Ergebnis 1 bis 15 von 84
Thema: Rexon RL328 programmieren, wie?
    AW
    Finde ich in meiner Software nicht :(
    guckst du genauer ;-)
Hits:	472
Größe:	60,2 KB
    Ist das Leben noch so schwer, Feuerwehr bleibt Feuerwehr!
    AW
    Und schon haben wir das Problem gefunden, falsche Software, ich habe die RL328 Programmer v.6.14 :) trotzdem Danke
    Hat noch jemand für die 2m version die Set datei.. mit den BOS 2m Kanäle ?
    Gruß MasterOfFire
    Fehlende Programmierfunktionen unter Win7
    Möchte mein Rexon RL328 programmieren.
    Habe unter Windows 7 die Software für das Gerät in der
    Version V 5.12 installiert.
    Den Treiber für das Programmierkabel habe ich auch installiert,
    dieser zeigt aber immer den Fehler: Fehlercode 10,Gerät kann nicht
    gestartet werden
    Danach habe ich im virtuellen XP-Modus von Windows 7 das selbe
    alles nochmals installiert.
    Hier funktionierte das Auslesen und Programmieren sofort.
    Unter diesem XP-Modus lassen sich aber manche Funktionen nicht
    programmieren,wie z.B. der PTT-Code.
    Wenn ich das Programm unter Win 7 starte lässt sich diese Funktion einstellen
    und auch als Datei abspeichern.
    Beim Öffnen dieser Datei unter dem XP-Mod ist diese Funktion automatisch wieder weg.
    An was könnte dies liegen? bzw. warum funktioniert das Programmierkabel nicht im
    Win7 aber im XP-Modus?
    mfg. hani
    gestartet werden
    mfg. hani
    Das USB Programmierkabel ist im Prinzip ein serielles Kabel (RS232) mit im USB Stecker eingebautem USB<->RS232 Wandler. Vielleicht wird dieser von Windows7 nicht richtig erkannt. Per Gerätemanager etc. mal schauen, ob man den Hersteller des Wandlerchips herausfinden kann und dann versuchen, neuere Treiber dort zu bekommen.
    Servus
    Huizhaecka
    ha ich hab die Soft.. den USB adapter ... Und alles mit demm ich das Gerät füttere geht nicht... keine reaktion.... nur Display salat....
    naja Ist zwar nicht mein gerät aber net gut für die marke :-(
    Gruß MasterOfFire
