So, jetzt bin ich einen riesen Schritt weiter. Einfach mal alle möglichen Kombinationen von "Busy Type Lock", "RX Tone" und "TX Tone" durchprobiert. Die Funktion zur Bandlage bei den RL328S(BT), TALKAROUND genannt, funktioniert nur wenn ein RX Tone, also entweder CTCSS oder DCS auf dem Kanal gesetzt ist.
Normalerweise würde man aber nun nichts mehr empfangen, es ist ja nicht üblich im BOS Bereich mit Subtönen etc. zu arbeiten. Dafür gibt es aber die Option "Monitor by Carry". Mit dieser Option wird das normale Monitoring (also Squelch ausschalten) daktiviert, stattdessen setzt es den gesetzen RX Tone ausser Kraft, man hat also normalen Empfang.
Wenn die Kanäle auf GU Programmiert sind, sollten die TALKAROUND Einstellungen folgendermassen den Bandlagen entsprechen:
AR-TO-RV: Austausch von Sende- und Empfangsfrequenz, also GO
AR-TO-TX: Empfangsfrequenz gleich Sendefrequenz, also WU
AR-TO-RX: Sendefrequenz zu Empfangsfrequenz, also WO
Vorgehen:
- über die (M) Taste bis TALKARUN navigieren (mehrfach drücken)
- mit (Enter) in die Auswahl
- mit den Pfeiltasten die gewünschte Betriebsart auswählen
- mit (Enter) bestätigen
- über die D Taste (Monitor, einfach die unterste an der linken Seite) durch standardmäßig 1,5 Sekunden langes Drücken den TALKAROUND Modus aktivieren. Erkennbar ist das dann an dem Blinkenden Symbol oben links.
- wenn der letzte Tastendruck wiederholt wird, wechselt man in den Grundmodus zurück, hier also GU.
!! Achtung !! im TALKAROUND Modus scheint es so als ob immer der Empfang offen ist. Beim Grundmodus MUSS "Monitor by Carry" durch kurzes Drücken der Monitortaste aktiv sein, erkennbar an dem NICHT ausgefüllten Lautsprechersymbol oben rechts.
Alle Angaben natürlich ohne Gewähr und natürlich nicht zur Anwendung. Soll nur zeigen wie es möglich wäre. Keine Ahnung ob dies so die "offizielle" Lösung ist, scheint aber zu funktionieren.
Wer ausprobieren will - und ich dabei nicht gegen zu viele Forenregeln verstoße :-) - kann sich gerne an der angehängten Datei bedienen. Natürlich nicht für Produktivzwecke - wer weiß welche Tippfehler in den Zahlenkolonnen stecken :-(
Da die Einstellung vielleicht nicht gerade intuitiv ist noch ein Vorschlag: Die wichtigen Kanäle zusätzlich doppelt anlegen, ganz am Anfang der Liste. Platz sollte genug sein und dann kann auch ein Ungeübter schnell und sicher das Gerät bedienen.
Wie die Scanfunktion auf den Bandlagenhack reagiert habe ich nicht ausprobiert. Ich würde einfach die Scanfunktion auf die doppelt angelegten "eindeutigen" Kanäle legen, dann funktioniert sicher.
Servus
huizhaecka
mit der Bitte um konstruktive Kritik
PS: Dieses FULL DISCLOSURE soll jetzt kein Angriff sein. Aber nach Nächten mit Programmier- und Geräteanleitungen denen man den möglicherweise direkten Übersetzungsweg aus dem asiatischen ins Englische und von dort ins Deutsche ansieht, Programmierfunktionen die in keinen Handbuch erwähnt sind und nicht zuletzt kaum Angaben welche Option wo überhaupt greift, will ich interessierten den harten Weg ersparen. Wenn einem dann englisch Muttersprachler nicht mehr sagen können, was ein Satz semantisch aussagt, wird es interessant.
