten Dank für die Hilfe!
    kleine frage nebenbei...
    bei mir wird die stadt bzw. sonderzeichen wie das "Ü" zu "A1/4" gemacht.
    wie kann ich da abhilfe schaffen, dass mir der monitor meine heimatstadt richtig anzeigt?
    gruß stgt88112
    gruß stgt88112
    Hi!
    So wie ich das in den letzten 3-4 Nachrichten hier im Forum verstanden habe, ist das mit der aktuellen Version nicht machbar. Laut Affenmensch soll dieser "Fehler" in der nächsten Version aber abgestellt werden.
    Falls ich also nix falsch verstanden habe, einfach ein paar Tage / Wochen gedult, und dann wird alles gut!
    Beste Grüße, mcb112
    hallo affenmensch3,
    als erstes mal ein ganz ganz ganz großes dankeschön für dieses supertool!!!!
    bin gerade dabei es in unserer wasserwacht für die alarmierung einzubinden.
    wir nutzen zur weitergabe des alarms fms pro32 und am ende der kette gibt
    rettalarm die alarme aus.
    hab soweit alles hinbekommen, seit gestern funktioniert sogar das alarmfax von
    rettalarm. (was zuerst gar nicht so wollte wie ich)
    das einzige was ich nicht hinbekomm ist der alarmmonitor......
    wir liegen in bayern und haben so nur eine 5ton alarmierung via zvei.
    hab das kontollkästchen zur weitergabe an alarmmonitor aktiviert,
    aber bei einem alarm kommt nur das kleine pop-up fenster....
    kannst du mir vielleicht helfen??
    was ist dir eigentlich lieber, amazon oder ne kleine geldspende zu weihnachten???
    gruß aus bayern
    tobi
