Seite 82 von 256 ErsteErste ... 326869707172737475767778798081828384858687888990919293949596132182 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.216 bis 1.230 von 3826
Thema: Suche Betatester
  1. #1216
    Firefighter-Nrd Gast
    MapPoint
    @AgentMueller
    Also es schaut so aus, dass da wo entweder das Kartenfenster oder Verlaufsliste sein sollte ein graues Feld mit Vergrößerungsicon ist. Auch wenn man MapPoint hat sollte sich das Fenster schließen lassen oder ein extra Fenster (fest) bekommen.
  2. #1217
    Re:Alarmierungston
    @bjoerni
    danke für den Tipp, jetzt tut ers wieder.
    Gruß aus Südbaden
  3. #1218
    Map&Guide
    @agentmueller
    Tja dann haben die sich selber ins Aus katapulltiert.
    Hab mal bei uns im Sachgebiet EDV nachgefragt, Mappoint könnte beschafft werden, daher denke ich für unseren Teil - bleib bei Microsoft.
    Eine kleine Anregung um den Netzwerkmodus zu erweiteren:
    - Die Funksignale übers Netz an die Clients weiterleiten, hätte den Vorteil, dass das System auch mal ausserhalb der Leitstelle z.B. im SAE-Raum genutzt werden könnte, ohne ein FuG dort zu installieren. Die Alarmierung erfolgt ja sowieso über den Server und der hängt ja am FuG. Wäre eine Tolle Sache wenn das möglich wäre.
    Trotzdem danke für die Mühe
    Alexander
  4. #1219
    @ AOdenthal
    wie ist das gemeint: "Signale weiterleiten" ? Als Wave-Datei ?
    MFG AgentMueller
  5. #1220
    Dispatcher Gast
    Funksignale weiterleiten ??
    Bin auch mal gespannt was damit gemeint ist ????
    Dispatcher
  6. #1221
    Sound per LAN
    @agentmueller
    Die Übertragung war zeitnah und es wurde kein extra Programm dafür geöffnet. Der Sprechfunk wurde direkt über das Programm wiedergegeben.
    HG: Die Kollegen haben das Programm WINFMS32 getestet, und fanden eben diese Funktion für nützlich - obwohl das Programm an sich für unsere Belange nicht ausreichend würde. Es beschäftigt sich rein mit der Auswertung.
    Es wäre gut wenn man den Sprechfunk auch an abgelegen Arbeitsplätzen ohne direkte Anbindung an FuG/Scanner hätte, so kann man mithören. Die Sendefunktion erfolgt ja zentral am Server.
    Alexander
    --> www.winfms32.de ; Nähere Produktinfos und dgl.
  7. #1222
    WallOfSound Gast
    Re: MapPoint
    Original geschrieben von Firefighter-Nrd
    @AgentMueller
    ...so ist das bei mir auch. Allerdings schaltet sich das erst später um. Dann aber wohl ohne zutun des Benutzers. Wenn ich dann auf die grosse Ansihct umschalte sehe ich die Eingangsliste wieder und beim erneuten umschalten ist sie wieder weg...
    Gruss
    Thomas
  8. #1223
    087 POCSAG senden
    Neues Update
    http://www.agentmueller.de/elspro_beta87.exe
    Jetzt sind die POCSAG-Optionen vollständig eingebaut. Meiner Soundkarte habe ich einen POC-Ton entlocken können. Der wurde auch richtig erkannt.
    Ob das ganze jetzt auch die "echten" Empfänger erreicht, ist Einstellungssache. Nach Herrn Jahn ist der richtige "Ausgangspegel" bei den Servereinstellungen von großer Bedeutung.
    Über positive und negative Rückmeldungen würde ich mich freuen.
    Wichtig:
    Bei jedem Empfänger muß jetzt nachträglich der Kanal (z.B.: 414) nachgetragen werden.
    Die Schreibweise des Kanals muß mit der bei den Servereinstellungen -> Soundkarte -> Kanal übereinstimmen
    Nur so findet eine richtige Zuordnung beim Senden auf den Com-Port statt
    Geändert von AgentMueller (23.05.2003 um 18:31 Uhr)
    MFG AgentMueller
  9. #1224
    087
    @AgentMueller
    Setup funktioniert nicht. Lässt sich nicht öffnen
  10. #1225
    @ Firefighter-Nrd
    geht es jetzt ? Ich habs noch mal übertragen. die Größe müßte sein: 2.202.167 Bytes
    MFG AgentMueller
  11. #1226
    087
    @AgentMueller
    Installation war erfolgreich. Neuer Fehler: Laufzeitfehler 16390
    Beim Aufrufen dieser Methode oder Eigenschaft muss MapPoint mit einer Karte installiert sein.
  12. #1227
    Version 87
    denselben Laufzeitfehler habe ich auch.
    Gruß aus Südbaden.
  13. #1228
    Ich auch. Progamm bricht danach ab!!
    Gruss
    Buschi
  14. #1229
    Fehler Vers.87
    So dann schließe ich mich ebenfalls an,
    an allen 5 Arbeitsplätzen ebenfalls Fehler beim Starten.
    Alexander Odenthal
  15. #1230
    Neuer Versuch 087
    Jetzt sollte es funktionieren:
    MFG AgentMueller
