Ergebnis 1 bis 15 von 441
Thema: Allgemeine Fragen & Anregungen
    @ FMS-Master,
    ja danke, das habe ich verscucht. Also FMS32 führt eine alarm.bat aus, diese sagt nimm den Inhalt erzeuge daraus monitor.html, aber wie sage ich in der alarm.bat, dass die erzeuge die Textformatierung font=2 hat ??
    oder gibt es einen besseren Weg den Alarmtext in einem Feld anzuzeigen ?
    Dann schreib doch in Deine Alarm.bat erstmal eine Zeile, die den HTML Code für die schrift in die monitor.html ausgibt.
    Entweder mit
    echo ....
    oder Du legst den Code in eine Text-Datei und kopierst sie mit
    copy
    oder
    type
    in die monitor.html
    Nach dem Alarmtext dann nochmal die schliessenden HTML Zeilen. Fertig.
    ahk
    Hallo Luipold.
    Schick mir doch mal deine batch als PN, dann sehen wir mal weiter
    FMS-Master
    HEy Arne,
    wäre es ggf, möglich eine Unterstützung für das Programm Bosmon nachzupflegen ?
    Das läuft bei mir in der POCSAG Auswertung einfach genial und ich würde es gerne als Quelle / Server in Allfms integrieren um dann das super POCSAG Ergebnis in FMS32 weiterverabeiten zu können.
    Wäre super klasse wenn man dort etwas machen könnte !!!
    Vielen Dank erstmal & Gruß Beatzler
    Hey Baetzler!
    Ohne jetzt direkt angesprochen zu sein, aber ich denke der Arne kann dir da nicht wirklich weiterhelfen.
    Das liegt daran das BosMon (noch) keine Schnittstelle zur Verfügung stellt, auf die AllFMS zugreifen kann.
    @Arne Berichtige mich wenn ich falsch liege
    FMS-Master
    Keine Ahnung. Habe mich noch nicht mit BosMon beschäftigt.
    Aber wenn das Programm eine TCP/IP Schnittstelle hat und diese Dokumentiert ist, werde ich das irgendwann in AllFMS integrieren.
    Arne
    kennt einer den Fehler beim aufrufen der Webseite "Laufzeitfehler #13".
    In der Log kommt der Fehler "15.08.2010 19:11:55 Fehler in AusgabeWebDatei: Typen unverträglich".
    Kann allmfs.exe nur starten wenn ich Tlgsave.dat lösche, dann geht es eine gewisse zeit dann wieder Laufzeitfehler.
    Was kann ich machen ??
    Hey,
    nähere Info´s zu deiner Betriebssystem inkl. SP und deiner verwendeten Software für ALLFMS ( POC32 oder FMS32 oder ??? ) wären sehr hilfreich !!!!
    MFG Beatzler
