Das die batch beim starten der exe nicht sichtbar ist, kann man glaub bei der Konvertierung einstellen.
Also ich habe das zum Testen erstmal auf sichtbar eingestellt.
Wenn du sagst, die exe arbeitet nicht richtig, dann funktioniert ja zumindest ein Teil davon, oder?
Geht die batch beim Starten aus FMS32?
Ja die batch und auch die exe funktionieren aus FMS und auch über ausführen ohne Probleme.
Gruss Hausen
