Hat noch jemand für die 2m version die Set datei.. mit den BOS 2m Kanäle ?
Gruß MasterOfFire
Möchte mein Rexon RL328 programmieren.
Habe unter Windows 7 die Software für das Gerät in der
Version V 5.12 installiert.
Den Treiber für das Programmierkabel habe ich auch installiert,
dieser zeigt aber immer den Fehler: Fehlercode 10,Gerät kann nicht
gestartet werden
Danach habe ich im virtuellen XP-Modus von Windows 7 das selbe
alles nochmals installiert.
Hier funktionierte das Auslesen und Programmieren sofort.
Unter diesem XP-Modus lassen sich aber manche Funktionen nicht
programmieren,wie z.B. der PTT-Code.
Wenn ich das Programm unter Win 7 starte lässt sich diese Funktion einstellen
und auch als Datei abspeichern.
Beim Öffnen dieser Datei unter dem XP-Mod ist diese Funktion automatisch wieder weg.
An was könnte dies liegen? bzw. warum funktioniert das Programmierkabel nicht im
Win7 aber im XP-Modus?
mfg. hani
Das USB Programmierkabel ist im Prinzip ein serielles Kabel (RS232) mit im USB Stecker eingebautem USB<->RS232 Wandler. Vielleicht wird dieser von Windows7 nicht richtig erkannt. Per Gerätemanager etc. mal schauen, ob man den Hersteller des Wandlerchips herausfinden kann und dann versuchen, neuere Treiber dort zu bekommen.
Servus
Huizhaecka
ha ich hab die Soft.. den USB adapter ... Und alles mit demm ich das Gerät füttere geht nicht... keine reaktion.... nur Display salat....
naja Ist zwar nicht mein gerät aber net gut für die marke :-(
Gruß MasterOfFire
Die Programmierung der Rexon Geräte ist
sehr kompliziert.
Das Rexon RL328 CQ (2m-Version) habe ich auch nicht
zum Programmieren bekommen unter keinem Betriebssystem
und unter Verwendung sämmtlicher verfügbarer orginal
Kabel USB sowie COM.
Das RL 328 hingegen funktioniert bei mir nur unter Windows XP
mfg. hani
Bei mir geht es um das 328s... mit der Prog. version V2.07 nur Display Salat :-?
Gruß MasterOfFire
habe die Rexon 328s soweitso gut, habe auch den fünfton zum laufen bekommen, nur leider wird der Sirenenton nicht mir rausgeschmissen. gibt es da einen trick oder wie funktioniert das, dass der sirenenton mit raus geht.
das ganze diehnt für den private bereich habe eine kleine sirenen anlage die ich momentan nur über den PC auslösen kann möchte ich doch gerne die rexon dazu nehmen.
ich bedanke mich im voraus.
habe ein Rexon 328S mit Bluetooth. Software ist die RL-328S 10.02 Firmware 10.22.
Kann mir jemand erklären wie ich da die Bandlagen (GU, WU, WO, GO) programmiere?
Danke und Grüße
anbei mal meine aktuelle version von meiner programmdatei.
Wenn mir jetzt noch einer erklären könnte wie das mit den bandlagen geht und mit den 5tonfolgen, wobei die bandlagen wichtiger wären.
firmware rexon 10.22 und version des programmers ist 10.02
Hallo ,
habe heute endlich nach einiger zeit die cd und das programierkabel für das rexon wieder gefunden ... neuer pc also neu eingerichtet usw.
bekomme jetzt ständig die fehlermeldung beim lesen oder schreiben com port fail 1 ?????????
UND NUN wie geht es weiter .... hab darüber noch nie etwas gefunden !
Danke für jede helfende Antwort !
